Текущее время: 18 окт 2026, 09:44
Усилитель внешний
Сообщение t_t_m » 10 ноя 2010, 09:21
Алексеев
В продаже полно ГУ с мощностью усилителей по 45-50 Ватт на канал, а многие крупные бренды (да и не только) делают электронику усилителей в них на уровне качества HI-FI.
t_t_m
Сообщение t_t_m » 10 ноя 2010, 09:24
Vitales
Так на фильтрах указано, какие частоты они обрезают (если переключатели) или регулируют (если регуляторы стоят).
t_t_m
Сообщение Алексеев » 10 ноя 2010, 09:51
t_t_m писал(а):Умиляет меня серьезное обсуждение качеств автоусилителей.
Ну дык если мы серьезно обсуждаем логаны, почему бы китайские уси не обсудить?
Алексеев
Сообщение Алексеев » 10 ноя 2010, 09:52
t_t_m писал(а):В продаже полно ГУ с мощностью усилителей по 45-50 Ватт
У меня на соньке заявлено 55 Вт, но я что-то сомневаюсь.
Алексеев
Сообщение Vitales » 10 ноя 2010, 09:54
t_t_m
Чего-то мы в противофазе находимся.
t_t_m писал(а):Так на фильтрах указано, какие частоты они обрезают
это все понятно.
Вопрос в том какими фильтрами надо пользоваться: на магнитоле или на усилителе, если и те и другие подходят для поставленных задач.
Vitales
Сообщение t_t_m » 10 ноя 2010, 09:56
Алексеев
Если 55 Вт, не PMPO то все нормально. Посмотрите в паспорте "мостовое" включение, мощность на два канала увеличится (не помню пропорцию).
t_t_m
Сообщение t_t_m » 10 ноя 2010, 10:02
Vitales
Можно пользоваться и там, и там. Естественно усилитель должен быть подключен через линейный выход. Регуляторами на каждом устройстве вы будете обрезать или добавлять частоты на том комплекте акустики, что подключены к данному устройству. Например, отключите все высокие и средние при использовании усилителя с сабвуфером.
t_t_m
Сообщение Алексеев » 10 ноя 2010, 10:04
t_t_m писал(а):Если 55 Вт, не PMPO то все нормально. Посмотрите в паспорте "мостовое" включение, мощность на два канала увеличится (не помню пропорцию).
Спасибо за идею. Нет, надеюсь, что мощность в ДИНах, но наверняка какой-то подвох - типа пиковое значение на 0,5 сек. Номинальная-то мощность ватт 10, нет?
Алексеев
Сообщение Vitales » 10 ноя 2010, 10:08
Не встречал ни одной такой. 55 Вт на канал - это удел усилителей.
Vitales
Сообщение t_t_m » 10 ноя 2010, 10:09
Алексеев
Радиатор какой на магнитоле в задней части? Если алюминиевая болванка, то все реально.
t_t_m
Сообщение t_t_m » 10 ноя 2010, 10:12
Vitales
Вот у меня валяется ГУ от "Панасоника" 45*4, оснований не верить производителю нет, видно, что усилительная часть нормально сделана.
t_t_m
Сообщение Алексеев » 10 ноя 2010, 10:23
t_t_m писал(а):Радиатор какой на магнитоле в задней части? Если алюминиевая болванка, то все реально.
Не помню, какой радиатор! И модель не помню, но помню, что стоила магнитола года 4 назад не дорого - тысячи 3-4. Посмотрел сейчас в сети современные соньки в этом ценовом диапазоне - у всех мощность 50-55 ватт - пиковая, а номинальная: макс. 16. Вот такие дела. Да и у дорогих примерно та же история.
Алексеев
Сообщение Juggalo » 10 ноя 2010, 10:26
Алексеев писал(а):современные соньки в этом ценовом диапазоне - у всех мощность 50-55 ватт - пиковая, а номинальная: макс. 16. Вот такие дела.
А радиатор греется шопипец. Даже на подключенных к внешке..
Juggalo
Сообщение t_t_m » 10 ноя 2010, 10:46
Алексеев
Написано, что на устройстве PMPO, RMS? И, что на акустике написано?
t_t_m
Сообщение t_t_m » 10 ноя 2010, 10:51
Алексеев
Вот я взял сейчас инструкцию от 16" динамиков со здоровыми магнитами, там указано, что реальная мощность их работы 30 Ватт, так что усилителя магнитолы для обычных условий будет вполне достаточно.
t_t_m
Вернуться в Автозвук
