Текущее время: 19 окт 2026, 21:41
Краткий курс "Юзера"
Новости форума, обсуждение работы форума, предложения/пожелания.
Сообщение Прохожий 26 » 05 окт 2010, 10:47
дима писал(а):надо выделить левой кнопкой мыши текст
а вот получилось :o
Прохожий 26
Сообщение Фокс » 02 ноя 2010, 13:36
Коллеги! Такая проблема вылезла. Хотел установить другую винду на стационарном компе. Но после перезагрузки никак не могу войти в биос нажимая DEL либо Alt+F2. Проблема в том, что после перезагрузки в момент пуска клава на 2 секунды отключается, это видно по индикатору Num Lock. Что и не дает возможность нажать эти кнопки. Что делать?
Фокс
Сообщение ЛоханкинЪ » 02 ноя 2010, 13:46
Фокс писал(а):после перезагрузки в момент пуска клава на 2 секунды отключается, это видно по индикатору Num Lock. Что и не дает возможность нажать эти кнопки. Что делать?
Попробовать подержать DEL нажатым заранее. Подержать подольше, до характерного треска (или писка), сигнализирующего о переполнении буфера ввода от клавы. Тогда есть вероятность, что в нужный момент, когда комп будет готов принять нажатие DEL, оно само возьмется из буфера.
ЛоханкинЪ
Сообщение Фокс » 02 ноя 2010, 13:54
ЛоханкинЪ
Ура, получилось! :D Спасибо Вам! Буду знать. :wink:
Фокс
Сообщение ЛоханкинЪ » 02 ноя 2010, 13:56
Фокс
Та нема за шо :) Заходите :wink:
ЛоханкинЪ
Сообщение adronic » 02 ноя 2010, 18:17
Вот это УЛОВ!!!
adronic
Сообщение adronic » 02 ноя 2010, 18:20
adronic
Сообщение Nick_2141 » 02 ноя 2010, 18:35
adronic
К чему это? :?
Кстати, под это дело отдельная ветка есть: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=8263&start=0
Re: Краткий курс "Юзера"
Сообщение 3dmax » 11 дек 2010, 16:33
Sin236са писал(а):Коллеги, как частично цитировать сообщения? Когда смайлики были не яйцеголовыми, получалось, а щаз И если можно объясните попроще. Заранее спасибо!
Выделяете требуемый текст левой кнопкой мыши.
Нажимаете надпись " цитата" под аватарой автора цитаты.
Всё, цитата автоматом вставляется в окно быстрого ответа.
Сообщение 3dmax » 11 дек 2010, 17:07
Sin236са писал(а):Спасибо!
Да было бы за что.
Сообщение Xristianin » 30 дек 2010, 13:40
я вот не пойму - в ЧАВо написано , что чтобы подписаться на тему нужно нажать на кнопку подписаться на тему и при отправке отметить галочку, что оповещать об ответах
где все это???
я даже не получу ответ на эл.почту по этой - теме придется заново все искать.. покажите пожалуйста.. что где нажать!!!!
Xristianin
Сообщение SАN » 30 дек 2010, 13:46
В самом низу темы голубая полоса.
Там "список форумов", "подписаться\отписаться" и прочая
SАN
Сообщение ShK » 23 янв 2011, 19:38
После обновления сайта, появилась возможность загружать фото (картинки) прямо с компьютера.
Под окном Быстрый ответ жмякаем кнопку Предпросмотр, далее закладку Добавить вложения.
Далее Обзор - Добавить файл - Вставить в текст сообщения.
Смотрим что получилось через Предпосмотр, если не понравилось, то жмякаем Удалить файл.
Единственное, фото желательно подредактировать до размера не более 640х480
Сообщение boris55 » 23 янв 2011, 20:16
ShK писал(а):После обновления сайта, появилась возможность загружать фото (картинки) прямо с компьютера.
Спасибо, Шамиль!!!
Удобно!!! :D
Московский звездоболец
Сообщение Фокс » 19 фев 2011, 00:35
Вот я вляпался. Появилось окно баннера "Необходима временная регистрация". Что и требуется позвонить с мобильного на номер 0702 с кодом 900046. В нижней части баннера логотип © 2011 Microsoft. Ни доктор Вэб, ни Касперский не имеет кодов разблокировки на этот баннер, ну нет у них в базе такого трояна. Кто может мне подсказать как удалить этот баннер. Мышка ходит только в пределах рамки проклятого баннера. Как можно уменьшить разрешение экрана, чтобы я смог мышкой добраться до антивируса для сканирования и очистки от вирусов?:(
Фокс
Вернуться в О работе форума
