Текущее время: 13 окт 2026, 22:45
Загорается лампочка аккумулятора
Сообщение sanich_ » 03 ноя 2010, 11:35
Переодически стала глючить эта лампа, когда завожу холодную машину лампочка аккумулятора не гаснет, только после того, как начинаю двигаться пропадает. Похоже на плохой контакт?
Аккумулятор новый, ремень генератора на месте и крутится, что это может быть, что проверить?
sanich_
Сообщение Nick_Zh » 03 ноя 2010, 11:43
sanich_ писал(а):Переодически стала глючить эта лампа, когда завожу холодную машину лампочка аккумулятора не гаснет, только после того, как начинаю двигаться пропадает.
После чего стала глючить?
Сообщение sanich_ » 03 ноя 2010, 11:57
Ни с чего, приехал в Новороссийск и заметил такой глюк
sanich_
Сообщение Жывучий » 03 ноя 2010, 12:02
а если до начала движения на нейтрали "дровишек подкинуть" (газку поддать) - гаснет? если да -то генератор: на ХХ недостаточно тока для зарядки вырабатывает
Жывучий
Сообщение sanich_ » 03 ноя 2010, 12:11
жЫвУчИй писал(а):а если до начала движения на нейтрали "дровишек подкинуть" (газку поддать) - гаснет? если да -то генератор: на ХХ недостаточно тока для зарядки вырабатывает
Да, щас проверил, машина холодная, обороты 1300-1400 были, я стал добавлять газу и лампочка погасла, при повторных заводах, уже не повторялась проблема, сразу лампа гасла.
А что делать то? На сколько это страшно?
sanich_
Сообщение ShK » 03 ноя 2010, 12:21
sanich_
А если потребители на ХХ включить (свет, музыку, обогрев зад.стекла, сидений)?
Сообщение Жывучий » 03 ноя 2010, 12:21
срочного чтобы вот прям все дела бросить там нет - на больших оборотах заряжается же аккумулятор
но и затягивать каэш не стоит раз есть проблема
я так думаю, что если ремень нормальный и не проскальзывает -значит генератор
а уж что там: подшипники, контакты, щетки .... :?: :roll:
мне по счастью еще не довелось иметь проблем с электрикой ( и генератором в т.ч.) тьфутьфутьфу
поищите темы про генератор, мож там уже писали такое
могу и ошибаться конечно, но я бы пошел таким путем
Жывучий
Сообщение sanich_ » 03 ноя 2010, 12:31
ShK писал(а):sanich_
Попробую, отпишусь, после первого небольшого прогревания лампа гаснет сразу
sanich_
Сообщение Жывучий » 03 ноя 2010, 12:32
sanich_
будете пробовать -контакты заодно уж можн почистить на акку и генераторе :wink:
самое простое с чего можно начать
Жывучий
Сообщение Nick_2141 » 03 ноя 2010, 12:49
Вроде была тема о шкиве генератора... Он там демпферный... :roll:
Возможно начал "приходить". Поставьте метки и проверьте.
Сообщение NarimanSPb » 03 ноя 2010, 12:59
Nick_2141 писал(а):Вроде была тема о шкиве генератора... Он там демпферный... Rolling Eyes
+1
Возможно ослаб болт шкива, и скоро отвалится. Правда сам не разбирал и могу только догадываться.
Сообщение ShK » 03 ноя 2010, 13:29
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=494756#494756
То же первое чего на ум пришло, но тогда под нагрузкой должен проворачиваться однозначно. Или, как у резины, с прогревом сцепление лучше?
Сообщение Nick_Zh » 03 ноя 2010, 14:18
Есть перечень основных неисправностей для начала - http://systemsauto.ru/disrepair/disrepair_electric.html
Диагностика - http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... aniya.html и http://www.logan57.ru/readarticle.php?article_id=74
Может поможет?
Re: Загорается лампочка аккумулятора
Сообщение taxi17 » 23 мар 2012, 17:09
сегодня утром не погасла лампа аккумулятора на приборке,замерил тестером напряжение на выходе с генератора 12,4(зарядки нет)поддал газку лампа погасла зарядка пошла 14,6... и больше за день не пропадала....17тык пробег...второй раз за неделю такая фигня...что может быть??? :(p.s прочитал...решения не нашел.... :(
taxi17
Сообщение 3dmax » 23 мар 2012, 17:13
taxi17 писал(а):..что может быть???
Проводок с фишкой на конце, что идёт к регулятору на генераторе, передёрните ( снимите и оденьте обратно ) и будет Вам счастье. :wink:
След.
