Текущее время: 18 окт 2026, 18:04
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение u313 » 17 окт 2010, 08:39
Нодельман Лев
Спасибо за наводку, но мне бурый ведмедь на Калужской поближе будет - 7 мин от дома пешком примерно :) А Райменки от меня не то чтобы безумно далеко, но без машины или автобуса далековато будет...
Надо будет обязательно забежать на неделе или жене поручить ;). Был ведь там недавно, но не знал про изоленту, думал там такая же как и везде продается.
u313
Сообщение Нодельман Лев » 17 окт 2010, 10:37
u313
Всегда пожалуйста! :wink:
если надумаете делать особо цено будет если сюда фотки процесса запостите, а то я делал у себя, а фоткать не смог - фотика под рукой не было... :roll:
Нодельман Лев
Сообщение u313 » 17 окт 2010, 11:22
Нодельман Лев
Процесс чего? Вы про дефлекторы? Так у меня они пока не беспокоят... просто изоленту много пользую, а купить нормальную иногда не просто.
u313
Сообщение snowvlad » 17 окт 2010, 17:58
Ну что... я сдался. :(
Сегодня последовательно снимал:
накладку левой стойки;
накладку левую на лобовом стекле;
решётки над воздухозаборником (обе);
кожух руля, козырек комбинации приборов, комбинацию приборов.
После этого оказалось, что дребезг-звон, который раздается при 1900-1950 об/мин исходит не слева, а по центру.
На стоянке этот дребезг раздаётся в очень узком диапазоне оборотов двигателя. На ходу же совместно с тряской звук этот гораздо продолжительнее и раздается в более широком диапазоне оборотов.
Стоя на месте и газуя (распугивая соседей) лазал рукой через отверстие от комбинации приборов, всяко-разно нажимая на все. до чего дотягивался. Но так и не смог выявить место, которое помогло бы устранить этот звук.
Может он идёт с печки. А может и из подкапотного пространства. Махнул рукой и решил не снимать торпедо. Ибо проделывал этот в начале лета. И ничего не нашел...
Сообщение u313 » 17 окт 2010, 20:41
Петли капота смотрели на люфт?
u313
Сообщение snowvlad » 17 окт 2010, 20:50
u313 писал(а):snowvlad
Смот рел. Подложил.
Я же говорю - не стучит, а дребезжит... даже звенит... :roll:
О, кстати... У меня в машине что-то тИкает. Ну вот как на классике тросик спидометра изношенный потИкивал. В такт работе двигателю.
Звук идёт как-бы из под комбинации приборов.
Сообщение Wilkis » 17 окт 2010, 21:20
snowvlad писал(а):О, кстати... У меня в машине что-то тИкает. Ну вот как на классике тросик спидометра изношенный потИкивал. В такт работе двигателю.
Тросик тахометра?
Wilkis
Сообщение snowvlad » 17 окт 2010, 21:22
Wilkis писал(а):Тросик тахометра?
Так и запИшем. :lol: Который крепится к задней проушине. :wink:
Сообщение Нодельман Лев » 17 окт 2010, 21:23
Wilkis
Уважаемые, Вы жжоте? какой тросик тахометра? :lol:
Всё через липистричество работает!
А тикает бомбо... :lol:
тикать может релюха какая-нить... Смотря что в момент тикания включено... чтобы найти источник надо не торпедо полностью снимать, а искать источник где-нить в другом месте. Кстати тикать может впрысковая форсунка двигателя :lol: . ИМХО...
Нодельман Лев
Сообщение snowvlad » 17 окт 2010, 21:28
Нодельман Лев писал(а):какой тросик тахометра?
Я же говорю:
snowvlad писал(а): Который крепится к задней проушине.
:lol:
Я знаю. что через липездричество. До сегодняшнего дня думал, что у меня потИкивает шаговый двигатель тахометра (фиг ег знает, как он там устроен :oops: ). Однако сегодня снял комбинацию, завёл машину и услышал тот-же самый звук. Закралось даже подозрение. что это в "вакууме" что-то щелкает...
Сообщение Нодельман Лев » 17 окт 2010, 21:30
ИМХО впрысковая форсунка двигателя тикает... Пробег какой?
Нодельман Лев
Сообщение snowvlad » 17 окт 2010, 21:33
Нодельман Лев писал(а):ИМХО впрысковая форсунка двигателя тикает...
Может быть... Не знаю. Впрочем, = не думаю, потомучто частота щелканья форсунки на оборотах около 2000 и выше - думаете будет хорошо различимо? Я впрочем - насчет тикания и не заморачиваюсь. Очень такой..... спокойный звук работающей системы. Меня больше всякие дребезги раздражают... Один сегодня убрал - но это был очень явный. Дребезжала рамка магнитолы. Проклеил поролоном.
Пробег? - 58000. Но - тикало всегда.
Сообщение Нодельман Лев » 17 окт 2010, 21:39
2000 \ 4 такта = 500 гц
а слушаете скорее всего на холостых - 750 \ 4 = 187,5 гц
ухо чуловека вполне может различить эти частоты... ИМХО :roll:
58000 - ИМХО всё равно ТО-60000 делать. Помоете за одно форсунки.
:roll: . Проверьте с открытым капотом, послушайте может оно и есть...
О! Кстати ещё идея есть про тикание - если стоит магнитола с CD, то тикать может сидюк когда диски читает\не читает... :lol: ... я серьёзно кстати :roll:
Нодельман Лев
Сообщение snowvlad » 17 окт 2010, 21:46
Нодельман Лев писал(а):а слушаете скорее всего на холостых - 750 \ 4 = 187,5 гц
Нет. Как раз тиканье начинается где-то с полутора тысяч. Я же писАл выше, что сидел на месте и газовал на радость соседям. :oops: И оно такое... Не частое. Не соответствует оборотам. А дальше с повышением оборотов равномерно повышается. У меня например, если слушать под капотом - на холостых слышно, как клапан или два постУкивают на холостых. При повышении оборотов, естественно это цоканье сливается в равномерный шум. а тиканье за КП как раз только начинается.
Тут плохо другое - то, что я живу достаточно далеко от форумчан. Мне не к кому подъехать поденлиться звуками. :lol: Может у всех так. а я чрезмерно прислушиваюсь. :roll:
Сообщение snowvlad » 17 окт 2010, 21:52
Нодельман Лев писал(а):2000 \ 4 такта = 500 гц
Стесняюсь возразить, но всё-же попробую. Герцы - колебания в секунду. а обороты - в минуту. А? :roll:
Вернуться в Интерьер
