Текущее время: 19 окт 2026, 01:48
Заводится и глохнет
Сообщение stalker52rus » 25 окт 2010, 10:08
Nick_2141 писал(а):Если есть возможность - попробуйте датчик положения дроссельной заслонки махнуть с рабочей машины.
пробовал его просто отключать , сразу начались провалы при нажатии на педаль
stalker52rus
Сообщение Nick_2141 » 25 окт 2010, 10:10
stalker52rus писал(а):седня попробую
Клему с АКБ не забудьте скинуть после замены... :roll:
Сообщение stalker52rus » 25 окт 2010, 10:11
нафига?
stalker52rus
Сообщение Nick_2141 » 25 окт 2010, 10:20
stalker52rus писал(а):нафига?
Мозги скинуть...
Мож оно и не надо. Но - не повредит. 8)
Сообщение stalker52rus » 25 окт 2010, 10:27
Мозги скинуть...
спасиб
stalker52rus
Сообщение Дмитрий DNR40 » 25 окт 2010, 11:26
Спасибо - мне тоже данный совет помог.
Дмитрий DNR40
Сообщение stalker52rus » 25 окт 2010, 11:54
Дмитрий DNR40 писал(а):Спасибо - мне тоже данный совет помог.
а тебе какой именно совет помог??
stalker52rus
Сообщение boris55 » 25 окт 2010, 11:57
Скинуть клемму
Московский звездоболец
Сообщение stalker52rus » 25 окт 2010, 12:10
boris55 писал(а):Скинуть клемму
мне просто скинуть клемму непомогло
stalker52rus
Сообщение Saljt Sar » 26 окт 2010, 00:15
Здравствуйте, возникла проблема -
машина не заводится при прогретом двигателе. То есть на холодную заводится отлично, проблем нет, или же сразу после поездки - в течение ~2 минут, аналогично, все ок. Если же нагретая машина стоит больше - то не в какую, приходится ждать от 5 до 30 минут. Включение печки время ожидания немного уменьшает.
Стартер крутится, с лампочками диагностики все как положено, сигналка, вроде, не глючит, заведенный двигатель работает стабильно, не глохнет. Может кто сталкивался с чем-нибудь подобным?
Так же буду благодарен, если кто-нибудь посоветует сервис по Логанам в СПб.
Saljt Sar
Сообщение дима » 26 окт 2010, 06:28
Saljt Sar писал(а):Так же буду благодарен, если кто-нибудь посоветует сервис по Логанам в СПб
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=11662
Сообщение Nick_2141 » 26 окт 2010, 08:32
Saljt Sar писал(а):Стартер крутится, с лампочками диагностики все как положено, сигналка, вроде, не глючит, заведенный двигатель работает стабильно, не глохнет. Может кто сталкивался с чем-нибудь подобным?
Контакты датчика положения коленвала посмотрите...
Сообщение alecs74 » 30 окт 2010, 14:09
Всем доброго времени суток.
Возникла проблема связанная с пуском двигателя. Заключается она в следующем: после ночной стоянке, запускаю двигатель, заводится сразу, без задержек и начинают скакать обороты, двигатель по ощющениям работает на 2-3 цилиндрах. Для стабилизации работы двигателя резко газую до 3000-4000 об при этом двигатель начинает достаточно ровно работать (но все равно чувствуется вибрация). Когда двигатель прогревается, обороты остаются около 900 и до 750 не падают. Если прогретый двигатель заглушить и пытаться его завести снова, - заводится сразу и тут же глохнет. Так может продолжаться до бесконечности, но если при заводке двигателя нажать на газ то машина заводится и обороты двигателя остаются около 900. Машина 2006г, пробег 94000 км, в сентябре провел полное ТО. Какие меры предпринял: снимал и чистил регулятор ХХ, естественно замененены свечи (при старых было тоже самое) и все фильтры, неоднократно снималась клемма с акумулятора. Ну и как последняя мера - гонял машину в автосервис (официальный). Там после замены свечей, мне сообщили, что не смогли связаться с ЭБУ машины якобы шлейф на повреждении и предложили поменять масло и сделать промывку форсунок. После моего отказа, предложили просто забрать машину.
Уважаемые форумчане, у кого какие предложения по данной проблеме?
alecs74
Сообщение warchawa » 30 окт 2010, 15:12
датчик положения дроссельной заслонки проверяли? где то на форуме
были его параметры. омическое сопротивление и т.д. главное что бы он во всем диапазоне поворота показывал равномерное увеличение (уменьшение) сопротивления. т.е. не "дребезжал"
warchawa
Сообщение alecs74 » 30 окт 2010, 16:25
Нет не проверял, т.к. на ХХ двигателя он не влияет, при пуске двигателя он находится в нулевой зоне.
Какие еще будут предложения?
alecs74
