Текущее время: 15 окт 2026, 08:25
Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?
Сообщение 3dmax » 17 окт 2010, 14:45
Nick_2141 писал(а):Да можно...
Нагрузка на подшипники увеличится только. Но красота ведь требует жертв?
Да, еще они из арки сильно выступать будут. Все бока будут забрызганы...
Я ему тоже самое с утра ещё сказал. Не верит. :?
Сообщение wadim1987 » 17 окт 2010, 14:51
требует :wink:
wadim1987
Сообщение Nick_2141 » 17 окт 2010, 14:52
Кстати, вот картинка для общего развития:
Наваял её, когда очередной раз спорил о закономерности вылета. (размеры на ней относительные, но в масштабе)
Из нее видно что переход с 43-го на 50-й вылет реновцами при переходе с 14-го радиуса на 15-й сделан только для того, что-бы компенсировать выступ колеса за края арки. При этом центр колеса смещается относительно центра ступичного подшипника.
Так если инженеры рено могут двигать смещение в пределах 7 мм. - то вылет 40 - не так страшно.
Выступать за габариты колесья будут сильно... Это да...
Сообщение wadim1987 » 17 окт 2010, 14:54
Ок, спасибо :wink:
wadim1987
Сообщение wadim1987 » 17 окт 2010, 14:58
Плохо что так никто и не написал, о последствиях установки диска не родного размера! как скоро меняли подшибники :(
wadim1987
Сообщение 3dmax » 17 окт 2010, 15:02
wadim1987 писал(а):Плохо что так никто и не написал, о последствиях установки диска не родного размера!
Да ну?
Как это не написали?
Я Вас сразу предупредил, что подшипник умрет быстрее чем на штатном диске.
wadim1987 писал(а):как скоро меняли подшибники
А вот как скоро он умрет никто и не знает. Достоверно известно только одно - умрет быстрее. А насколько - баааальшой вопрос. Всё очень индивидуально и зависит от стиля езды, состояния дорог.
С нормальными дисками подшипники ходят не менее 50 тысяч. Не думаю, что установка дисков с Вашими параметрами сократит жизнь подшипника более чем вдвое.
Сообщение wadim1987 » 17 окт 2010, 15:03
Хорошая картинка, прям в точку! и гадать не надо все наглядно! :!:
wadim1987
Сообщение wadim1987 » 17 окт 2010, 15:06
40 мм всяка лучше 38 :) не далеко от 43мм Думаю подшипники не так быстро износятся! ДА и я не много езжу :D
wadim1987
Сообщение wadim1987 » 17 окт 2010, 15:12
если я поставлю 205 резину и 16 диски с вылетом 40 то разница между 165 и 43 вылетом будет 23мм :D думаю не дальше арки вылезут! там брызговики грязь удержит! :) А 15 диски ставить, так цена не далеко от 16. уж лучше красота :D Ну а с вылетом все разъяснилось
wadim1987
Сообщение volte » 20 ноя 2010, 19:09
Езжу всё лето на 205/55/16 диски ЕТ40 проехал примерно 10тык ни каких притензий к подвеске не возникло.
ЗЫ: На трассе держится куда лучше чем на родных катках. Внешний вид стал как "паркетный кроссовер". Одни достоинства. :yahoo
volte
Сообщение wadim1987 » 21 ноя 2010, 10:17
volte писал(а):Езжу всё лето на 205/55/16 диски ЕТ40 проехал примерно 10тык ни каких притензий к подвеске не возникло.
То что я и хотел услышать! Показал бы фото своего кроссовера? :wink:
wadim1987
Сообщение ShK » 21 ноя 2010, 11:26
volte писал(а):проехал примерно 10тык ни каких притензий к подвеске не возникло.
10тык не показатель. Многие столько за несколько месяцев наезжают.
Сообщение wadim1987 » 21 ноя 2010, 15:09
Смотря где и как ездить... Диски и подвеску можно и на первой тысяче разбить!
wadim1987
Сообщение volte » 21 ноя 2010, 22:25
Фото нет пока.
Поверьте на слово вид СУПЕР!
Когда купил себе такой дивайс, пока не поставил, до последнего не мог поверить, что такие "лапти" так легко встанут.
ЗЫ:Как родные. Вот почему с завода такие не ставят, глядиш и к внешности бы меньше придирались?:roll:
Единственное могу показать что:
Диски вот такие http://www.kolestorg.ru/catalog/2/2103/
Резина вот такая http://tigar.colesa.ru/model/prima.html
volte
Сообщение wadim1987 » 22 ноя 2010, 12:21
volte писал(а):Фото нет пока.
А как неровности на дороге ощущаются?
wadim1987
Вернуться в Шины и Диски
