Текущее время: 14 окт 2026, 22:25
Как ставят сигнализацию дилеры.
Сообщение -=KPOT=- » 30 ноя 2006, 06:36
Вчера решил проверить как выполняет свои основные функции сигнализация, которую мне поставили в салоне. Оказалось что никак. Т.е. с учетом того что у меня привиледж все функции сигнализации свелись к 2:
- открытие с брелка багажника
- оповешение при проникновении в автомобиль
и все :evil:
Попробовал произвети след трюк:
поставил машину на охрану, открыл дверь (она ессно заорала) сел завел и поехал :shock:. Машина продолжала орать, но намека ни на блокировку запуска двигателя ни на его выключение не было.
Так и должно быть?
ИМХО если машина находиться под охраной она должна не только орать, но и предотвращать запуск двигателя.
-=KPOT=-
Re: Как ставят сигнализацию дилеры.
Сообщение 3dmax » 30 ноя 2006, 06:43
-=KPOT=- писал(а):Вчера решил проверить как выполняет свои основные функции сигнализация, которую мне поставили в салоне. Оказалось что никак. Т.е. с учетом того что у меня привиледж все функции сигнализации свелись к 2:
и все :evil:
Так и должно быть?
Так быть не должно.
Даже самый древний алигатор имеет блокировку зажигания.
У меня сигналка блокирует цепь питания бензонасоса, а так же цепь стартера. То есть при сработвашей сигналке двигатель не запустишь, а если машина уже была заведена до этого, то она попросту заглохнет ( это не в теории, пробовал сам ради любопытства).
Ваши установщики попросту сэкономили на установке, посчитав, что штатного иммо хватит. Так многие, к сожалению, делают!
В каком салоне брали Логан, если не секрет? Страна должна знать своих героев.
Сообщение -=KPOT=- » 30 ноя 2006, 06:47
Самара - Автоповолжье
Вот и первое отрицательное впечатление от салона.
Поеду к ним ткну мордой, думаю должны сделать как положено.
Или не должны? Чем могут мотивировать?
-=KPOT=-
Сообщение vik-kv » 30 ноя 2006, 08:53
Штатная, т.е. Кобра, именно так и работает. Была эта тема. Почитайте http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2 ... c&start=45.
На страничке есть результат переписки чела с рено.
Последний раз редактировалось vik-kv 30 ноя 2006, 08:59, всего редактировалось 1 раз.
vik-kv
Сообщение Jen » 30 ноя 2006, 08:59
и все :evil:
Так и должно быть?
А какая сигналка? Мне ставили Шархан3, так там эта функция программируемоя. Я ее сам выставил. Может стоит обратиться к мануалу?
Jen
Сообщение -=KPOT=- » 30 ноя 2006, 09:00
Сигналка алигатор D930
-=KPOT=-
Сообщение Kasper » 30 ноя 2006, 09:23
А вот как ставят сигнализации "установщики" в ИНКОМ-АВТО.
Правда не на Логан, а на тазик 14-й купленный недавно сослуживцем.
Пошли мы смотреть его машину. Как говорится на seat-drive :) .
Ну, то что сирена под капотом стоит на самом удобном для угонщика месте - про это я молчу.
Открываю водительскую дверь. Заглядываю под вниз под переднюю панель и ... О "чудо" Электронный блок сигнализации болтается прямо навиду между оплеток штатных проводов. :shock: :shock: :evil: И еле-еле закреплен
Типа открывай дверь, выдергивай блок и езжай куда хочешь
Я просто ох..ел...
Kasper
Сообщение Vadim64 » 30 ноя 2006, 09:37
Kasper писал(а):А вот как ставят сигнализации "установщики" в ИНКОМ-АВТО.
Я просто ох..ел...
Мне на Логан поставили не лучше, внизу под консолью на липучку, достать, нет проблем.
Vadim64
Сообщение санек » 30 ноя 2006, 09:56
да что Вы занервничали? без ключа с транспондером машину не заведёшь, а сигнализация не обязана быть с иммобилайзером. надо было заказывать желаемые функции, а не думать, что установщики Ваши мысли читают
ЗЫЖ сигналка-то всё-равно не "штатная". мне, например, выбора даже не предоставили.
санек
Сообщение The Rion » 30 ноя 2006, 10:18
У нас в Екатеринбурге дилер Лаки-моторс. Тоже не ставят дополнительную блокировку на бензонасос и прочее. Но при этом предупреждают сразу по честному. Вроде как аргументируют тем, что Рено запрещает. Сигналка StarLine.
The Rion
Сообщение Yava » 05 дек 2006, 07:53
-=KPOT=- писал(а):...поставил машину на охрану, открыл дверь (она ессно заорала) сел завел и поехал :shock:. Машина продолжала орать, но намека ни на блокировку запуска двигателя ни на его выключение не было...
Повторил эксперимент. ;)
Машина завелась!!! Но только я собрался громко выругаться, как она стала потихоньку глохнуть... и в конце концов заглохла. Больше завести я ее не смог... ;) пока не снял с охраны.
Осталось проверить режим Anti-HiJack - глушения двигателя "в дороге".
PS сигналку ставил не у дилира, а в установочном центре - 4 часа ее мучали.
Yava
Сообщение 3dmax » 05 дек 2006, 07:56
Если заглохла, то всё ОК. В движении произойдёт тоже самое, сначала заорёт сигналка, а секунд через 5 авто заглохнет. Точнее подёргается и заглохнет.
Сообщение LoganoL » 25 янв 2007, 13:32
Yava писал(а):... сигналку ставил не у дилира, а в установочном центре ...
и правильно сделал! Я ставил у дилера, причем простенькую сигналку, так кнопка Валет не работает, постановка на охрану срабатывает не всегда с первого раза (расстояние 2-4 м).
Вообще, чувствуется небрежное отношение к работе: стружка между передним пассажирским сиденьем и тоннелем (ставил механ. блокиратор на КП), перед работами машину помыть-помыли, но вся в разводах была.
Блок сигналки впиндюрили прамо под руль - за такие деньги можно было хоть намек на фантазию продемонстрировать.
Наверное в Лаки Моторс решили, что они теперь один официальный дилер Рено в Е-бурге. Или я попал к "такому" мастеру (Шевердин С.Н.)
Вот и думаю, может быть дешевле, а главное КАЧЕСТВЕННЕЕ, обратиться "на сторону"? Земляки, подскажите, где можно "поправить сигналку" КАЧЕСТВЕННО и за разумную цену?
LoganoL
Сообщение Fisher Alexis » 07 фев 2007, 02:39
Доброго всем здравия!
Я тоже очень остался недоволен установкой сигналки у дилера (Модус-Краснодар). Взяли 3200 за установку (первоночально просили 5900), но после споров согласились снизить цену. Как потом выяснилось ни одну дополнительную функцию сигналки так и не активировали. Придется делать самому (или на авторынке за 1700р.)
Fisher Alexis
Сообщение Elby » 07 фев 2007, 20:13
Да, так оно и есть... Я ставил сигналку в Ренамаксе, и та же песня - мафынка тока пищит, но заводится и едет. Я как-то спросил у дилера, типа, вы чего, ребяты? Они сказали, что СПЕЦИАЛЬНО не ставят ЛИШНИЕ блокировки, которые дублируют заводские. Но, если клиент хочет - всегда пожалуйста, бесплатно дооснащают в течение срока гарантии на сигналку.. Моя же сигналка два дня назад "сошла с ума", и теперь ни хрена не охраняет... :-(
Elby
След.
