Текущее время: 23 окт 2026, 11:07
Альтернативный бортовой компьютер
Сообщение u313 » 11 окт 2010, 20:25
Видимо пока лезли к датчику, прижали брелок сигналки ;) А такая высокая температура - потерянный контакт на пути к датчику, возможно в разъеме.
u313
Сообщение МИРОН » 11 окт 2010, 21:46
Ребят созрел на покупку внештатного компа. У меня комплектация "Престиж"
Читал тему, но так и не понял, что лучше?
Выборпал на VG 1031gpl, но добрые люди упоминли про это адаптер BT-ECU. :girl_howl
У меня голова кругом идёт :roll:
Дайте совет, очень прошу![/quote]
МИРОН
Сообщение as73 » 12 окт 2010, 08:35
МИРОН писал(а):адаптер BT-ECU
А КПК у Вас есть? Данный адаптер имеет смысл при наличии КПК. Кстати адаптер не обязательно от check-engine - у китайцев продается ELM 327 блютузовский, цена 54 бакса.
as73
Сообщение Евгений Ш » 12 окт 2010, 10:43
Для Мультика он Вам нафиг не нужен, хотя бы потому, что это не совсем адаптер. В смысле, у него есть серийный номер, и покупаете Вы программу вместе с адаптером.
Сообщение u313 » 12 окт 2010, 12:58
МИРОН
Адаптер сам по себе ничего не показывает, смотреть через КПК или через сотовый тел с блютусом, думаете это удобно?. А 1031 - законченное устройство, на котором все ясно и понятно видно :)
u313
Сообщение МИРОН » 12 окт 2010, 15:52
Спасибо, что быстро откликнулись. КПК есть в наличии.
Адаптер достаётся за 2 тысячи с проводами и "ключём". Как я думаю, он нужен только когда что-о случилось с двигателем или датчиками. + его не видно из салона.
VG 1031gpl ставится в машине капитально, информации очень много. Но нужной как раз то, что и даёт адаптер
+пионеры не дремлют и могут вытащить его из машины :(
Цена девайса 3800 :(
Вот и думу думаю
МИРОН
Сообщение u313 » 12 окт 2010, 17:09
МИРОН
А какую такую инфу дает адаптер, которой не дает МК? Конкретно? ИМХО все тоже самое... Основные параметры двигателя есть, ошибки есть, т.е. для поверхностной диагностики вполне сгодиться. А если вы думаете, что адаптер за 2тыр "от всех болезней", то это наврядли... Тогда поставьте себе на ноут DDT2000 + ЛД-line адаптер. Но штука стремноватая (в смысле натворить того, не знаю чего, да и на французском) хотя и мощная.
1031, кстати, при желании тоже подключается только в разъем в бардачке, там и остается спрятанным, если Вам стремно. Только вот желания такого нет, на МК посматриваю частенько, поэтому установил его нормально.
Что касается вандализма... абсолютную гарантию, естественно, Вам никто не даст, но пока вроде случает выдирания МК по крайней мере на форуме я не встречал. Девайс то достаточно специфичный и на водку его быстро поменять трудно ;)
u313
Сообщение МИРОН » 12 окт 2010, 18:10
u313 писал(а):А какую такую инфу дает адаптер, которой не дает МК? Конкретно?
Так друзья, я у Вас и спрашиваю, что лучше взять?
Продажная цена у обоих одинаковая.
u313 писал(а):МИРОН А если вы думаете, что адаптер за 2 "
Простите не указал, что беру Адаптер BT-ECU с рук за 2 тыр
Продажная цена с проводом 4200тыр
МИРОН
Сообщение Евгений Ш » 12 окт 2010, 19:11
МИРОН писал(а):он нужен только когда что-о случилось с двигателем или датчиками
Да вроде ни у кого ничего особенного не случалось.
МИРОН писал(а):Так друзья, я у Вас и спрашиваю, что лучше взять?
ИМХО, ничего не нужно. Я на BT-ECU иногда посматриваю мгновенный расход, средний на разной средней скорости, напряжение сети, очень редко сбрасываю адаптации, ну и, когда совсем делать нечего - мощность кондея, температуру воздуха на впуске. А так - игрушка, для дела абсолютно не нужная, как и любой БК (ИМХО, конечно)
Сообщение snowvlad » 12 окт 2010, 19:31
u313 писал(а):такая высокая температура - потерянный контакт на пути к датчику, возможно в разъеме.
Я и сам подумал, что контакт теряется. Хотя, когда первый день подключал мультик просто потестить, без подключения датчика, температура была гораздо больше. Так что думаю, что дело не в разъёме. Там (в сухости) контакт потерялся бы более конкретно.
А тут - ... в общем, и сам думаю, что нужно озаботиться поиском замены датчику. чтобы когда окончательно отгниёт - иметь на что поменять. :D
А насчёт сигналки - сомневаюсь, что брелок прижал. Скорее всего - глюк, который впоследствии ещё проявит себя. И не такие совпадения встречались.
Сообщение u313 » 13 окт 2010, 08:33
МИРОН
Я голосую за 1031, т.к. это цельное устройство, а не придаток непонятно к чему.
u313
Сообщение u313 » 13 окт 2010, 08:35
Там что-то типа транзистора стоит вроде, проще попросить производителя прислать замену за умеренные деньги - думаю не откажут.
u313
Сообщение Alchi » 13 окт 2010, 13:25
u313 писал(а):проще попросить производителя прислать замену за умеренные деньги
Проще и дешевле купить. ;)
Для мультитроникса в качестве датчика используется такая вот микросхемка LM335Z ТО92; ;)
Alchi
Сообщение u313 » 13 окт 2010, 15:25
Alchi
Если есть такое в Вашем городе ;)
u313
Сообщение Alchi » 13 окт 2010, 15:30
u313 писал(а):Alchi
В нашем есть. ;) Сам покупал, лично. И припаивал (родной обломал нечаянно, когда монтировал). Усё работает :wink:
Alchi
