t_t_m
А Вы что посоветуете? Ведь или датчик, или термостат явно косячат.
Текущее время: 14 окт 2026, 22:13 Температура двигателя - 6 полосок.Модераторы: Администраторы, Модераторы
У меня на 1.4 такая карусель уже с апреля. Только проблемы с напряжением не заметил. 6 полосок в пробках и при движении на 1и2 передаче. Помогает только включение на полную печки. Если печку отключить всё возвращается назад-6 полосок, а если вовремя печку не запустишь будет 9 полосок. В июне был у дилера в петровском автоцентре на диагностике. Сказали, что всё в порядке, мол это детская болезнь, которая ничем не лечится. Не понятно только одно - критично это или нет?
Радиатор абсолютно чистый. Ещё заметил что после остановки двигателя карлсон раньше работал в пределах 3-х минут, то теперь работае примерно 15-20 минут.
Гарантия уже закончилась, машине через месяц будет 3 года. Дилер даже не предлагал ничего менять. Я облазил все форумы и у нас и на украине, у всех такая проблема вылезает, и сделал два вывода: Зта проблема не лечится или все говорят, что поменяли (помпу, датчик, термостат), но никто не говорит помогло это или нет.
мне замена термостата помогла при недогреве двигателя. На третьем году вместо 4-х почти всегда стало 2 деления. замена термостата - 30мин. времени и ~400р. денег. Проще попробовать, чем ломать голову. и что значит не лечится - раньше же, я так понял, у Вас этого не было
чистый это как Вы определяете,на вид без мошек? попробуйте на сухую продуть его сжатым воздухом изнутри с компрессора,посмотрите сколько пыли и грязи будет
я мыл радиатор керхером 5.20 несколько раз уже ,без каких либо последствий для него,так вот первый раз( снимал бампер) под машиной была лужа черного ,а вода с него стекала бурая...последние разы мыл без съема бампера,целиком с мотором( http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... &start=255 )
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
