Текущее время: 19 окт 2026, 08:34
Все о КПП
Сообщение Mavrik » 16 окт 2010, 12:04
Sin236са писал(а): Уровень как посмотреть, там есть метки?
А уровень по это отверстие и должен быть.
Сообщение Раздолбай » 18 окт 2010, 09:50
Может баян пишу, но все посты перечитать не реально.
Значит такая проблема:
включаю заднюю передачу и при резком старте, или например надо подняться на бугор, где то спереди начинается какой то хруст, непонятный треск, на что грешить не могу понять. Такое ощущение что что то с КПП.
При езде вперед ничего не слышно, все работает нормально.
Подскажите пожалуйста что это значит, может у кого тоже такая проблема была?
Раздолбай
Сообщение Агент 007 » 18 окт 2010, 11:09
Раздолбай, это баг всех Логанов. Пробуйте втыкать заднюю через 1-ю или 3-ю. Или, выжав сцепление, подождите пару секунд и втыкайте реверс.
Сообщение Раздолбай » 18 окт 2010, 11:25
Агент 007 писал(а):Раздолбай, это баг всех Логанов. Пробуйте втыкать заднюю через 1-ю или 3-ю. Или, выжав сцепление, подождите пару секунд и втыкайте реверс.
не, я не про это. Заднюю скорость втыкаю через 4 и не хрустит.
Вот когда именно едешь задом и даешь нагрузку двигателю и сцепление до конца отпускаешь, двигло типа глохнуть начинает, а коробка (при заднем ходе и особенности прямозубцевых шестеренок) издает какой то не естественный звук, похоже на то как пальцы стучат на классике при малых оборотах. Но это заметил как бы месяц назад, а проехал уже 45 тысяч.
Раздолбай
Сообщение Аркадичч » 18 окт 2010, 11:45
Антоныч писал(а):Ни что не поможет!
Неправда Ваша!
Бируши помогають даже очень! :D
Аркадичч
Сообщение Nick_2141 » 18 окт 2010, 11:47
Раздолбай писал(а):Вот когда именно едешь задом и даешь нагрузку двигателю и сцепление до конца отпускаешь, двигло типа глохнуть начинает, а коробка (при заднем ходе и особенности прямозубцевых шестеренок) издает какой то не естественный звук, похоже на то как пальцы стучат на классике при малых оборотах. Но это заметил как бы месяц назад, а проехал уже 45 тысяч.
Не коробка это.
Защитой картера недавно приложились? Вот и смотрите, где выхлопная труба об защиту стучит. Ну и выгибайте защиту...
Удачи! :wink:
Сообщение Раздолбай » 18 окт 2010, 14:14
спасибо за совет, буду искать.
я и в правду любитель по плюхаться на защите обо всякие колеи и прочее, все таки рыбалка, грибы, отдых. Сами понимаете :wink:
Раздолбай
опять про коробку
Сообщение АНАТОЛИЙЙ » 22 окт 2010, 22:23
начну по порядку!Две недели назад менял сцепление, сегодня по трассе начило выбивать пятую передачу,потом перестала включаться задняя и пятая и появился скрежет при запуске двигателя,при нажатии на сцепление звук проподал.Хороший человек подсказал что при замене сцепления повредили сальник,теперь это увижу только утром.Совсем не ожидал такого косяка от реношки.
АНАТОЛИЙЙ
Сообщение АНАТОЛИЙЙ » 23 окт 2010, 20:50
попал я на новую коробку,просто со смеху упасть,какойто сальник за 1000 рублей приводит к замене всей коробки и самое главное что ни щупа(как на десятке), ни какого другого датчика нет(такого даже китайцы не делают),просто ОЧЕНЬ РАЗОЧАРОВАН дорогие французы,что из-за таких мелочей попадаеш на огромные деньги,по ремню ГРМ к стати такаяже проблема, из-зиа ремня ремонтируеш всю головку и т. д.
АНАТОЛИЙЙ
Сообщение bob292 » 23 окт 2010, 21:58
АНАТОЛИЙЙ писал(а):попал я на новую коробку.........какойто сальник
А поконкретнее можно , что з-а сальник и что с ним случилось .
bob292
Сообщение САШИК » 23 окт 2010, 22:03
АНАТОЛИЙЙ
Давайте так, без обид, укажите сначала где живёте, у кого обслуживали авто, пробег, а вот потом начнём выставлять
АНАТОЛИЙЙ писал(а):реношки
и
АНАТОЛИЙЙ писал(а):дорогие французы
оценки...
САШИК
Сообщение Nick_2141 » 23 окт 2010, 22:24
АНАТОЛИЙЙ писал(а):Две недели назад менял сцепление
АНАТОЛИЙЙ писал(а):при замене сцепления повредили сальник
АНАТОЛИЙЙ писал(а):ОЧЕНЬ РАЗОЧАРОВАН дорогие французы
Ого! Вам французы сцепление меняли? :shock:
Круто!
Сообщение АНАТОЛИЙЙ » 24 окт 2010, 21:44
Какая разница кто цепу менял,главное есть сальник который в любое время может повредится а масло витечь из коробки и заметить этот процес,что бы коробка не сломалась, весьма затруднительно!!!
АНАТОЛИЙЙ
Сообщение САШИК » 24 окт 2010, 21:51
АНАТОЛИЙЙ писал(а):Какая разница кто цепу менял,главное есть сальник который в любое время может повредится а масло витечь из коробки и заметить этот процес,что бы коробка не сломалась, весьма затруднительно!!!
Эм...ну да, какая разница из какого места руки растут...за сим откланиваюсь, уж простите.
САШИК
Сообщение Nick_2141 » 24 окт 2010, 21:51
Будьте аккуратнее. Там в поддоне картера - есть пробка для слива масла. Если ее не докрутить при замене масла, то из движка в любое время масло может "витечь". И заметить этот процесс - весьма затруднительно.
Я вот не ожидал такого косяка от реношников!
:lol: :lol:
