4e6yPaToP писал(а):Хм... а от чего тогда салонный плафон при открытии багажника включается? Не от концевика багажника?
От него родимого.
Текущее время: 17 окт 2026, 11:29 Свет в багажнике! Еще раз!Модераторы: Администраторы, Модераторы
От него родимого.
4e6yPaToP, тм ежели не ошибусь, "-" размыкается, то есть для поиска приходит питание или нет, надо поискать постоянный "+".
Съездил в сервис-центр...
нашли причину... показали мне сгнившие контакты внутри какого-то большого белого разъема у правой центральной стойки. Порекомендовали, чтоб в салон не попадал снег, вычищать его. На что я ответил, что вроде бы слежу за этим
Опаньки
Было такое... Как поиск заработает - кину ссылку. З.Ы. Поиск не заработал. Но темку я нашел: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=99426#99426
кстати, в Сандеро ,учитывая одинаковость проводки с логаном фазы 2 проблема та же. просил оффициалов что-ьто сделать, но сказали единственный выход - резать и заодно пообещали снять с гарантии электрику
вобщем нужно ставить выключатель. или с помощью ддт выключить вежливую подсветку. хотя гарантии , что последнее поможет - нет.
Думаю дело скорее не в снеге (он дистиллированный и не агрессивный), а в зимнем коктейле, выплескивающимся с ковриков в салон. Вот он то может разъесть что угодно.
Читал я эту тему полгода или год назад, а вот теперь решил принять участие:
Брал Логан с Гуром и центр.замком всего остального нет, и не было концевиков у задних дверей и в багажнике. при установки сигналки их мне поставили (а может меня обманули...). Сейчас лето и я, стал много времени находиться в машине, и я заметил, что при выкл. полностью ключе зажигания свет точно отключается через 20-40 мин., а когда в режиме АСС (один поворот) и работает DVD плэйер , по истечении времени слышно срабатывание реле, но через 2 сек. снова включается... значит и включается и в багажнике!!! Вот и задумался я КАК БЫТЬ? Автомат, тобиш таймер хорошо, но с другой стороны, зачем такой сложную схему когда можно использовать простой конечник: открыл - горит, закрыл- потух! 1. На конечнике багажника стоит сигналка, если туда подключить лампу, - это сигналке не навредит? 2. Кто-нибудь ставил ручной выключатель света? Какой - если да?
Вот нашел на параллельном сайте
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=97&t=5623&sid=3bb74862924f4a1828b341b3f2a8a07c&start=15 может кому пригодится...
А такая схема не проходит?
http://forum.dacia-club.com.ua/im.php?image=/topicsfoto/Im/3818ed8bc61b1ac93be53926e5b34886.jpg
Подтверждаю неисправность. На третьем году пропал свет в багажнике, но только сейчас дошли руки - нашел этот разъём, хотел почистить контакты но не получилось - некоторые превратились в "купорос". Выкинул этот разъём и соединил провода напрямую пайкой. Предлагаю всем у кого не горит (или пока горит) свет в багажнике проверить этот разъём пока не поздно и загерметизировать. Иначе, ахтунг Back писал: Сообщение #89 Добавлено: Вт 27 Фев, 2007 13:06 Фотка 1. http://forum.logan.ru/album/displayimag ... =378&pos=1 Неисправность находится в районе средней стойки со стороны водителя Фотка 2. http://forum.logan.ru/album/displayimag ... =378&pos=0 Если внимательно посмотреть, то видно, что провода зеленые. Предлагаю модераторам добавить эту инфу в топик Что сделать после покупки
scorpirust
Странно, по фотке похоже что разъем вообще горел. Иначе почему разрушился пластик? Пипец полный в разъеме однако...
Да, те не мои фотки, "Back"а. У меня только сгнило
Причины ( снег, потные ноги, пиво, энурез ) - сейчас не важно. Главное чтобы люди знали об этом и чем это может кончиться. Читайте http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=99426#99426, если интересно
Re: Свет в багажнике! Еще раз!Подскажите где находится лампочка подстветки багажника? В багажник не залазил, но визуально не могу найти.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
