Текущее время: 14 окт 2026, 09:28
Плохие задние тормоза
Сообщение боб » 10 мар 2010, 16:31
Система автоматической подводки колодок хоть и простая но довольно капризная. Достаточно грязи попасть на резьбу и система отказывает. Если снять барабан то можно проверить как она работает ну и конечно обязательно смазать резьбу.
боб
Сообщение Жывучий » 10 мар 2010, 16:32
remich писал(а):без АБС не блокируются, потому как так настроены. С АБС не блокируются, потому как АБС...
у меня блокируются, еще как. тормозил с 50 км/ч в пол, на асфальте остались черные следы от всех 4-х колес от установленной на заводе резины Амтел (рассматривал пока ГАИ ждал, остановившись об Тойоту Камри)
Жывучий
Сообщение digitl » 10 мар 2010, 16:46
задние должны блокироваться (конечно если без АБС). Но блокировка задних колес должна происходить позже, чем передних. По информации одного из источников на эту тему если резко нажать на педаль тормоза до полной остановки, то тормозной след от задних колес должен по длине составлять примерно две третьи от длины тормозного пути передних колес. Это регулируется регулятором тормозных усилий задних колес(колдуном).
digitl
Сообщение Алесандр » 10 мар 2010, 19:59
Привет собратья. Проверить целостность пружины колдуна очень просто. Достаточно отпустить гайку трубопровода рабочего цылиндра. Если жидкость из под гайки не течет, то пружина лопнула.После замены пружины проверил работу колдуна следующим образом.Вывесил задние колеса так чтобы упор был под балкой . При нажатии на тормоз колесо с усилием проворачивается от руки.
Алесандр
Не тормозят задние колеса!
Сообщение anabel » 28 окт 2010, 01:31
Ребята, помогите пожайлуста, может кто сталкивался с проблемой не просто плохо тормозящих задних колес, а не тормозящих вообще. В автосервисе грешили на колдун. Заменили - без толку, также и замена ГТЦ результатов не дала. Машина без АБС, ручник, колодки, диски - в норме. Во время прокачки очень слабое давление (тормозуха почти не течет). Теперь грешат на вакуумник... А если опять мимо? Что же, чтобы докопаться до сути этой проблемы сколько ж всего еще придется поменять? Может кто подскажет, что вероятнее всего может глючить? Буду премного благодарна.
anabel
Сообщение 3dmax » 28 окт 2010, 01:44
anabel писал(а): В автосервисе грешили на колдун. Заменили - без толку, также и замена ГТЦ результатов не дала. Машина без АБС, ручник, колодки, диски - в норме. Во время прокачки очень слабое давление (тормозуха почти не течет). Теперь грешат на вакуумник... А если опять мимо?
Я балдю, вот это сервис.
Они там что, наугад меняют всё?
Если не тормозил только зад - зачем заменили ГТЦ сразу? Сто процентов дело не в нём.
У Логана двухконтурная диагональная тормозная система. И при проблемах с ГТЦ будут не тормозить или все 4 колеса или два по диагонали ( переднее левое - заднее правое, например). Но никак не весь задок, при нормально работающем передке.
Ладно, едем дальше, раз уж заменили.
Если ГТЦ новый, то дело точно не в нём.
Грешат на ваккумник - а он тут при каких делах? При неработающем ваккумнике педаль тормоза будет очень тяжело нажиматься и не тормозить будут ВСЕ колёса. У Вас такое наблюдается? Я думаю, что нет.
Если при прокачке задних колес тормозуха почти не течёт, а с передними всё нормально, то проблема где то в тормозной магистрали. Трубки где то пережали может, ещё что то. Ковыряйте магистраль. Можете прям с ГТЦ трубку скинуть любую и пожмакать педалькой. Фонтан должен быть хороший. Если будет - стопроцентно что то с магистралью.
Сообщение bob292 » 28 окт 2010, 16:20
anabel писал(а): Во время прокачки очень слабое давление (тормозуха почти не течет).
Если прокачивают на подъёмнимке то она и не потечёт - колдун перекрывает .
bob292
Сообщение Mavrik » 28 окт 2010, 16:24
anabel писал(а):Может кто подскажет, что вероятнее всего может глючить
Был случай забитого тормозного шланга...
Сообщение 3dmax » 28 окт 2010, 16:46
bob292 писал(а):Если прокачивают на подъёмнимке то она и не потечёт - колдун перекрывает .
Если они ещё и тормоза прокачивают на подьемнике, при наличии колдуна, то я бы срулил из такого сервиса немедленно.
Сообщение anabel » 28 окт 2010, 22:51
Нет, ребят, не на подъемнике. :D Может, правда шланг какой... Попробую магистраль проверить.
anabel
Сообщение anabel » 02 ноя 2010, 18:15
"Можете прям с ГТЦ трубку скинуть любую и пожмакать педалькой. Фонтан должен быть хороший." - нет фонтана, вообще ничего нет. А может быть дело в штоке?
anabel
Сообщение bob292 » 02 ноя 2010, 20:22
anabel писал(а):грешили на колдун. Заменили - без толку, также и замена ГТЦ результатов не дала
anabel писал(а):нет фонтана, вообще ничего нет.
Мистика какая то . Педаль то хоть не проваливается до пола ?
bob292
Сообщение anabel » 02 ноя 2010, 20:29
Нет, не проваливается.
anabel
Сообщение bob292 » 02 ноя 2010, 20:44
anabel писал(а):Нет, не проваливается.
Пробуйте при нажатой педали ослаблять штуцера тормозных трубок на ГТЦ - во все ли идет жижа .
bob292
Сообщение anabel » 03 ноя 2010, 02:56
Идет во все, но очень плохо, типа самотёка.
anabel
