][/quote]
Что-то я ничего не понимаю. То всё работает, то спидометр не крутится...[/quote]
Когда надо отключить-не отключается.
Когда надо накрутить -не накручивается.
Текущее время: 18 окт 2026, 04:33 Датчик скоростиМодераторы: Администраторы, Модераторы ][/quote]
Что-то я ничего не понимаю. То всё работает, то спидометр не крутится...[/quote] Когда надо отключить-не отключается. Когда надо накрутить -не накручивается.
Тоже есть такое подозрение Вопрос , кстати , чисто теоретический был....
Это предположение я тоже уже слышал. Но не снимается вопрос-зачем нужен тогда ДС ?
Наверно в мозги идёт сигнал....
От ДС работает спидометр (он же отключается), от датчиков АБС - одометр. Может быть... А в случае отсутствия АБС - всё от ДС.
Это немного из "другой оперы" - не скрутить перед продажей, а накрутить рабочую машинку на предмет получения халявной горючки enycha: А чем крутили то раньше? Насколько я помню, там сигнальный конец замыкается импульсами на землю. Я сначала сделал реле на самоподхвате, но релюшкой крутить долго и нудно. А потом сделал транзисторный ключ и подключил его к генератору импульсов - остался такой "прибор радиолюбителя". Максимально получалось крутить на частоте около 10кГц, выше приборка сходит с ума и сбрасываются часы. А так получается примерно 6000км/ч
Раньше- АЗ-1 В том то и дело , что счас не прокатывает. Правда подключались не к фишке ДС , а к зелёному проводу в блоке под капотом....
enycha
А я не знаю, что это за зверь. Аварийное зажигание, что ли? Фиг его знает, что там как коммутируется. Я просто снимал фишку ДС и жестким проводком втыкался в нужный пин. А второй проводок крокодилом на землю.
enycha
Ну а сигнал то чего, какой? Нужно импульсы замыкания провода от ЭБУ на землю. Зверь замыкает? С ДС фишку желательно снимать на всяк.случай.
Зверь подключался к снятой фишке ДС. С помощью переходника... Скорость 165 км. час. Или к зел .проводу в блоке предохранителей под капотом. Без разницы. На ЛОГАН 2 -не работает.
enycha
Попробуйте снять фишку, найти в ней сигнальный провод и часто позамыкать его на землю - спидометр хоть немного пойдет? Или сделайте зуммер из релюшки, у меня и с релюшкой скорость за 200 была. Я релюшку на две группы контактов покупал - одна зуммерила, а вторая работала на датчик.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
