Текущее время: 15 окт 2026, 08:30
Подогрев и обогрев
Сообщение Олег М. » 15 окт 2010, 16:41
Ездок по выходнм
А какие проблемы? Пришейте "Емелю" к изнанке чехлов. А в зеркала вставьте по 5W - лампочке.
Сообщение Ездок по выходнм » 16 окт 2010, 13:48
omix08 писал(а):Ездок по выходнм
Два сиденья,два провода, один прикуриватель, нужен разветвитель, а предохранитель выдержит?
Ездок по выходнм
Сообщение Олег М. » 16 окт 2010, 14:29
Предохранитель замените на 15А. И лучше подключить к бортсети через дополнительные выключатели, а прикуриватель оставить свободным.
Сообщение Ездок по выходнм » 16 окт 2010, 15:40
omix08 писал(а):Предохранитель замените на 15А. И лучше подключить к бортсети через дополнительные выключатели, а прикуриватель оставить свободным.
Ну вот этого самому и не хочется делать, пока машина на гарантии.
Ездок по выходнм
Сообщение Олег М. » 16 окт 2010, 16:25
Предохранитель то можно, его легко назад вернуть, если что. А остальное, конечно, пока гарантия - табу. Значит, да, разветвитель.
Сообщение Mavrik » 16 окт 2010, 16:33
omix08 писал(а):А остальное, конечно, пока гарантия - табу.
А в чем проблема к какой-нибудь колодке или к блоку предохранителей или прямо на аккумулятор подключиться :roll:
Сообщение Олег М. » 16 окт 2010, 16:54
А смысл? Делать - так по-серьёзному, с выключателями. Их куда-то врезать надо. Зачем заморачиваться, не дай бог, с дилером потом разборки чинить... Проще пока с разветвителем поездить. Тем более, что прикуриватель у нас отключается.
Сообщение Mavrik » 16 окт 2010, 17:00
Ну я к тому, что если очень хочется, то можно не изменять эл. схему авто, а просто подключиться к ней и без проблем в случае-чего отключиться. Меня бы напрягало, что стационарное устройство включается в прикуриватель :wink:
Сообщение Олег М. » 16 окт 2010, 17:04
Mavrik писал(а):Меня бы напрягало, что стационарное устройство включается в прикуриватель Wink
Jedem das Seine. (с) Каждому своё...
Сообщение Аркадичч » 16 окт 2010, 17:44
omix08
Не поял? Что значит отключается? (ПРИКУРИВАТЕЛЬ)
Аркадичч
Сообщение Олег М. » 16 окт 2010, 17:51
Прикуриватель у нас включен только в положениях ключа АСС и ЗАЖИГАНИЕ. Если ключа в замке нет или ключ в положении 0 (ноль) - напряжение на гнездо прикуривателя не подаётся.
Сообщение snowvlad » 16 окт 2010, 17:51
Аркадичч писал(а):Не поял? Что значит отключается? (ПРИКУРИВАТЕЛЬ)
С вытаскиванием ключа зажигания.
Сообщение Mavrik » 16 окт 2010, 17:56
omix08 писал(а):Прикуриватель у нас включен только в положениях ключа АСС и ЗАЖИГАНИЕ.
А я сразу как купил, переделал. Можно телефон заряжать в закрытой машине.
Сообщение Аркадичч » 16 окт 2010, 17:57
Спасиб! теперь понятно :D А то я думал, что какой-то секретный тумблер имеется :oops: :D
Аркадичч
Сообщение Олег М. » 16 окт 2010, 18:05
Mavrik писал(а):А я сразу как купил, переделал.
Каким образом? АСС и ПЛЮС соединил? Или на прикуриватель отдельно ПЛЮС кинул?
