Текущее время: 14 окт 2026, 14:47
Вопросы по датчику заднего хода.
Сообщение evgennn » 02 окт 2010, 14:14
Приветствую всех.У меня тоже на горела лампа ЗХ. проверка показала виновность датчика заднего хода, а он в наших краях стоит 2400р!Прочитал тут сообщения от товарищей и решил рискнуть и поставить светодиодную лампочку(160р.),хотя сам сильно сомневался в успехе.Поставил.Горит!!! Но светит не так ярко как штатная лампа. Видимо контакты подгорели и "приобрели" сопротивление току. Решил пока ездить так...
evgennn
Сообщение NikoNiko » 03 окт 2010, 09:14
evgennn писал(а):Поставил.Горит!!! Но светит не так ярко как штатная лампа. Видимо контакты подгорели и "приобрели" сопротивление току.
может и сама лампа светодиодная не очень яркая
NikoNiko
Сообщение Николай Рысь » 08 ноя 2010, 23:05
Кто нибудь ставил аналог FAE 40999, цена 420 руб. Есть отзывы о работе данного датчика? Поставил светодиодную лампу из пяти диодов, горит, но цвет идет белый- холодный, боюсь, что с таким цветом ТО не пройти.
Николай Рысь
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 ноя 2010, 23:07
Николай Рысь писал(а):Кто нибудь ставил аналог FAE 40999, цена 420 руб. Есть отзывы о работе данного датчика? Поставил светодиодную лампу из пяти диодов, горит, но цвет идет белый- холодный, боюсь, что с таким цветом ТО не пройти.
Так вам про светодиоды или FAE?
Сообщение bazilio » 09 ноя 2010, 11:06
Victor339 писал(а):Огромное спасибо bazilio за отчёт по установке реле! Поменял датчик, купил релюшку с колодкой, установил и всё работает. Надеюсь теперь про выход из строя датчика заднего хода можно забыть на долго! :)
А я ведь датчик не менял. только реле поставил, а датчик "горелый" :D оставил. Лампа работает.
bazilio
Сообщение Николай Рысь » 09 ноя 2010, 12:33
Зфгд_ШШ писал(а):Так вам про светодиоды или FAE?
И про FAE и про светодиоды.
Николай Рысь
Сообщение voenny » 09 ноя 2010, 13:16
Ставьте FAE и радуйтесь
http://avtopasker.ru/goods/47607.htm
Уж явно не хуже родного.
Светодиоды ставить вместо лампы накаливания не надо.
voenny
Сообщение Максимыч 736 » 09 ноя 2010, 13:42
evgennn писал(а):Но светит не так ярко как штатная лампа. Видимо контакты подгорели и "приобрели" сопротивление току.
Дело не в контактах - светодиодная лампа просто не в фокусе отражателя.
Максимыч 736
Сообщение Leva » 17 ноя 2010, 16:32
Вопрос: А кому поменяли датчик ,с этой проблемой вновь сталкивался? А то я купил новый датчик и думаю заморачиваться на счет лампочек или оставить старую. Не охота каждые 2 года эксплуатации менять датчик который стоит 1600р.Заранее спасибо!
Leva
Сообщение Victor339 » 17 ноя 2010, 22:52
Я думаю, что со временем проблеммы с датчиком, вернее с контактами в нём, не избежать если не разгрузить их с помощью релюшки.
Victor339
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 ноя 2010, 22:54
Leva писал(а):... Не охота каждые 2 года эксплуатации менять датчик который стоит 1600р...
Это где такие датчики золотые?
Сообщение Victor339 » 18 ноя 2010, 07:47
Это ещё недорогие, если оригинал. У меня когда накрылся, то купил за 1100 неоригинал, но хороший, Был ещё за 600, но неизвестно чьего производства и на вид - без слёз не взглянеш. А оригинал под заказ за 1900! :( Вот такие нынче цены на выключатели! :evil:
Victor339
Сообщение AlexBJ » 18 ноя 2010, 15:58
помница на пробеге тыс в 10 чтоли поменяли датчик по гарантии - заклинил во включенном состоянии, определил по постоянно работающему парктронику :) При замене про парктроник не спрашивали, с того времени проехал еще почти 60тык - все работает с штатной лампочкой
AlexBJ
Re:
Сообщение vovkin69 » 08 дек 2010, 23:48
Leva писал(а):Вопрос: А кому поменяли датчик ,с этой проблемой вновь сталкивался? А то я купил новый датчик и думаю заморачиваться на счет лампочек или оставить старую. Не охота каждые 2 года эксплуатации менять датчик который стоит 1600р.Заранее спасибо!
Нет у нас таких цен, даже у офицалов дешевле. А в exc 400 руб.но надо ждать.
vovkin69
ПОГАСЛА лампа заднего хода
Сообщение t368065 » 08 мар 2011, 09:07
"Забавное" происшествие произошло с моим ЛОГАНОМ - погасла лампочка заднего хода... что может быть проще - перегорела!!! Полез менять и что вижу - лампочка цела, значит нет контакта где-то (логично), но на всякий случай проверяю контролькой наличие напряжения на колодке - ЕСТЬ!!! контролька горит!!! проверяю напряжение на контакте фонаря - есть!!! Как только вставляю лампочку в фонарь напряжение пропадает??? Предохранитель не перегорает!!!??? Попробовал накоротко замкнуть контакты в фонаре - нет даже искорки, как только разомкнул появилось напряжение (контролька горит). К этому проводу подключен парктроник, так вот как только вынимаю лампочку парктроник начинает работать - как ставлю лампочку в плафон парктроник отключается.
Похоже на падение напряжения, величину напряжения не мерил, нет вольтметра, хотя контролька горит ярко (контролька китайская из би-би)
Может плохой контакт... но где? "лягушка" на коробке ??? Шаманство какое-то...
t368065
