Текущее время: 22 окт 2026, 18:29
Сигнализация
Сообщение YuKaz » 20 окт 2010, 16:07
Asmodey
ды нет :) просто совет, или напоминание, как будет угодно. просто наличие автозапуска ведь подразумевает ТЕОРЕТИЧЕСКИ более легкую возможность угона. ну там второй ключ или просто чип имобилайзера в машине. сигналку-то с автозапуском можно по-разному подключить, а хорошую затею, как известно, завсегда можно испортить :)
зы. я не спец по установке сигналок и не страховой агент, поэтому считайте это мыслями вслух.
YuKaz
Сообщение Bastion_Nsk » 25 окт 2010, 01:35
Ребят помогите советом, стоит ли ставить сигнализацию с автозапуском?
Могут ли возникнуть какие либо вопросы со стороны страховой по КАСКО ( в смысле лишить меня выплат)?
Выбор пока остановил на такой сигнализации Pandora DeLuxe 1870i, если у кого стоит отпишитесь как она?
Bastion_Nsk
Сообщение chap651 » 25 окт 2010, 08:14
Bastion_Nsk
Я себе поставил MS 505 Lan в Угона.нет. Проблем не замечано;)
chap651
Сообщение Nick_Zh » 25 окт 2010, 08:14
Bastion_Nsk писал(а):Могут ли возникнуть какие либо вопросы со стороны страховой по КАСКО ( в смысле лишить меня выплат)?
Внимательно перечитайте договор страхования. Если необходимо, проконсультируйтесь с юристом. Считаю, что в договоре должно быть указаны случаи, при наступлении которых Вам не выплачивается страховая сумма.
Может быть полезным: http://all-kasko.ru/p/rules_kodex; http://www.strahovka-shop.ru/events_view.asp?id=944
Сообщение S.P. » 25 окт 2010, 10:18
Bastion_Nsk писал(а):Ребят помогите советом, стоит ли ставить сигнализацию с автозапуском?
Когда я заключал договор на КАСКО, то в договоре был пункт "есть ли автозапуск". Ставишь галочку - сумма увеличиваеся, снимаешь - уменьшается.
Это я к тому, что если в вашем договоре есть "пункт", но нет "галочки" - то естественно получается что "страховщик нарушил договор".
А вот какие последуют санкции - это уже зависит о жадности страхователя...
S.P.
Сообщение Bastion_Nsk » 26 окт 2010, 01:47
Спасибо Всем!!! Завтра беседовать на эту тему со страховщиком буду, о результатах сообщу). Ну так маленький вопрос он остался, надо ли это вообще или нет( с точки рациональности, что ли))) ) с точки комфорта то конечно это удобно, а если поедет? Аккумулятор посадит? Колодки прилипнут?
С точки зрения практики подскажите кто пользуется( я просто с такими сигнализациями никогда не сталкивался)?
Bastion_Nsk
Сообщение Nick_Zh » 26 окт 2010, 06:41
Bastion_Nsk писал(а):надо ли это вообще или нет( с точки рациональности, что ли))) ) с точки комфорта то конечно это удобно, а если поедет? Аккумулятор посадит? Колодки прилипнут?
"Надо или не надо" - решайте сами. У меня автозапуск, удобно, например, зимой прогревать машину дистанционно или включив автозапуск по температуре или по времени. Поехать - никуда не поедет: основные условия постановки на запуск - нейтралка и включённый ручник. Чтобы колодки не прилипали, после постановки на стоянку, подождите немного, а потом ставьте на автозапуск.
Сообщение carobin » 26 окт 2010, 21:51
Если грамотно установить, оставлять на нейтралке и т.п. - проблем никаких не будет.
1870- спорно, я скорее за Сталкер или Старлайн.
Но главное в любом случае - хорошие установщики.
carobin
Сообщение 58VLADIMIR » 28 окт 2010, 09:43
может у кого было? Сигнализация Старлайн В6,было все нормально,приехал на работу,при постановке на охрану кричит три раза ,на дисплее картинка -удар по капоту,и с небольшими промежутками три коротких сигнала повторяются все время.Отключаю датчик удара-все так же по три сигнала периодически.Всех уже задолбала пришлось отключить пока.
58VLADIMIR
Сообщение Nick_Zh » 28 окт 2010, 13:31
58VLADIMIR писал(а):может у кого было? Сигнализация Старлайн В6,было все нормально,приехал на работу,при постановке на охрану кричит три раза ,на дисплее картинка -удар по капоту,и с небольшими промежутками три коротких сигнала повторяются все время.Отключаю датчик удара-все так же по три сигнала периодически.Всех уже задолбала пришлось отключить пока.
Выдержка из описания сигналки: http://barbus-spb.ru/pdf/StarLine_Twage ... 6_book.pdf
"Самодиагностика при выключении режима охраны
Если в режиме охраны появлялись сигналы тревоги в результате срабатывания датчиков дверей, капота, багажника, включения зажигания или выключения стояночного тормоза (включения ножного тормоза) и сигналы тревоги не прерывались с брелка, то при выключении режима охраны последуют 3 сигнала сирены и 3 вспышки габаритов. На дисплее брелка отобразятся иконки,
соответствующие причинам срабатывания сигнализации.
Если же сигналы тревоги прерывались с брелка, то при выключении режима охраны последуют только 2 звуковых сигнала и 2 вспышки габаритов. В этом случае на дисплее брелка индикации причин срабатывания сигнализации не последует."
Судя по всему релюшка "залипла", если исправен датчик.
P.S. Нашёл форум: http://forum.neugnali.ru/, может там что-нибудь есть?
Сообщение golicin » 28 окт 2010, 16:21
лучше со старлайнам на их форум обратиться.
http://www.twage.ru/forum/index.php
у них быстрая тех поддержка, если что помогут.
golicin
Сообщение Dima-1986 » 15 ноя 2010, 00:26
Помогите !!!!
Хочу отрегулировать сигнализацию (у меня Фараон обычная), сделать более чувствительную!! Где находится болтик (или что там) управления сигнализацией?
Dima-1986
Сообщение Nick_2141 » 15 ноя 2010, 00:32
Dima-1986 писал(а):у меня Фараон обычная
Модель "обычного фараона" назовите...
И, кстати, регулировка прописана в книжечке, что идет с сигнализацией... :roll:
Сообщение 9892301 » 19 ноя 2010, 10:17
Renaul Logan Exp. 2007 года
Собрался установить автосигнализацию с автозапуском в районе 4-5 тыс. рублей
На данный момент стоит простенькая Pantera QX 55
Такой вопрос
1. Какие виды автосигнализаций совместимы с данным видом автомобиля?
2. Какую посоветуете поставить, чтобы потом не было никаких проблем при ее эксплуатации?
9892301
Сообщение Skies » 19 ноя 2010, 11:40
9892301
Можно установить любую сигнализацию
Я так понял это цена без установки? Если рассматривать варианты только в данном бюджете, то лишаетесь защиты от кодграббера и остаются только сервисные функции. Это старые модели StarLine, Tomahawk, Sheriff и т.д. Выбор большой, но от угона защиты никакой не будет.
Советую увеличить бюджет, тогда можно взять, например, StarLine B9 Dialog - у этой сигнализации минимальный процент брака и кодировка, способная защитить от любого кодграббера.
Skies
