МЗ, если штатный, для обнаружения потенциальных, но ОЧЕНЬ вероятных трещин, откручивать необязательно, достаточно подсунуть под него зеркальце. Трещины в основном у углов.
omix08 писал(а):МЗ, если штатный, для обнаружения потенциальных, но ОЧЕНЬ вероятных трещин, откручивать необязательно, достаточно подсунуть под него зеркальце. Трещины в основном у углов.
А что это за термин такой М3? Через поиск запрос делал ответа не получил. Новое слово на букву М?
Не знаю относиться ли моя проблема в этой теме но всё же. Купил,в июле логан 84 л.с пробег на сегодняшний день около 2000 км,появились какие то ощущение ,что машина стала как то тяжеловато,и вроде бы как её клонит на левую сторону такие сложились впечатления,правда днями поставил зимнию резину может быть надо сделать сход-развал. Что,можете подсказать в этом случаи?
А сход-развал при чём? Его в принципе можно вообще без колёс делать.
Попробуйте передние колёса местами поменять, если потянет вправо, значит, собака здесь порылась.
root писал(а):Не знаю относиться ли моя проблема в этой теме но всё же. Купил,в июле логан 84 л.с пробег на сегодняшний день около 2000 км,появились какие то ощущение ,что машина стала как то тяжеловато,и вроде бы как её клонит на левую сторону такие сложились впечатления,правда днями поставил зимнию резину может быть надо сделать сход-развал. Что,можете подсказать в этом случаи?
а размерность колес та же или другая? если другая, то надо..
DrMaza писал(а):и вроде бы как её клонит на левую сторону
У меня тоже были такие же ощущения только после большего пробега. В сервисе проверили - какие-то проблемы были с левой тягой. После сервиса, а это было в марте 2010, больше таких проблем не возникало
а,что такое размерность? имеется в ввиду размер шин?
