Текущее время: 22 окт 2026, 15:59
Минимойки
Сообщение Andy52280 » 06 окт 2010, 09:34
Не боИсь, продлят наверняка!
Блин, я весной за 8,5 тыр купил. Может, сдачу дадут??? :)
Andy52280
Сообщение Абракадавр » 06 окт 2010, 09:48
жЫвУчИй писал(а):кстати, а как зимой керхера хранить надо?
Присоединяюсь к вопросу и ещё: можно ли заливать незамерзайку в него?
Абракадавр
Сообщение scorpirust » 06 окт 2010, 09:51
жЫвУчИй писал(а):лучше в теплое место переложить (в погребе плюсовая)
У мня так
scorpirust
Сообщение дима » 06 окт 2010, 11:14
Абракадавр писал(а):Присоединяюсь к вопросу и ещё: можно ли заливать незамерзайку в него
только воду,потраха то силумин,хранить без воды(стравливать всю) ,включать на 2-3 сек .при перекрытом напоре, либо только в теплом
Сообщение steallth » 06 окт 2010, 14:08
хранить оптимально дома (в тепле), если такой возможности нет, то можно хранить при минусовой температуре, заполнив аппарат антифризом (можно купить Керхеровский (типа родной, рекомендованый ит.д.), можно и другой). Подается так же как вода - прокачивается - остается в помпе и других элементах - не замерзает, все ок. Но лучше все же этого не делать, и подержать на холодный сезон аппаратик дома - тогда никаких антифризов и других заморочек не нужно...
steallth
Сообщение Абракадавр » 06 окт 2010, 14:54
Бл*н, шланг высокого давления прикипел, еле выдернул. Можно ли смазывать штуцер чем-нибудь?
Абракадавр
Сообщение Andy52280 » 06 окт 2010, 15:52
Силиконом.
И, возможно, не прикипел, а просто не стравили давление. При этом его распирает.
Andy52280
Сообщение Абракадавр » 06 окт 2010, 17:17
Andy52280 писал(а):Силиконом.
Понял. Давление стравливал.
Абракадавр
Сообщение Andy52280 » 07 окт 2010, 10:31
Еще вариант: наконечник шланга - латунь, а выходной патрубок АВД - силумин. Силумин, как и алюмин, :) дает увеличенные в размерах оксиды. Может, и правда, "прикипел".
Andy52280
Сообщение NarimanSPb » 13 окт 2010, 21:03
Добрый вечер всем! Мой приятель, помывшись моим Керхером 5.20 тоже загорелся приобретением мойки. Увидел в ТЕХНОСИЛе мойку Daewoo Int. DWC-757 за 3999 руб. и спрашивает- Как она? Не знаю что ему ответить. Может кто пользовал такую или что знает про нее? Спасибо.
Daewoo Int. DWC-757
Мощность 2000Вт
Макс. давление, бар 135
Производительность 5,5л/мин
Насадки 1
Шланг высокого давления (5 метров)
Бак для чистящего средства есть
Вес 8,225кг
Страна производитель Китай
Срок гарантии 12 месяцев
На фото в центре.
Сообщение Andy52280 » 13 окт 2010, 22:12
Ф пень все эти поделки.
У 5.20 на максимуме рука устает сдерживать реактивную силу струи, стремящейся оттолкнуть сопло от поверхности. А у всех остальных китайцев - от того, что приходится 10 раз водить по одному и тому же месту. Капитально заляпанную нижнюю часть двери на 5.20 нужно пройти 7-8 раз с перекрытием предыдущей полосы очистки, а на китайцах - 15-20 раз, да грязь не до конца отлетит...
Andy52280
Сообщение 3dmax » 13 окт 2010, 22:25
Барахло, не вздумайте брать.
Лучше уж самую дешевую Керхеровскую, мыть будет на порядок лучше ( я не оговорился, именно на порядок). И работать дольше.
Сообщение AlexSAE » 14 окт 2010, 18:56
Вы бы своему другу ссылку на этот форум дали. Пусть почитает с первой страницы (сам все прочитал). Я уверен он подчеркнет много полезной информации. Тут советы "ПРОФЕССИОНАЛОВ" по мойкам. тем более кажется акция в метро идет и 5.20 можно купить с хорошей скидкой. А у Daewoo сервисный центр в вашем городе есть???
AlexSAE
Сообщение AlexSAE » 17 окт 2010, 21:24
хотел узнать, у кого-нибудь есть мойка керхер 5.52. Вчера стал с дачи собирать ее на зимнее хранение, а ручка не снимается. Эта ручку не съемная??? или пол агрегата надо разобрать, чтобы ручку снять. с ручкой мойка не входит в коробку(((
AlexSAE
Сообщение дима » 17 окт 2010, 21:38
AlexSAE
из описалова "Karcher 5.520 - удобный аппарат с телескопической ручкой для компактного хранения . "
