Текущее время: 23 окт 2026, 11:07
Видеорегистратор....
Сообщение 3dmax » 09 окт 2010, 09:08
Gorec писал(а): Но тенденция нехорошая.
Да нормальная тенденция, для того там и кнопка ресет сделана. Виснет иногда. Как и всё, что имеет хоть какую то прошивку. Не виснут только электрочайники. :lol:
Сообщение Gorec » 09 окт 2010, 10:04
3dmax писал(а):Не виснут только электрочайники.
Виснут! Еще как виснут!. У меня однажды электрочайник закипел и выключаться не хотел :wink: Пришлось выключить вручную. Ресета у него не нашел. Пришлось выдергивать из розетки. Потом все нормально стало. Меня вот больше интересует почему регистратор стал сам время переставлять :?
Gorec
Сообщение ShK » 09 окт 2010, 11:00
Gorec писал(а):Меня вот больше интересует почему регистратор стал сам время переставлять
Переход на зимнее время. :wink:
Сообщение as73 » 09 окт 2010, 18:58
ИМХО может быть две причины -
1) карта памяти задефрагментировалась совсем и прибор с ума сходит при попытке записи на нее (форматирование Вы провели, теперь остается ждать через какое время траблы с временем проявятся)
2) худший вариант - чего то в процессе использования в регистраторе навернулось.
as73
Сообщение zuza » 10 окт 2010, 10:11
Уже писал - в 750 тоже аналогичный трабл. Время-дату сбрасывает иногда. За 2,5 месяца юзания уже раз 5 такое было. Писать потом - без проблем пишет, но время и дата - "от балды". Иногда - после полной разрядки такое, иногда - после подключения к компу. Иногда - не понимаю почему, но кстати да, если пишет на очищенную карточку, то чтобы сбрасывал не помню.
Но чёткой однозначной причины так и не уловил. Что что-то навернулось - нет. Этот трабл с самого начала был. Если включил, дата выставлена и пишу, только переводя из режима Q в N (запись по движуеню - отключение) то вроде если не разряжался аккумулятор "в ноль" или я не подключал к компу - трабл не проявлялся.
zuza
Сообщение 3dmax » 10 окт 2010, 10:53
Сбрасывание даты может происходить при разрядке аккума.
Ёмкость то у него там смешная.
Сообщение Gorec » 11 окт 2010, 22:03
Кому интересна работа HD720P в плохую погоду смотрим здесь
http://www.youtube.com/watch?v=lf-_EEgQ ... u_in_order
Gorec
Сообщение 3dmax » 11 окт 2010, 22:05
Gorec писал(а):Кому интересна работа HD720P в плохую погоду смотрим здесь
Я уже выкладывал похожее видео:
http://video.yandex.ru/users/mishastik1/view/42/#hq
Там же можно посмотреть ночную сьемку, днем при солнце.
Сообщение Gorec » 11 окт 2010, 22:47
3dmax писал(а):Я уже выкладывал похожее видео:
А куда капот делся? Али на безкапотнике висел?
Gorec
Сообщение 3dmax » 11 окт 2010, 22:53
Gorec писал(а):А куда капот делся?
На Портере нет капота. Отродясь не было. :lol:
Сообщение TRI » 12 окт 2010, 10:42
Gorec писал(а):Сегодня обратил внимание вот на что. Нами всеми любимый HD720P дает наводки на нафигатор. А точнее сказать глушит сигнал от спутников. Поехал тут в одно незнакомое местечко. Повесил нафигатор и вижу что он спутники как-то плохо видит. То два, то три, в лучшем случае пять. А то и вовсе сигнал пропадает. Ну думаю крякнулся зараза :evil: . Кое как с погрешностями добрался до места назначения выключаю двигатель и о чудо - шкала заполнения спутниками полная. Сначала думал глюк. Снова включил двигатель - опять два три :shock: . И тут до меня дошло. Поверх нафигатора висит видеорегистратор. Стоит его отключить как спутники все как один в деле. Только запускается видеорегистратор, так они начинают с орбит "сваливаться". Странная зависимость конечно, но она, во всяком случае у меня, имеет место быть. Кто либо еще такое замечал?
У себя заметил такое же. Нафигатор Explay.
Вчера заметил - навигатор подтормаживает, физически я поворот уже проехал, а нафигатор только трындеть начинает: "поверните налево". И так по всему пути.
Отключил регистратор - вместо 5 спутников навигатор увидел 15. Включил регистратор - опять 3-5 спутников в зоне. Эксперементировал пол-дня, перевешивал навигатор по всему лобовому, идеального места не нашёл. Буду эксперемнтировать дальше.
Причём навигатор работал от встроенной батареи, по питанию помех, соответственно, нет. Теперь в задумчивости - как бороться. :brainy
Фольгированной плёнкой регистратор обклеить что ли? :ton
Кто-нибудь знает, есть ли металлизированная плёнка матового цвета, чтобы не бликовала?
Да и вообще, может ли регистратор давать наводки?... Там же вроде как ничего излучающего нет... Встроенного радиопередатчика нет, что там может быть?
TRI
Сообщение Andy52280 » 12 окт 2010, 10:58
Там стоит импульсный преобразователь напряжения. Эта сволочь может генерить помехи в довольно широком диапазоне частот, если не принять мер по их устранению. А китайцы, как водится, съэкономили на детальках. RC-LC фильтр заменили проволочкой. Наверняка.
Andy52280
Сообщение TRI » 12 окт 2010, 11:15
Andy52280 писал(а):Там стоит импульсный преобразователь напряжения. Эта сволочь может генерить помехи в довольно широком диапазоне частот, если не принять мер по их устранению.
Ясненько, что-то типа подобного я и предпологал..
И..? Если аккуратненько фольгированным скотчем обклеить корпус регистратора то это сможет решить проблему наводок хоть отчасти? Или какие-то есть ещё пути решения?
Только без вскрытия регистратора и внесения изменения в схему. Это уже крайности, ИМХО.
TRI
Сообщение Andy52280 » 12 окт 2010, 11:32
Для начала - эксперимент. Берем регистратор, оборачиваем фольгой тупо со свех сторон. Питание подаем, как положено. Пробуем в подвешенном виде. Дает помехи/не_дает. Если дает, пробуем взяться за обертку рукой. Снова смотрим - есть на GPS спутники или нет. Если все равно мешает, беремся за обертку рукой и второй рукой касаемся голой земли авто. Напряжение низкое, не убьет. :)
Andy52280
Сообщение TRI » 12 окт 2010, 11:39
О! Я и не сообразил сначала. Спасибо. Либо фольга (впоследствии фольгированный скотч), либо доп. заземление. Надеюсь поможет.
TRI
