Текущее время: 26 окт 2026, 05:36
Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стр.)
Сообщение Максимыч 736 » 30 окт 2010, 20:33
дима писал(а):не вырвана а просто рычаг идет вверх и шаровая выскакивает из посадочного места ,но, палец остается в поворотном кулаке-зажатый стяжным болтом...
Читайте внимательнее - я сказал то же самое, но другими словами, в общем все так. Я думаю, нет смысла спорить над терминологией - вырвало или выскочила - имеем ввиду одно и тоже. :)
Максимыч 736
Сообщение дима » 30 окт 2010, 21:20
Максимыч 736 писал(а):вырвало или выскочила - имеем ввиду одно и тоже.
я думаю надо попросить выложить фото
Зфгд_ШШ писал(а):Ахент! Хотите фотку вырванного из шаровой пальца
чтобы понять,что это две разные вещи :wink: вырвало и выскачило :roll: :D
Сообщение dialeks » 30 окт 2010, 21:29
А как бы в рулнак смазки положить сильно, в смысле методики попроще, подскажите? :(
dialeks
Сообщение bob292 » 30 окт 2010, 21:33
dialeks писал(а):А как бы в рулнак смазки положить сильно
Снять пыльник и положить - это попроще , а посложнее - врезать прессмасленки .
bob292
Сообщение Sergren » 30 окт 2010, 21:40
dialeks писал(а):А как бы в рулнак смазки положить сильно, в смысле методики попроще, подскажите? :(
Костя 3dmax предлагал шприцем.
Сообщение дима » 30 окт 2010, 21:42
Sergren писал(а):предлагал шприцем.
я вот тоже было порывался добавить смазки в sidem,даже шприц огроменный нашел :roll: но потом плюнул и поставил как есть,посмотрим сколько пройдут :oops:
Сообщение Агент 007 » 30 окт 2010, 22:12
bob292
Владимир, а на фото коробки надпись: "Made in Turkey". 8) Тут вроде выше понимался вопрос о месте производства :roll:
P. S/ Продолжаются хрумканья справа в подвеске при вывёртывании колёс в конечное положение (не всегда). Осталось грешить всё же на опоры стоек.
Сообщение Максимыч 736 » 30 окт 2010, 22:14
дима писал(а):чтобы понять,что это две разные вещи вырвало и выскачило
Фотку не выложу за неимением таковой. Имел ввиду то же самое, что и Вы, то есть то, что так удачно сфотографировано, на приведенном Вами снимке. Слово выскачило, пишется через "о" - т.е. выскочило. И еще раз повторю (раз не поняли с первого и второго раза)- имел ввиду тоже самое, что и Вы. Единственное в чем ошибся - еще раз перечитал свой пост внимательно - шаровая (именно шаровая целиком, а не палец) может быть вырвана (если вам так лучше выскочит) не при сжатии пружины (наезде на препятствие), а наоборот при попадании колеса в яму или при ходе отбоя.
Максимыч 736
Сообщение bob292 » 30 окт 2010, 22:17
Агент 007 писал(а):Продолжаются хрумканья справа в подвеске
1 Забить :D
2 Сменить автомобиль :D
bob292
Сообщение Агент 007 » 30 окт 2010, 22:19
bob292 писал(а):1 Забить
Не могу.
bob292 писал(а):2 Сменить автомобиль
Не могу. Только диски купил новые, ещё даже не одел их :oops:
Может вариант №3 - замена опоры?
Сообщение Максимыч 736 » 30 окт 2010, 22:22
serg98 писал(а):Потому что на классике перед машины висит на нижних шаровых,а у переднеприводных вазов - стоит на стойках (нижние шаровые у них не несут большой вертикальной нагрузки)
У классики перед машины не висит на нижних шаровых, а стоит на пружинах. Короче все то же самое. Только не стойка, а отдельно амортизатор и пружина. Ну и естественно верхний рычаг - куда ж без него - подвеска то на двойных поперечных рычагах. Дело тут в конструктивных особенностях самих шаровых. Не думаю, что ключевую роль играет то, что пружина упирается в сам рычаг....хотя может Вы и правы.
Коллеги, вот теперь интерес разбирает недетский - точно в какой-то книжке читал, что на шаровой Логана есть стопорное кольцо. Если нет, то грустно...на сварку надо будет.
Последний раз редактировалось Максимыч 736 30 окт 2010, 22:31, всего редактировалось 1 раз.
Максимыч 736
Сообщение дима » 30 окт 2010, 22:30
Максимыч 736 писал(а):Фотку не выложу за неимением таковой.
так это не Вам было адресованно :wink:
Зфгд_ШШ писал(а):Хотите фотку вырванного из шаровой пальца ?
можно взглянуть :roll:
Сообщение bob292 » 30 окт 2010, 22:30
Максимыч 736 писал(а):У классики перед машины стоит на пружинах.
Но пружины то упираются в нижние рычаги которые висят на шаровых.
Максимыч 736 писал(а): читал, что на шаровой Логана есть стопорное кольцо.
Нетууууу .
Максимыч 736 писал(а):.на сварку надо будет.
Лучше продайте и купите классику .
bob292
Сообщение Максимыч 736 » 30 окт 2010, 22:36
дима писал(а):так это не Вам было адресованно
Понял, Виноват, извиняюсь :oops:
bob292 писал(а):Но пружины то упираются в нижние рычаги которые висят на шаровых.
Может быть. В смысле - наверное Вы правы.
bob292 писал(а):Лучше продайте и купите классику .
Это уж я как-нить сам решу.
Максимыч 736
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 окт 2010, 22:38
Нетууууу ....
Где нету, а где есть ;) В любом случае, проточка под стопорное кольцо есть на любой шаровой.
