Текущее время: 19 окт 2026, 08:19
Замена тормозных колодок
Сообщение kae2004 » 05 ноя 2010, 19:37
TRW Lukas GDB400
http://logan-shop.spb.ru/products/show/101
kae2004
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 ноя 2010, 19:41
kae2004 писал(а):TRW Lukas GDB400...
Вообще-то Lucas ;) А я уж подумал, что палево купили. Сразу вопрос - направляющие пружины вынимали, чистили? А места для них в суппорте? По симптоматике похоже что нет - колодки просто подклинили в суппорте. Плюс проверка ходимости пальцев.
Сообщение kae2004 » 05 ноя 2010, 19:58
спасибо за советы - завтра все проверю
kae2004
Сообщение kae2004 » 06 ноя 2010, 16:45
вообщем так - с левой стороны верхний направляющий палец - закисший был - жидкий ключ+ молоток помог - - вынул почистил смазкой набил все ок
с правой стороны - была жо_а
верхний направляющий палец закис на столько что жидкий ключ не помог - приложив небольное усилие палец был свернут, обломился прям по край скобы
вызвал токаря, на фрезерном станке высверлили старый палец и был выточен новый - помазал - собрал - все крутится хорошо
вопрос - продаются новые пыльники на пальцы - так как грешу на них ?
kae2004
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 ноя 2010, 16:48
kae2004 писал(а):...
Отдельно нет, но ходят слухи, что подходят от неких нашемарок
Сообщение hill » 06 ноя 2010, 16:52
пыльники отдельно продаются
в частности DELPHI LX0355
hill
Сообщение hill » 06 ноя 2010, 16:54
либо ориг. ремкомплект с пальцами....правда цена там - космос )
hill
Сообщение Andrey Malygin » 06 ноя 2010, 16:58
Можно использовать восьмерошные (они же десятошные). Размеры совпадают не полностью, но учитывая, что резиновые - до следующей смены при использовании подходящей смазки подойдут.
Andrey Malygin
Сообщение Andrey Malygin » 06 ноя 2010, 17:00
hill писал(а):либо ориг. ремкомплект с пальцами....правда цена там - космос )
DELPHI LX0355 - это и есть неоригинальный ремкоплект
Andrey Malygin
Сообщение hill » 06 ноя 2010, 17:15
он идет без пальцев- - только резинки, болтики + смазка
hill
Сообщение Nick_2141 » 06 ноя 2010, 17:51
hill писал(а):он идет без пальцев- - только резинки, болтики + смазка
~500 руб.
Сообщение kae2004 » 06 ноя 2010, 18:04
DELPHI LX0355 - может кто видел где в питере продается?
Ремкомплект переднего суппорта LB03 Renault оригинал 7701207961 --- стоит 1960руб :shock:
http://logan-shop.ru/products/remkomple ... 7701207961
kae2004
Сообщение hill » 07 ноя 2010, 11:02
я ж говорил - цена космос,
и это заметьте на одну сторону ))
hill
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 ноя 2010, 11:29
kae2004 писал(а):DELPHI LX0355 - может кто видел где в питере продается?
Можем под вас заказать.
Сообщение Жывучий » 16 ноя 2010, 09:10
TRW каэш отличные колодки
установленные на заводе отходили 45 тыщ и были заменены при остатке 3-4 мм на опять-таки TRW
вчерась и эти заменил при остатке 3-4 мм, отходили 53 тыщи
тормозили отменно, не скрипели, не свистели, не стучали
однако когда менял - обхватил штангелем тормозной диск -8,5 мм (по книге от ЗР минимально допустимая толщина 10,2 мм) и это с учетом того, что "губы" штангеля берут по максимальной толщине, а там есть еще более глубокие проточки
такшта дилемма: или помягче колодки -диск подольше походит, но колодки почаще менять
или TRW и на 2 замены колодок 1 замена диска
сейчас кстати Делфи поставил, будем посмотреть (пока не притерлись -тормозов практически нет)
Жывучий
