omix08 писал(а):Или на прикуриватель отдельно ПЛЮС кинул?
Так.
Текущее время: 14 окт 2026, 13:12 Подогрев и обогревМодераторы: Администраторы, Модераторы
Усердно протерев изнутри салона заднее стекло, жена выдала : "у тебя там какой то проводок болтаться стал".
Вобщем теперь оторван один контакт обогрева Провод оторвался вместе с небольшой металлической клеммой. За счет пружинного эффекта подходящего изогнутого провода клемма немного прижимается к "своему месту" - обогрев работает - но от кочек и вибрации клемма иногда "сползает". При возврате на место вручную сильно искрит, зараза (если обогрев в это время включен, конечно же). В ПолитЛексе пока паяльника нет
shu
Вот тут http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7 ... sc&start=0 клеют запросто. Паять не советую, стекло треснуть может.
В авто магазинах продаётся ремкомплект для обогрева .Можно востанавливать разрывы между токо проводящими дорожками .Фольга от шеколада + клей вас спосут .Я так ремонтировал микроволновку .
У меня есть подогрев сидений емеля, но нет регулятора нагрева и автоматического отключения. Т.е он греет до победного конца, пока не сгорит.
Может продаются автомобильные выключатели с регулятором? Никто не делал так случайно?
Всем доброго времени суток!
Перестал работать родной попогрей, предохранитель целый, плюс на клеммах появляется под сиденьем. Вопрос, к какой из фишек подключаться под сиденьем, - их там 2 штуки, одна серая, другая зеленая, так вот серая висит под сиденьем, а зеленая практически входит в сиденье. Хочу купить от какой нибудь машины, вот только от какой подойдет? Правда у меня есть емеля (от предыдущей машины остался). Он подключается в прикуриватель. Его можно подключить напрямую к проводам под сиденьем? Никаких переделок и реле не надо будет?
Раньше видел в продаже отдельно регуляторы для Емели, разных видов...сейчас давно уже не приглядывался... Звоните в "Теплодом" и узнавайте....
Прозвонить элементарно! Не создавайте себе трудностей...
Конечно! А еще лучше через разъем(от штатной попогрейки)
я бы не создавал если бы плюс не появлялся при включении на обоих разъемах.
а это да, думаю разобрать непосредственно разъем самого подогрева и к контактам подсоединить.
Текс, по порядку.... Какая часть "грелки" не работает? Подробнее, что у вас не работает? Один плюс ничего из себя не представляет, ищите куда делся минус...
можно просто срезать....
Перестал работать вообще подогрев водительского сиденья, про температурный режим при котором начинает включаться обогрев - я в курсе, работал, работал и вдруг перестал. Вот теперь и думаю что делать. Минус не смотрел, ибо подумал что управление идет именно плюсом, а минус висит постоянно. Естественно я могу быть и не прав , надоть посмотреть.
Это гораздо проще
Все правильно, но он же может и пропасть
если плюс на разъеме под сиденьем есть и вдруг минус окажется тоже никуда не делся, то где еще можно искать? разрыв одной из нитей подогрева? Если так то лечить наверное уже бесполезно.
Одновременно порвать нити на сидушке и спинке маловероятно, обычно рвется на сидушке, так как нагрузка выше...скорее всего просто пропал контакт...
к сожалению
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
