Текущее время: 23 окт 2026, 03:11
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 окт 2010, 22:44
dialeks писал(а):....
Вы же наверное знаете, что и японские машины уже стали не те, что раньше по надежности.
Я не про японские машины, они мне как-то перпендикулярны, а про "постоянно летящие рулнаки и рычаги".
Сообщение rkol » 24 окт 2010, 23:12
dialeks писал(а):SNR например, также ходят около 30тыс. Явно РЕНО что-то при конструировании проморгали.
У меня 74-я тысяча идет, подшипники родные (ТЬФУ*3). При ТО-60 поменял рулнаки и тяги. Не считая лампочек и плановых ТО - это всё.
А что в РЕНО проморгали, я могу легко объяснить. Если девятка на раздолбанной дороге громыхает как кастрюля с железками и провоцирует сбросить газ, то на Логане, подвеска хорошо и негромко отрабатывает неровности. Поэтому на Логане по тем же ямам едешь быстрее. Соответственно, быстрее разбиваешь подшипники, рулнаки и т.д...
rkol
Сообщение dialeks » 24 окт 2010, 23:23
Может быть. Друг Опель-Астру_караван взял 10-ти летку, ездим в одну деревню. Все грузы на нем перевозим и никакие наконечники не летят. Шаровую одну разбил и все. И подшипники не гудят, кто его знает, почему :?: 8)
dialeks
Сообщение дима » 25 окт 2010, 06:27
rkol писал(а):У меня 74-я тысяча идет, подшипники родные (ТЬФУ*3). При ТО-60 поменял рулнаки и тяги.
+1 аналогично ,подшипники родные,на то-4 заменил рулевые наконечники(левый скорее из солидарности с правым :lol: )(
Сообщение RomanStO » 25 окт 2010, 09:02
На своей прошлой машине, ныне проданной , проехал без малого 90 ткм. Заменил только 1 подшипник сзади. Передние родные. Машина выпуска ноябрь 2005
RomanStO
Сообщение Кочевник » 07 ноя 2010, 18:59
Прошел первую тысячу. проверил колеса.Передние греются (диск колеса- рука терпит, а об ступицу обжег палец) Тормоза не клинят, это точно.Что подшипники? не рано? Снял колпак и на меня нахально глянула гайка ступицы не закрытая колпачком и при полном отсутствии какой либо смазки (после жигуля выглядет дико) А как должно быть на самом деле? Подскажите пожалуйста.
Кочевник
Сообщение Mavrik » 07 ноя 2010, 19:11
Banderlogan56 писал(а):Снял колпак и на меня нахально глянула гайка ступицы не закрытая колпачком и при полном отсутствии какой либо смазки (после жигуля выглядет дико)
Так и должно быть. http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5 ... c&start=30 А тормоза действительно очень сильно греются при езде в городе.
Сообщение Амин Алла » 07 ноя 2010, 19:27
Дороги у нас поменять невозможно. Подшипники ступицы Расчитываю под замену через 60т.к. все что будет сверх этого пробега -это съэкономленное. Можно положить в копилочку на новую машину. Обычно подшипники в одночасье не ломаются, ещё тысяч шесть будут шуметь.
Экспр 1,6 с кондеем пробег 150т.км.
Амин Алла
Сообщение u313 » 07 ноя 2010, 20:14
Banderlogan56 писал(а):Прошел первую тысячу. проверил колеса.Передние греются (диск колеса- рука терпит, а об ступицу обжег палец) Тормоза не клинят, это точно.Что подшипники? не рано? Снял колпак и на меня нахально глянула гайка ступицы не закрытая колпачком и при полном отсутствии какой либо смазки (после жигуля выглядет дико) А как должно быть на самом деле? Подскажите пожалуйста.
Видно, что жигуль у Вас был классика, а не переднеприводный. Для переднего привода это норма, полистайте книгу по устройству на досуге.
u313
Сообщение rkol » 07 ноя 2010, 22:59
Амин Алла писал(а):Дороги у нас поменять невозможно. Подшипники ступицы Расчитываю под замену через 60т.к. все что будет сверх этого пробега -это съэкономленное.
Дык у меня-то уже 75-я тысяча пошла, а подшипники родные. Если они загудят, конечно, это будет неприятно, но очень неплохо...
rkol
Сообщение fidull » 08 ноя 2010, 01:01
А с какой силой нужно затягивать гайки ступиц передних колёс? Мне в мастерской затянули ударным гайковёртом от души сказали для того чтоб не открутилась на ходу . Перед логаном у меня был 41-москвич , у них как я понял одинаковая конструкция этого узла. Так вот в книге по ремонту москвича говорится о том что нельзя превышать момент затяжки гайки передней ступицы это существенно влияет на долговечность подшипника. Момент затяжки гайки крепления наружнего шарнира привода передних колёс к ступице переднего колеса для москвича 2141 18 - 20 кгс.м.
fidull
Сообщение дима » 08 ноя 2010, 07:37
fidull
на скрине № 13 -280 н.м
Сообщение u313 » 08 ноя 2010, 08:23
280 Н м - это и есть "от всей души" :)
u313
Сообщение Михаил1977 » 08 ноя 2010, 17:13
Проехал на своём Логане 123 тысячи км ,загудел левый передний ступечный подшипник,не стал париться ,заменил оба ,как сказал продавец, оригинал по 900рублей за штуку ,итог -гудит но по тише, в чем причина
Михаил1977
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 ноя 2010, 17:15
Михаил1977 писал(а):...как сказал продавец, оригинал по 900рублей за штуку....
Оригинал за 900 рублей - это фантастика ;)
