Текущее время: 17 окт 2026, 18:59
Как бороться с запотеванием стекол?
Сообщение scorpirust » 08 окт 2010, 11:59
Нодельман Лев Я не сверлил этот короб, конденсат под обивкой полки не собирается потому что там шумка, и воздух нормально проходит от девяточных решёток в дырку стоп-сигнала - я отставил гарантированный зазор между обивкой полки и полкой. Не потеет.
scorpirust
Сообщение snowvlad » 08 окт 2010, 21:26
Нодельман Лев
Э-э-э... Противоречите себе. С одной стороны
Нодельман Лев писал(а):недоделанная вещь неработает...
А с другой столроны
Нодельман Лев писал(а):аутентики судя по этой теме вообще незапотевали практически ни у кого
Так и получается, что нечего и дальше делать. Да и что делать? Увеличивать длину решеточек? Сверлить короб, который и так огромадным отверстием заканчивается?
В общем - вижу, тема поднялась - вот и решил отписАться. А резать больше ничего нет желания. Тем паче, что есть мнение и у меня и у вас, что у аута ничего и не изменится. :lol:
А насчёт щеток - чего добиваемся подбором размеров - одной монотонной кривой без переломов?
Сообщение Нодельман Лев » 17 окт 2010, 14:51
у аутов нету обивки багажника вообще! Поэтому ничего не мешает потакам воздуха из салона. Плюс больше половины аутистов не ставят фильтр салона и приток воздуха у них поэтому сильнее. С обивкой всё иначе.
snowvlad писал(а):Увеличивать длину решеточек? Сверлить короб, который и так огромадным отверстием заканчивается?
угу, так и делать ИМХО... :wink:
snowvlad писал(а):Э-э-э... Противоречите себе. С одной стороны
нет, не противоречу...
:wink:
Нодельман Лев
Сообщение dunkel » 17 окт 2010, 15:58
Странно, а что они в ф2 нахимичили? В ф1 резал обшивку багажника, сверлил отверстия и ставил решетку на кожух допстопсигнала. Рвал поролон по рецепту Ляли )). В ф2 вообще не заметил ничего раздражающего с запотеванием. Все стандартно + фильтр салона.
dunkel
Сообщение Tutumber » 17 окт 2010, 19:57
feedjerald писал(а):ЯА недавно купил на пробу жидкость от запотевания стекол, натер изнутри лобовое, боковые передние и заднее. И все натертые стекла вот уже вторую неделю не подают даже малейших признаков запотевания! :-) А два задних боковых, которые я обрабатывать не стал, потеют "как и положено" (их не стал натирать и для чистоты эксперимента и чтобы влаге осталось где конденсироваться)
Давно пора,у меня один флакон несколько сезонов ходит уже. Надо только стекла протирать полсле обработки, чтобы не было разводов радужных. И не давать народу хвататься за стекла руками :-)
Tutumber
Re: Как бороться с запотеванием стекол?
Сообщение Serega2004 » 07 дек 2010, 12:50
Вчера ехал вечером по городу и такая идея пришла. Что если сделать поток воздуха из дефлекторов "в лицо" постоянным. Если они не нужны то просто их закрывать. Т.е. получится, что можно будет включить обдув стекло-ноги и при этом будет дуть ещё и в боковые дефлекторы.
У меня на Хонде так было. Воплотить то в принципе не сложно, снять тросик и застопорить его в одном положении. Делал кто-нибудь так? А то почти 90 страниц перечитывать нехочется.
Serega2004
Сообщение Mavrik » 07 дек 2010, 12:53
Serega2004 писал(а):Т.е. получится, что можно будет включить обдув стекло-ноги и при этом будет дуть ещё и в боковые дефлекторы.
У меня оно в принципе и так дует... :roll:
Сообщение Евгений Ш » 07 дек 2010, 12:55
Mavrik писал(а):У меня оно в принципе и так дует...
Да вроде, у всех так (во всяком случае, на печке старого образца). Даже в мануале про это написано.
Сообщение Serega2004 » 07 дек 2010, 12:59
У меня машина декабрь 2006. Я имею ввиду, что бы печка работала, будто бы включено "стекло- ноги - лицо". У нас на регуляторе либо "лицо- ноги", либо "стекло -ноги"
Serega2004
Сообщение Serega2004 » 07 дек 2010, 13:01
Если включить режим "стекло-ноги", то из боковых воздух практически не идет и на трассе в мороз там всё замерзает. Вот и приходится, то боковушки отогревать, то лобовое.
Serega2004
Сообщение Mavrik » 07 дек 2010, 13:02
Serega2004 писал(а):У меня машина декабрь 2006. Я имею ввиду, что бы печка работала, будто бы включено "стекло- ноги - лицо". У нас на регуляторе либо "лицо- ноги", либо "стекло -ноги"
У меня сентябрь 2006. Когда включено стекло-ноги, из боковых дефлекторов ощутимо дует на боковые стекла.
Сообщение Mikka Hakkanen » 07 дек 2010, 13:07
интересно, а что кондиционер в такой ситуации не спасает? Вроде он грамотно сушит воздух, особено в сочетании с горячей печкой. Просвятите...
Mikka Hakkanen
Сообщение Serega2004 » 07 дек 2010, 13:08
там поток воздуха идет еле заметный, это при прогретом авто, видимо из-за того что заслонки не совсем плотно прилегают, а я предлагаю сделать так что из этих воздуховодов всегда поток воздуха шел. Тогда обдув должен значительно улучшиться, а следовательно и запотевать меньше будет
Serega2004
Сообщение Serega2004 » 07 дек 2010, 13:15
Ехал по трассе на этих выходных, в салоне 2 человека сидящих на передних сиденьях. На улице температура от -20 в городе до -30 в тайге на трассе. Кондиционер в такую погоду не работает. Стекла замерзают. Боюсь, что если бы ехало 4 человека да ещё и 3 из них в подпитии, то окна затянуло бы капитально, выбирать тогда бы и не пришлось, однозначно обдув на лобовое
Serega2004
Сообщение Mavrik » 07 дек 2010, 13:16
Mikka Hakkanen писал(а):интересно, а что кондиционер в такой ситуации не спасает? Вроде он грамотно сушит воздух, особено в сочетании с горячей печкой. Просвятите...
А у Вас в Сиде нет кондиционера? Вы же по нему умирали в Логане... :roll:
Вернуться в Интерьер
