Нодельман Лев писал(а):На любом строительном рынке их в изобилии там где торгуют кабелем и проводом...
Это уже сказал Младший Менеджер на этой странице - видно и без поиска
Текущее время: 20 окт 2026, 09:00 Сверчки, будь они неладны!Модераторы: Администраторы, Модераторы
О! А вот этого даже я не знал.... Может появилась инфа, когда я уже перестал заниматься этим вопросом? Из интересу попробую...
Тысяча чертей и якорь в глотку!
При захлопывании задней двери (левой - всегда, правой - иногда) стало раздаваться мерзкое дребезжание. Примерно как в старом фильме "12 стульев", когда пружина из стула выскакивала, только чуть пониже тоном. Как будто что-то несильно натянутое телепается и постепенно затухает. Звук возникает сразу после того, как хлопнешь дверью, слышен глуховато и, субъективно, идет изнутри двери. Что за черт? Почитал топик, но все 67 страниц осилить за раз слабО, разумеется. Поиском ничего не нарыл (возможно, не так искал). Никто не сталкивался?
Ну - как-то так. При подхолде стрелки тахометра к 2000 что-то мелко звенит-дребезжит слева впереди. А при переходе через 2000 - справа и погрубее. В начале лета снимал торпедо. Слева ничего дребезжащего не обнаружил.
Посмотрите левую петлю капота. У меня появился в ней люфт, а звук был такой, как будто пластмасска в торпедо.
С ней ничего не сделать
А... Ну тады у меня не то... У меня "по кругу" уплотнитель постАвлен. Капот целиком на нём лежит. Хотя - когда пойлу на улицу - глЯну, конечно...
Ха, лежит. Он не просто лежать должен, а весьма сильно на резинку (использовал втулку от амортизатора) опираться. Проверьте, как версию. Звук точно был как из торпедо. Я его пол-года искал
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 29#p235729
сегодня по всей самаре искал термоусадочные трубки!!!! НЕТУ НИГДЕ нужного размера или маленькие или на слоновий хобот!!! кошмар!!
Необязательно запариваться на термоусадку - она рвётся так же как изолента , но последнюю проще найти . Лучше найдите токаря и фторопласт и пусть он вам выточит новые (длина 17мм, вн.диаметр 10,2мм, наружный-14мм) и будет вам счастье
Спасибо. Хорошее решение. Но боюсь, что мне не поможет. У меня именно дребезг. Достаточно высокочастотный.
Свои втулки заменил на оболочку от кабеля. Подошла от кабеля типа NYM, MMJ сечением 5 х 2,5. Довольно упругая, эластичная.Нарезать можно много, с запасом. ![]()
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
