Текущее время: 13 окт 2026, 12:52
Насколько необходим ГУР?
Сообщение Mavrik » 24 сен 2010, 11:59
V255
Я же объяснил
Mavrik писал(а):Имеется в виду держать, упираясь в крайнее положение. А так держите сколько хотите, но не давите.
Давить в упор не нужно ни сколько времени. Уперлись в крайнее положение, чуть приотпустили и в таком положении держите сколько хотите.
Сообщение V255 » 24 сен 2010, 12:06
Mavrik писал(а):V255
Я же объяснил
Вот это ценная мысль. Буду ее придерживаться. Из руководства по эксплуатации явно этого не следовло. Пугают просто крайних положений руля без конкретизации.
V255
Сообщение Mavrik » 24 сен 2010, 12:09
V255 писал(а): Из руководства по эксплуатации явно этого не следовло.
Да, инструкция тут некорректна.
Сообщение afk » 24 сен 2010, 12:10
Bob3000 писал(а):От края до края
4 оборота без ГУР
3 оборота с ГУР
Разве не гуд меньше наяривать баранку при маневрах?
4,2 оборота без ГУР
3,5 оборота с ГУР
afk
Сообщение Евгений Ш » 24 сен 2010, 12:11
Mavrik писал(а):Да, инструкция тут некорректна.
И чего в ней некорректного? Написано "крайних" - как это ещё можно понять, если не "до упора"?
Сообщение Mavrik » 24 сен 2010, 12:15
Евгений Ш писал(а):И чего в ней некорректного? Написано "крайних" - как это ещё можно понять, если не "до упора"?
В крайних положениях держать можно. Давить в упор нельзя. Вот это и надо было объяснить в инструкции.
Сообщение ЛоханкинЪ » 24 сен 2010, 12:17
V255 писал(а):конткретный ответ не более 5/10/20/50... секунд меня бы удовлетворил вполне.
Вы предлагаете мне намеренно сломать ГУР на моей машине, чтобы замерить для Вас, через сколько секунд (только точно!) это случится? Боюсь, что обещать не смогу :lol:
Ну держите Вы его, не упирая в самый ограничитель, и будет Вам счастье. Уперлись - не додавливайте, самую малость отпустите, и так держите. И ничего не сломаете.
Последний раз редактировалось ЛоханкинЪ 24 сен 2010, 12:23, всего редактировалось 1 раз.
ЛоханкинЪ
Сообщение Евгений Ш » 24 сен 2010, 12:21
Mavrik писал(а):Давить в упор нельзя. Вот это и надо было объяснить в инструкции.
Возможно. Для блондинок специально.
Сообщение Mavrik » 24 сен 2010, 12:23
Евгений Ш писал(а):Возможно. Для блондинок специально.
Именно! Любая инструкция должна быть написана для "блондинок".
З.Ы. В остальном, кстати, она так и написана :lol:
Сообщение alexosya » 05 окт 2010, 22:45
А кто - нибудь знает, почему жидкость в бачке гидроусилителя окрасилась в шоколадный цвет, и не работает ГУР?
alexosya
Сообщение ЛоханкинЪ » 05 окт 2010, 23:30
alexosya
Машина на гарантии? Если да, то наверняка ответ знает оф.дилер Рено. Во всяком случае, знает, как узнать, и что с этим сделать.
Если не на гарантии, то я рекомендовал бы Вам обратиться сюда: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=11662
Удачи! :)
ЛоханкинЪ
Сообщение endru7 » 06 окт 2010, 00:18
ГУР полезен при парковках. При движении по трассе на большой скорости он является лишним и ненужным звеном между рулём и передними колёсами, и способен только ухудшить управляемость.
endru7
Сообщение ЛоханкинЪ » 06 окт 2010, 00:30
endru7 писал(а):и способен только ухудшить управляемость.
При движении по трассе с большой скоростью Вам вряд ли приходится интенсивно рулить. В случае Логановского ГУРа руль на скорости "пустым" не становится. Зато уменьшение числа обротов руля от крайнего левого до крайнего правого положения делают руль острее и позволяет точно рулить/подруливать гораздо более скупыми движениями рук. К обратной связи (колеса-руки), вроде, тоже ни у кого претензий не возникало. Очень приятный руль у Логана с ГУРом, имхо. Причем на трассе он мне нравится едва ли не больше, чем при парковке (потому что для парковки он, честно говоря, мог бы быть и полегче :)).
ЛоханкинЪ
Сообщение erastfandorin » 06 окт 2010, 09:12
необходим это мало сказано))) нафига я его буду покупать без гидрача? помоему вопрос вообще глупый
erastfandorin
Сообщение t_t_m » 06 окт 2010, 09:23
erastfandorin
На он необходим? Зачем он на переднеприводном авто с длиннющей рейкой рулевого механизма? На оборот меньше делаем рулем, это не критично при радиусе поворота в 10 м. На стоянках, что с ГУР, что без ГУР крутить относительно легко. Дополнительные узлы ГУР только снижают общую надежность авто. На больших скоростях не помогает, а только снижает информативность управления. Вообще ощущение такое, что на Логан ГУР для завлекалова поставили.
t_t_m
