Текущее время: 15 окт 2026, 21:56
Температура двигателя - 6 полосок.
Сообщение Агент 007 » 18 окт 2010, 10:33
t_t_m писал(а):Думаю, включение мощных потребителей просто снижает напряжение и ток в цепи, что влияет на прочие системы.
Тоже склонен к такой мысли.
u313 писал(а):Но зарядка АКБ да, страдает, поэтому то на выключатель обогрева заднего стекла и установлен 12-и минутный таймер отключения.
На Аутентиках нет, если я правильно помню. :wink:
Сообщение Mavrik » 18 окт 2010, 10:36
Агент 007 писал(а):На Аутентиках нет, если я правильно помню.
Чего нет? Есть все это (аккумулятор, зарядка и таймер :wink: ) на аутентиках.
Сообщение boris55 » 18 окт 2010, 11:12
В первую очередь надо не АКБ бросаться менять,а вспомнить,что например ЭБУ питается СТАБИЛИЗИРОВАННЫМ напряжением.И на него не окажет влияния пониженное напряжение в сети.Насколько пониженное?12,5 вместо 13,2???Так это-не сильно.А вот отображающая температуру приборная панель наверняка(хотя это -ДУРОСТЬ) питается от нестабилизированной сети авто.Умельцам можно посоветовать поставить для питания панели какой-нить стабилизатор трехножечный в корпусе транзистора(7805 или 7812 в завсисимости от напряжения стабилизации) с емкостью небольшой.Я так думаю-что советы моментально бежать менять термостат и датчик-являются просто глупостью.Нужно как минимум отследить по внешнему компу-температуру ОЖ при различных показателях панели.
Московский звездоболец
Сообщение u313 » 18 окт 2010, 12:24
На аутентиках тоже есть! На работе аут, срабатывает там таймер, проверял.
u313
Сообщение Евгений Ш » 18 окт 2010, 12:55
Mavrik писал(а):Есть все это (аккумулятор, зарядка и таймер ) на аутентиках
Вероятно, наличие таймера обогрева заднего стекла зависит от даты выпуска (или партии). На Привилеже конца 2006 не было, на Престиже 2009 есть.
Сообщение Mavrik » 18 окт 2010, 13:06
Евгений Ш писал(а):На Привилеже конца 2006 не было
У меня на аутентике 2006 есть. Может на привележе вашем он сломан был? :roll:
Сообщение Евгений Ш » 18 окт 2010, 13:10
Mavrik писал(а):Может на привележе вашем он сломан был?
Нет. Давно уже писал, ИМХО это зависило от наличия реле с таймером/без в момент сборки авто, и не зависило от комплектации.
Сообщение дима » 18 окт 2010, 13:46
boris55 писал(а):А вот отображающая температуру приборная панель наверняка
работает от температурного датчика,который в свою очередь работает по принципу изминения сопротивления,и вспомнив закон ома,поймем,что при изминении напряжения,а так же силы тока, меняется сопротивление в цепи,отсюда и скачки в полосках на приборке...а напряжение меняется только при включеннии сильных потребителей тока,либо при частично разряженном аккуме,когда весь ток от реле зарядки идет на его подзаряд или от плохого контакта вразъемах(включая окисление) или просто выделывается генератор в режиме холостого хода(его "шоколадка")....
Сообщение boris55 » 18 окт 2010, 15:27
Евгений Ш писал(а):Вероятно, наличие таймера обогрева заднего стекла зависит от даты выпуска (или партии). На Привилеже конца 2006 не было, на Престиже 2009 есть.
Как это -НЕ БЫЛО???
Не могет такого быть.Были таймеры везде.
Просто был неисправен..
Сообщение boris55 » 18 окт 2010, 15:31
дима писал(а):работает от температурного датчика,который в свою очередь работает по принципу изминения сопротивления,и вспомнив закон ома,поймем,что при изминении напряжения,а так же силы тока, меняется сопротивление в цепи,отсюда и скачки в полосках на приборке
Дима,думаете,что цифровая электроника подчиняется з-ну Ома??? :wink: 8)
Или-все таки-логическому 0 или логической 1 ???Там компаратор стоит - в панели приборов,а управляется он не напрямую от датчика температуры и его сопротивления-а через ЭБУ цифровое...
Сообщение boris55 » 18 окт 2010, 15:44
Вот у такого датчика правильно показывать панель приборов будет или возможны варианты?
Сообщение Яша » 18 окт 2010, 15:46
boris55 писал(а):Там компаратор стоит - в панели приборов
Здравствуйте, я конечно схемы не видел, но может там поликомпаратор стоит, тогда возможно и аналоговый сигнал подаётся на поликомпаратор, а выход дискретный с компаратора на индикаторы температуры.
Яша
Сообщение Яша » 18 окт 2010, 15:49
Скажите, а в (шоколадке) не имеется функция регулирование напряжения от температуры.
Яша
Сообщение Mavrik » 18 окт 2010, 15:52
Яша писал(а):а в (шоколадке) не имеется функция регулирование напряжения от температуры.
А зачем???
Сообщение Олег М. » 18 окт 2010, 15:56
Mavrik писал(а):А зачем???
Зря Вы так. Вещь была бы полезная. В своё время я сам городил термокомпенсированный реле-регулятор.
Сейчас этот форум просматривают: Vladim999 и гости: 10
