Текущее время: 21 окт 2026, 08:49
Что мне потребовалось добавить в Логан с момента его покупки
Сообщение Andy52280 » 12 окт 2010, 11:09
Там не в антигравии дело. Я, пока не ставил, проехался в слякоть по глинистой почве. Потом, при установке подкрылков, затрахался выковыривать прилипшую грязь по всем щелям. Особеннно НАД трубой заливной горловины топливного бака. Там она была просто килограммами налеплена!
Andy52280
Сообщение V255 » 12 окт 2010, 14:30
Yura2424 писал(а):....Хотел поставить подкрылки задние. передумал сейчас их новые, продаю за 400 р. Вместо этого обработал колёсные арки АНТИГРАВИЕМ из балончика за 140 р.
Не поленись и поставь подкрылки. Работа 2 часа на все, даже меньше. Чище будут арки колес. А антигравий там и так не нужен был, там заводской обработки достаточно. А вот чтобы защитить все закоулки арок от налипания килограммов грязи подкрылки очень помогают.
V255
Сообщение Raguil » 14 окт 2010, 10:35
Derri писал(а):Установил пластиковый экран перед генератором, чтобы поменьше пыль-грязь попадали на него.
Закинь фотку, земляк.
Хочу понять как и чего ты там прикрепил.
Я думаю, многим хочется узнать.
Raguil
Сообщение Кочевник » 31 окт 2010, 19:02
Установил задние подкрыльники,но мне не понравились большие вырезы в них за амортизаторами-грязь будет забиваться между подкрылком и аркой,не выковыряешь.Вырезал из старых ВАЗовских полосы и закрыл эти вырезы,закрепил саморезами и промазал мастикой.Грязь у нас больно липкая.
Кочевник
Сообщение perch » 31 окт 2010, 19:09
Banderlogan56 писал(а):Установил задние подкрыльники,но мне не понравились большие вырезы в них за амортизаторами-грязь будет забиваться между подкрылком и аркой,не выковыряешь.Вырезал из старых ВАЗовских полосы и закрыл эти вырезы,закрепил саморезами и промазал мастикой.Грязь у нас больно липкая.
Надо было сразу покупать правильные подкрылки, без вырезов. :)
perch
Сообщение Кочевник » 02 ноя 2010, 10:49
Не видел я правильных,да и как амортизаторы обойдешь? Кстати,заводские впереди то же с вырезами,по другому не получается.
Кочевник
Сообщение Александр_Гость » 02 ноя 2010, 11:04
"заводские" имеют измение профиля - они огибают амортизаторы. при этом сами амортизаторы, как Вы понимаете, также оказываются защищенными. Нижний край таких подкрылков ровный
Александр_Гость
Сообщение V255 » 02 ноя 2010, 12:48
Александр_Гость писал(а):"заводские" имеют измение профиля - они огибают амортизаторы. при этом сами амортизаторы, как Вы понимаете, также оказываются защищенными. Нижний край таких подкрылков ровный
Глупости это. "Защита" амортизаторов - вещь сомнительная, может приветси только к повышению влажности их корпуса. Абсолютную герметичность все равно не обеспечить, грязь и влага проникнут, но вентилироваться в движении амортизаторр будет уже намного хуже, на нем будет всегда влажная грязь. Задние подкрылки с вырезами ничуть не хуже с выформовкой под амортизатор. Если перед их установкой вычистить всю грязь в колесной арке, хорошенько пролить все Мовилем и на жидкий Мовиль (с саморезами) посадить подкрылок, то со своей задачей он справляться будет на 100% - защищать колесную арку от "пескоструйки", снижать уровень шума. А амортизаторы не требуют дополнительной защиты. Незащищенное место в колесной арке за амортизатором не испытывает такого воздействия, как зона в лоскости колеса и лишний слой антикора ( в виде Мовиля и т.п. средств) там будет вполне достаточен. :)
V255
Сообщение Логанолюбитель » 02 ноя 2010, 18:13
Вот довольно свежая новость для курящих любителей поковыряться с проводкой или о еще одном источнике дохода для дилеров :cry:
С недавнего времени на всех комплектациях ( и Е1, Е2) отменена подсветка прикуривателя, больше нигде не горит. Опять экономия... :cry:
Извиняюсь, если не туда написал, имхо речь о будущем тюнинге 8)
Логанолюбитель
Сообщение Логанолюбитель » 02 ноя 2010, 18:25
Существуют же заводская защита, устанавливается с двух сторон сейчас только на комплектациях с кондиционером. На всех остальных- доп((
Логанолюбитель
Сообщение Александр_Гость » 02 ноя 2010, 18:44
Сегодня залез под машину, посмотрел на мотор снизу. Экран надо устанавливать снизу! Генератор открыт грязи из-под колеса. Стартер, точнее втягимвающее тоже ничем не прикрыто. На коленке согнул экран из оказавшегося под рукой прямоугольника жести, но раскрепить пока не получилось - одним краем его к корпусу коробки (там есть отверстия под болт), а вот для другого края места пока не нашел. Ближе к зиме закрою нижние отверстия в бампере положив туда картонки, намокают конешно, но радиатор чистый.
Александр_Гость
Сообщение Евгений Ш » 02 ноя 2010, 18:52
Александр_Гость писал(а):нижние отверстия в бампере положив туда картонки
Есть такая штука - пенополиэтилен. Продаётся в стройтоварах, стоит копейки, не намокает. :D
Сообщение семигор » 02 ноя 2010, 19:59
Raguil писал(а):Хочу понять как и чего ты там прикрепил.
Это здесь
Или вот:
А я вот собирался, собирался, да так и не поставил.
И ничего.. (тьфу-тьфу-тьфу).
Генератор даже не мою, хотя некоторые керхом - и тоже - ничего.
Что-то засомневался я в необходимости этого действа. :roll:
Сообщение gabib1954 » 05 ноя 2010, 19:56
В богажник установил светодиодный фонарик ЭРА на магнитах.родную лампочку отключил,ато она светит минут 30 ,теперь в гараже богажник открыт и проветривается.
gabib1954
Сообщение Александр_Гость » 05 ноя 2010, 20:02
летом на стоянке в дивеево с ближним светом оставил на 3 часа - без каких-либо последствий. нищасная лампачка в багажнике нивщлт
ПыСы: из гаража уходиш - выключаеш свет и 3 м до двери - с подсветкой!
Александр_Гость
