Текущее время: 14 окт 2026, 04:44
трос газа
Сообщение Mavrik » 30 окт 2010, 13:48
Максимыч 736 писал(а):Н-да...хороший зверюга...
Бывают ручные, весч полезная...
Сообщение Ded54 » 30 окт 2010, 15:49
Максимыч 736 писал(а):Н-да...хороший зверюга...Но конечно приобретать...
Конечно не стоит. Всё это можно сделать обычными тисками... :wink:
Сообщение Максимыч 736 » 30 окт 2010, 17:19
Ded54 писал(а):Всё это можно сделать обычными тисками...
Ну да. Можно. Тиски у мну имеются :) куды ж в нашем деле без них то :) Спасибо!!!
Максимыч 736
Сообщение snowvlad » 30 окт 2010, 21:27
Максимыч 736 писал(а):Это что за зверь такой?
Не скажу. Ded54 запатентовал. Иск вчИнит. :lol:
Сообщение NarimanSPb » 30 окт 2010, 22:12
Просто тисками аккуратно не получится. Втулка расплющится. Вот если через оправку то получится фирменно. Самая лучшая по моему с формой внутреннего шестигранника.
Сообщение Максимыч 736 » 31 окт 2010, 12:22
NarimanSPb писал(а):Вот если через оправку то получится фирменно. Самая лучшая по моему с формой внутреннего шестигранника.
Да. Я понял уже. Насчет совета по форме оправки спасибо!!!!
Максимыч 736
Сообщение Ded54 » 31 окт 2010, 12:51
Не знаю - заметили или нет, но я старую втулку не использовал , а точил новую, т.к. тросик зажимается малым диаметром (4 мм) втулки, а он срезается при демонтаже тросика. Ежели вы собираетесь зажимать тросик старой втулкой за большой диаметр (6,5 мм), то не знаю - получится-ли. К тому же на этот диаметр одевается пружина. :?
Сообщение Максимыч 736 » 31 окт 2010, 14:03
Ded54 писал(а):Не знаю - заметили или нет, но я старую втулку не использовал , а точил новую, т.к. тросик зажимается малым диаметром (4 мм) втулки, а он срезается при демонтаже тросика. Ежели вы собираетесь зажимать тросик старой втулкой за большой диаметр (6,5 мм), то не знаю - получится-ли. К тому же на этот диаметр одевается пружина. :?
Да-да, спасибо за уточнение. Я заметил. Более того - ИМХО - зажать в старой не выйдет - слишком там ... много металла для обжимки.
Максимыч 736
Сообщение Agnitum » 31 окт 2010, 19:27
Кто не переставлял скобу регулировки троса,подскажите пожалуйста в какой по счёту прорези она стоит с завода?
Agnitum
Сообщение Ded54 » 31 окт 2010, 19:39
Agnitum, а в чём проблема? Поставьте как Вам удобней. Я тоже долго ездил с "заводской установкой" педали и нога на дальних дистанциях постоянно затекала, а тут сделал педаль более пологой и стало намного удобней.
Сообщение Agnitum » 31 окт 2010, 19:53
Да ситуация..кхм..смешная у меня педаль выставлена под себя и я как то уже и забыл на какой прорези была скоба с завода,я под себя делал попрыгал от капота на седёлку но всё настроил как мне удобно.Вчера приходит доча,просит переставить как у меня на машине,говорю ок переставлю и тут я нарушил правило,перед тем как что то изменить запомни как "росло",ну поставил я ей как у себя,нет не то,я возле капота она за педалью,прогнал фиксатор по всей длине туды сюды,нет папа до того как ты не трогал было лучше.Я говорю хорошо спрошу на форуме,и ей покажу чтоб мозг мне не грызла :D
Agnitum
Сообщение Ded54 » 31 окт 2010, 20:48
У меня тросик один восстановленный на работе лежит, скобу не трогал. Если не к спеху , то завтра после 5-ти скажу... :?
Сообщение Agnitum » 31 окт 2010, 22:00
Буду вам очень признателен :oops:
Agnitum
Сообщение Максимыч 736 » 01 ноя 2010, 10:19
Agnitum писал(а):Кто не переставлял скобу регулировки троса,подскажите пожалуйста в какой по счёту прорези она стоит с завода?
На заводском стояла на 3-ей от хвоста - в смысле от края рубашки- откуда трос на дроссельный узел выходит. Новый оригинальный был чуть длиннее - ставил на 5-ую. Ой, исправляюсь - рубашка чуть длиннее.
Максимыч 736
Сообщение Евгений Ш » 01 ноя 2010, 10:36
Максимыч 736 писал(а):На заводском стояла на 3-ей от хвоста
И у меня на 3-й от хвоста.
