Текущее время: 20 окт 2026, 04:58
Проблема с датчиком температуры
Сообщение renologan » 05 окт 2010, 18:48
Всем кто откликнулся большое спасибо. Сегодня когда поехал на работу тоже поставил не штатный БК. И вот диффект проявился. Когда проехал несколько километров появились притемпературе 50С 2 полоски, после того как температура стала умеренно подниматься к 80С загорелись 4 полоски приблезительно при ~81C или ~82C открылся термостат и температура стала падать до 72С, и пропали 2 полоски из четырех и так и не поднимальсь выше 75-76С залез под капот посмотрел радиатор был горячим. Напрашиваеться вывод термостат открываеться раньше времяни при температуре 81С а не при 89С как положено, буду менять термостат. А вот при проверке на ХХ вчера диффект не проявился. В выходные попробую поменять о проделанной работе отпешу пожже.
renologan
Сообщение NikoNiko » 05 окт 2010, 19:11
renologan писал(а):А вот при проверке на ХХ вчера диффект не проявился.
на ХХ видимо давление жидкости не хватает, которое проявляется на рабочих оборотах
NikoNiko
Сообщение renologan » 18 окт 2010, 23:38
Привет всем наконец в выходные занялся машиной и поменял термостат. Времяни ушло ~30 минут. Так после замены при температуре 50С загораються 2 полоски, а при температуре 80С загараються все 4 полоски. Но вов время движения температура держиться от 83С - 88С, это с учетом того что сейчас на улице холодно. При температуре 88С начинает нагреваться радиатор двигателя. И за выходные не разу не пропадали две полоски всегда стояли все четыре полоски. И при помощи нештатного БК действительно можно проверить неисправность термостата. Так что все стало просто ОК!!!
renologan
Сообщение Vlad L » 23 окт 2010, 15:12
Статистики ради, сообщу, что сегодня мне тоже заменили термостат в Политлексе. Проблема ушла и в машине стало теплее, видимо охлаждайка у меня бегала в основном по большому кругу.
Vlad L
Сообщение Михаил Кисель » 23 окт 2010, 19:28
Здравствуйте господа.
Логан престиж 2008 г. Подскажите в проблеме. Пока едешь, то как положено 4 палки и под нагрузкой и в натяг. Заглушил машину сразу после остановки. После включаешь зажигание и заводишь, то выскакивает 6 палок и включается карлсон на максимуме, немного поработает, и все приходит в норму. Если перед глушением дать поработать на холостых около 1 минуты, то при включении все нормально.
С уважением.
Михаил Кисель
Сообщение u313 » 23 окт 2010, 20:13
Михаил Кисель
Ничего особенного, так бывает.
u313
Сообщение NikoNiko » 27 окт 2010, 18:51
сегодня попался в руки датчик температуры от киа-спектра. похож на наш визуально, по параметрах хз
http://kia-shuma.narod.ru/html/5_17.htm
NikoNiko
Сообщение Lennox_spb » 31 окт 2010, 00:37
Господа,
покажите, пожалуйста, где контакты этого датчика находятся? :))
Хочу попробовать почистить...
Похолодало и теперь стабильно 2-4-2-4-2
А если это не контакты, а термостат, чем это грозит двигателю?
Гул еще какой-то появился после 60 км\ч....
Lennox_spb
Сообщение mekena » 31 окт 2010, 00:52
Lennox_spb писал(а):А если это не контакты, а термостат, чем это грозит двигателю?
повышенным расходом, в основном... Скорее всего термостат. У многих с похолоданием это проявилось.
mekena
Сообщение B3nd3r » 03 ноя 2010, 07:55
Подскажите новичку, у меня рабочая температура 2е палочки как только появляется 4е включается вентилятор. И притом деления увеличиваются сразу на 2а, это нормально?
B3nd3r
Сообщение дима » 03 ноя 2010, 08:07
B3nd3r писал(а):деления увеличиваются сразу на 2а, это нормально
деления увеличиваются всегда по ДВА (2-4-6- перегрев :wink: )
B3nd3r писал(а):у меня рабочая температура 2е палочки как только появляется 4е включается вентилятор
это не правильно :roll: ,скорее датчик температуры глючит,он должен передавать верный сигнал,на приборку высвечивать 4 сегмента,за долго до вкл.вентилятора(естественно написанное верно,только при исправном термостате)
Сообщение B3nd3r » 03 ноя 2010, 10:27
Дело действительно было в датчике :) теперь все ном спасибо за консультацию :P
B3nd3r
Сообщение Nick_2141 » 04 ноя 2010, 17:17
пароль
Сообщение Nick_2141 » 04 ноя 2010, 17:18
пароль
пароль
