Текущее время: 17 окт 2026, 12:29 Вентилятор печки. Не включается.Модераторы: Администраторы, Модераторы В утюгах термисторов нет!
Проблемы с самооценкой не у меня! Или Вам напомнить о том, как Вы были уверены, что радиомагазин Вам поможет и не желали прислушиваться к советам тех, кто знает немного больше? Вот теперь пришло время Вам несколько понизить свою самооценку и наконец разобраться, что такое резистор, терморезистор, термопредохранитель и термореле. А совет Вам дам - будьте вежливее в общении, и Вам помогут. А у меня, извините, такого желания нет.
Cгорели допрезисторы или нарушен контакт после перегрева. Добавочные резисторы не случайно используются мощностью 30ватт, они сильно греются, и, естественно, как и любой греющийся элемент, рано или поздно сгорят. Возможны два варианта: 1.купить очередной резистор 2.Есть другой вариант, более функциональный и дешевый. Это электронная замена резистора. Его преимущество в том что он не греется (соответственно и гореть не будет), при его установке скорость обдува будет менятся плавно, будете устанавливать сколько хотите, а не сколько есть положений на ручке переключателя. Схема классического управления с резистором вот:
А с электронным аналогом вот:
Пример установки на беховскую улитку, сами видите, что подключить три провода - не проблема:
Сам электронный резистор "Аргест" выглядит так: ![]()
ostap1971
А тему текущую слабО почитать, что ли?
omix08
да не в падло посмотреть... только везде по разному описывают...я сам нашёл резистор вентилятора ( он в салоне под панелей ) всем спасибо за хлопаты.....
за место термопредохранителя поставил алюминеваю провалку длиной 20 см пока работает а дальше посмотрим ...
Re: Вентилятор печки. Не включается.а если моторчик не работает не на одной из скоростей это тоже может оказаться терморезистор? или это чтот другое? просто у меня такая проблема что вентилятор печки не включается сразу не на одной из скоростей. потом машина прогревается и от начинает работать. иногда отказывает и на прогретой машине
. в чем проблема?
Re: Вентилятор печки. Не включается.gapoxa
Электрика - наука о контактах. Надо посмотреть, поступает ли напряжение на вентилятор. Провертите реле 233 в блоке реле и предохранителей, что в подкапотном пространстве. Может оно залипает. И терморезистора в схеме отопителя, вроде как, нет. Могу ошибаться, поправьте.
Вы правы, точно нет. На кой он там? Климат-контроля у нас нету...
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
