Текущее время: 18 окт 2026, 23:02
Лопнула катушка зажигания
Сообщение Максимыч 736 » 08 ноя 2010, 13:31
NarimanSPb писал(а):Осмелюсь добавить. Я бы попробовал гайковертом с малой энергией удара. ИМХО.
Хорошая идея, но не у всех есть. Может попробовать "обстучать" - почему в кавычках - обстучать в полном понимнии этого слова не выйдет...
Максимыч 736
Сообщение serpav » 08 ноя 2010, 17:43
Две недели назад поменял катушку на BERU(0 040 100 354),один болт обломился ,остатки пришлось высверлить и нарезать резьбу по новой.
Закисают болты сильно- подогрев и пролив WD40 успеха не имели.
Последний раз редактировалось serpav 08 ноя 2010, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
serpav
Сообщение Кутузов » 08 ноя 2010, 21:55
serpav
St.Petersburg
цитировать
Сообщение #394 Добавлено: Пн 08 Ноя, 2010 17:43
Последний раз редактировалось: serpav (Пн 08 Ноя, 2010 17:48), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Можно было просверлить четвёртое отверстие и нарезать резьбу .
Кутузов
Сообщение Vlad L » 08 ноя 2010, 22:12
Bstr,
ну и как бошевская катушка?
Vlad L
Сообщение Bstr » 08 ноя 2010, 22:22
Vlad L писал(а):Bstr,
Не знаю что сказать. :)
Катушка как катушка. Машина нормально заводится, нормально едет.
Двигатель троить перестал, а других претензий у меня и не было. То что старая должна была быть выкинута это очевидно по её внешнему виду.
Короче, по работе движка я бош от небоша не отличу, тем более, что в один день с заменой катушки переобулся на зимнюю резину.
Разница с более дешевой всего 300р., а бошевскую хвалили на том форуме, поэтому её и взял.
Bstr
Сообщение Vlad L » 08 ноя 2010, 22:26
Bstr
Понятно, спасибо
Vlad L
Сообщение ЛоханкинЪ » 08 ноя 2010, 23:22
Bstr писал(а):Короче, по работе движка я бош от небоша не отличу
Мне, возможно чисто субъективно, показалось, что двигатель стал поэластичнее. Стал подлиннее пользоваться передачами, реже переключаться. При этом в каких-то диапазонах, возможно, реакция на педаль газа стала менее острой, а в каких-то - исчезли подобия провалов (которых на старой катушке даже и не замечал, но в сравнении с новой - ощутил). В целом разгон во всех диапазонах стал плавнее и ровнее. Не в разы, разумеется :) Но когда свою родную машину знаешь и чувствуешь, то и разницу замечаешь - даже если она небольшая.
Мне понравилось. Обратно родную не поставил бы.
ЛоханкинЪ
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 ноя 2010, 23:26
Bstr писал(а):...Разница с более дешевой всего 300р., а бошевскую хвалили на том форуме, поэтому её и взял.
Самое главное, что она трескаться не будет в силу особенностей крепежа.
Сообщение sedoy » 17 ноя 2010, 15:49
Vlad L писал(а):ну и как бошевская катушка?
хорошо! :D
Ощутил, сокрытые до этого, резервы чиповки :)
sedoy
Сообщение семигор » 17 ноя 2010, 16:04
Как думаете, не поменять ли РАБОТАЮЩУЮ исправную катушку на БОШевскую в качестве профилактики, а родную положить в багажник "про запас"?
Может ли машина внезапно обездвижиться при пробое катушки или всё-таки поедет, хоть и неважнецки?
НЕ хотелось бы где-нибудь вдали от дома вдруг столкнуться с подобной проблемой.
Сообщение Oprichnik » 17 ноя 2010, 16:43
семигор писал(а):...РАБОТАЮЩУЮ исправную катушку на БОШевскую в качестве профилактики...
Я давно так поменял вместе с проводами. Не люблю сюрпризов в дороге.
ИМХО ехать можно будет, сразу все не пробьет - троить будет. Другое дело как это на двигателе или катализаторе отразиться если произойдет где нибудь вдалеке.
Oprichnik
Сообщение Максимыч 736 » 17 ноя 2010, 17:13
Менять в целях профилактики...гм...
Или на нашем или на братском форуме постили, что МЗ резали и вроде как был сделан вывод что наглухо, т.е. до полного отказа ее не пробьет. Мой опыт и опыт коллег (товарищей по форуму) показывает, что единственным последствием трещин является ухудшенный запуск и подтраивание в сырую погоду. При прогреве и при последующих запусках все приходит в норму. Так что ИМХО, если у Вас и случится выход из строя МЗ, то не из-за трещин.
Ну а дальше решать Вам. Лично мне работа Боша нравится, рекомендовал бы поменять вместе с проводами. Чудес, правда, тоже не ждите-просто нормально работает. И рассмотрите тему про замену МЗ на калиновский, потому что по сути отличие МЗ Бош под Калину от под Логан только в наличии проставки и переходника.
Максимыч 736
Сообщение семигор » 19 ноя 2010, 14:39
Oprichnik писал(а):давно так поменял вместе с проводами
Максимыч 736 писал(а):Менять в целях профилактики...гм...
:roll: :?
пытаюсь понять, что может произойти и как с этим бороться. Логан - не Жигуль и не Фолькс. Сходу к нему запчасть не купишь.
Конечно, не стоит возить, как ранее, пол багажника запчастей, но хоть что-то реально ломающееся и не очень при этом дорогое - отчего бы и нет? :roll:
Катушку поменять можно и самому, или в ближайшем сервисе, но хорошо, когда запчасть уже есть.
Хотя, да; понимаю, что может никогда и не понадобится.
Максимыч 736 писал(а):рассмотрите тему про замену МЗ на калиновский
Рассмотрел. НО руки мои растут не оттуда, а знания - в совсем иной области.
Если бы кто-то продавал уже переделанную - то купил бы такую в запас, но переделывать самому - не возьмусь.
Спасибо за советы. Чуток ещё подумаю.
Может на НГ заказать? :wink:
Сообщение Олег М. » 19 ноя 2010, 14:51
семигор писал(а):Может на НГ заказать?
У Деда Мороза? :D
Сообщение семигор » 19 ноя 2010, 14:52
Ну да; будут же разговоры - "а что подарить?" :wink:
