Текущее время: 14 окт 2026, 19:37
Не работает группа оборудования в салоне - 2
Сообщение stalker52rus » 06 ноя 2010, 08:44
Помогите непойму что случилось , ехал, ехал , ночью с ближнем ,все было хорошо слушал музыку ..КАК БАЦ ...ближний пропал, аварийка неработает (соответственно и повороты невключаються) магнитола погасла , дворники через раз работают, на приборке моргает лампочка красная в серединке и сопровождаеться потрескиванием из
коммутационного блока.. пришлось ехать на дальнем , все предохранители смотрел все целы...
stalker52rus
Сообщение ShK » 06 ноя 2010, 08:59
stalker52rus писал(а):а приборке моргает лампочка красная в серединке
Та которая зажигается в случае неисправности системы электронной
блокировки запуска двигателя, которая в самом центре? Или другая, их там 9 пиктограмм?
И предохранители в подкапотном блоке проверяли?
Сообщение stalker52rus » 06 ноя 2010, 09:04
все проврял и не по разу (((
та которая в самом центре кругленькая красная , которая на заглушенной машине мигает
stalker52rus
Сообщение Алексей 1976 » 06 ноя 2010, 09:28
stalker52rus писал(а):все проврял и не по разу (((
это лампа контроля иммо.не при делах.срочно смотреть предохранители в салоне и коммутационный блок под левой ногой,возможно фишка слетела с блока
Алексей 1976
Сообщение ShK » 06 ноя 2010, 09:48
stalker52rus
У дальнего и ближнего одни и те же блоки и цепи. Отличие в предохранителях и цепях в подрулевом. Предохранители целы, остаётся подрулевой.
Сообщение stalker52rus » 06 ноя 2010, 10:54
ВСЕМ СПАСИБО !! ПРОБЛЕМУ НАШЕЛ , проблема была в плюсовых проводах которые идуи к предохранителям радом с АКБ окислились и переломился плюсовой провод... почемуто, все перепаял и все снова хорошо заработало )
stalker52rus
