Парни кто для перевозки длинномеров использует багажник на крышу.
Стоит заморачиваться ? или проще сидушку откручивать.Опять, куда её девать потом?
Текущее время: 21 окт 2026, 03:25 Логановоды с Ижевска, кто есть?!Модераторы: Renаult, DIMIX, Администраторы, Модераторы Парни кто для перевозки длинномеров использует багажник на крышу.
Стёпка, я пользуюсь багажными дугами (точнее мой отец), покупали у Alex-ov, возили на них пластиковые панели, в салон такие запихать было бы крайне проблематично.
Последний раз редактировалось RuiL 02 ноя 2010, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Багажник удобнее, можно переделать от волги, нивы дуги на форумах описано, я переделал за полчаса. Отвёз, снял положил в багажник цена вопроса 600р.
у меня что-то с замком багажника стало
При повороте ключа в замке он не возвращается в среднее положение. Наверно грязь попала
для начала побрызгать во-внутрь замка вэдешкой, потом, если не поможет х/з что делать
так же думаю, или силиконовой смазкой, если в гараже найду
Ведешка и силиконовая смазка друг друга не любят. Смесь их превращается в каку.
Прошлой зимой то же самое началось. Обратился в ТТС. В ТТСе сказали, что ничего не делали, типа оттаяло и всё стало хорошо. Когда машину забирал - действительно, всё было хорошо. Но недолго. Забил. Решишь проблему - отпиши как.
пришел в гараж решать проблему, а проблемы то и нет. Все нормально работает
а сбежал он навсегда вылечил(выгнал его) так: под корпусом воздухофильтра справа проходит тросик газа, чуть правее крепятся в защёлку 2 шланга отопления, верхний у меня постоянно спадывал. я его(в очередной раз)поставил на место и стянул 2 шланга медной проволочкой вместе с креплением. шланг теперь не выпадывает, а значит под нагрузкой не детонирует и не отдаёт свой хрюкающий звук в торпедо(верхний шланг идёт в салон на отопитель). теперь в машине практически тишина, только слышен гул зимней резины
как-то в разделе про шины, я написАл, что пушится корд, а оказалось, что это "грибки", т.е. в шиномонтажке заделали 2 прокола. а я про них и забыл уже
Вчера снял панел (доделывал шумку) изучил панель из нутри. Там на основную панель напаяны ещё воздуховоды боковых стёкол, вот они и создают дисбаланс и дребезжание. Проклеил всё по возможности, поездил стало вроде лучше.
Ну что ж, сделали мы с отцом функцию "Евросвет" (вроде бы так называется). Теперь при заведённом двигателе, когда снимаешь машину с ручника, ближний свет загорается сам, соответсвенно, на приборной панели горит лампочка ближнего света. Габариты при этом не включаются, что полезно в солнечную погоду, т.к. подсвеченную приборную панель бывает просто не видно.
Отчёт будет, но позже (и когда уже починят фотогалерею Последний раз редактировалось RuiL 06 ноя 2010, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
ставил я подобный, думал двери будут закрываться как в холодильнике - не угадал, теперь надо дверями сильнее хлопать, иначе не закрываются
