Текущее время: 21 окт 2026, 03:07
Обсуждаем коррозию металлических элементов Логана
Сообщение Владимир Парамонов » 10 авг 2010, 10:04
Добрый день,Лев, в начале сентября(06.09-10.09)планируется снова визит представителей Renault. Возможно удастся получить от них информацию, а заодно показать Ваш авто. С Уважением, Парамонов Владимир.
Владимир Парамонов
Сообщение Нодельман Лев » 10 авг 2010, 12:59
Владимир Парамонов
Владимир, Спасибо за Ваш ответ,
Думаю, что логично будет совместить эту операцию (если представители Рено будут снова проверять Логаны) с визитом к Вам для плановой замены технических жидкостей ГУР, Тормозной и Антифриза. Плюс подготовить Авто к плановому ГТО... Это как раз попадает на эти числа, так что планирую записаться к Вам для такого интересного обследования...
Ещё раз Спасибо, С уважением...
Нодельман Лев
Сообщение Владимир Парамонов » 25 авг 2010, 09:45
Добрый день, отчет о работе по изучению и разработке антикоррозионной защиты кузова автомобилей Логан представителями Renault 5-7 июля 2010 года, выйдет в ближайшее время в одном из регулярных выпусков: http://www.logan-news.ru/regular_issues.html . С Уважением, Парамонов Владимир.
Владимир Парамонов
Сообщение Whale » 27 окт 2010, 15:49
сгнил кронштейн передней части глушителя, у официального дилера запросили за замену 30.000руб. Поехал в ремонт глушителей заварили за 400руб.
теперь, полагаю, все услуги официального дилера надо делить на 8.
Качественный сервис. :evil:
Whale
Сообщение Александр_Гость » 27 окт 2010, 16:06
сгнила железка, которая на глушителе или на днище?
Александр_Гость
Сообщение francus » 27 окт 2010, 19:00
у меня прогнил или прогорел резонатор, узнал об этом благодаря появившейся луже по утрам при прогреве на полу в гараже, как будто аккуратно вылили половину стакана воды. лазил под машину, сифонит по сварке в нижней точке. сейчас думаю, заваривать или холодной сваркой замазать :roll:
francus
Сообщение 3dmax » 27 окт 2010, 21:20
francus писал(а):у меня прогнил или прогорел резонатор, узнал об этом благодаря появившейся луже по утрам при прогреве на полу в гараже, как будто аккуратно вылили половину стакана воды. лазил под машину, сифонит по сварке в нижней точке. сейчас думаю, заваривать или холодной сваркой замазать
Если прогнил ( что вряд ли) то Вы и не заварите там, ибо варить будет нечего. А если просто шов разошелся, что бывает, то лучше заварить конечно. Так надёжнее.
Сообщение Whale » 28 окт 2010, 06:52
Сгнил кронштейн со стороны днища. В том то и дело, что глушитель цел и невридим.
Теперь ищу неофициального дилера, после таких разводов к официалам ехать не хочеться.
Whale
Сообщение Перебес » 28 окт 2010, 11:31
Была такая же проблема с этим кронштейном на 40 т км- сгорел - металл тонкий для сей детали. Просто прикрутил стальной проволкой, тройкой , да и забыл про него
Перебес
Сообщение Bridges » 26 ноя 2010, 22:39
Владею Дачией Логан 2007 г.в. в цвете серый платина (серебристый), соответственно румынская сборка. Так вот на крыше есть два дефекта лкп, вулканического вида (бугорок с ямкой в центре) :) . Так вот, размеры 5 мм в диаметре, в центре дефекта проступила ржавчина, следы ржи появились через полгода после покупки, дальнейшее распространение отсутствует.
Bridges
Re: Обсуждаем коррозию металлических элементов Логана
Сообщение DDD6269 » 03 янв 2011, 15:46
На левой двери два маленьких ржавых пятнышка, как малой кровью можно от них избавиться?
DDD6269
Сообщение DDD6269 » 03 янв 2011, 15:51
У меня с кронштейном та же история, в Петровском центре кронштейн сняли (чтобы не стучал) и предложили всё исправить за 8,5 тыс. руб., я отказался - уже полгода езжу без кронштейна и вроде всё нормально.
DDD6269
Сообщение Nick_Zh » 03 янв 2011, 15:55
DDD6269 писал(а):На левой двери два маленьких ржавых пятнышка, как малой кровью можно от них избавиться?
Просто протереть, думаю. Или к дилеру.... С Новым годом
Сообщение bazilio » 04 янв 2011, 14:11
Протереть и по чистой поверхности покрыть бесцветным лаком для ногтей. периодически обновлять.
bazilio
Сообщение billi1 » 05 янв 2011, 14:09
После первой зимы ржа на дисках вылезла :(
billi1
