Текущее время: 19 окт 2026, 01:36
Вопрос к электротехникам и радиолюбителям.
Сообщение Георгий Торпедоносец » 26 ноя 2006, 00:16
Братцы! Никто не в курсе случайно, как сделать или где купить примитивный станок для резки пенопласта? Там струна, трансформатор и реостат, по-моему, используются. Струна греется от электрического сопротивления и плавит ровненько подаваемый вручную пенопласт. Есть необходимость ровно резать изолон-блоки.
Логановед
Сообщение санек » 26 ноя 2006, 00:36
половина ответа уже есть в вопросе. в детстве делал такой прибор из лобзика, доски, струбцины, понижающего трансформатора (от электровыжигателя) и нихромовой проволоки.
санек
Сообщение RA3AEW » 26 ноя 2006, 00:48
Раньше делал так.
На школьном штативе ( были такие с массивными подставками) зажимами вертикально или горизонтально через изоляторы (применял фторопласт ) закрепляете отрезок нихрома (проволока применяемая для нагревательных элементов) диамером 0,5-1мм.,длиной 20-30 см. На концы проволоки подаете напряжение ,обязательно через трансформатор -только не автотрансформатор. Подходит любой с вторичной обмоткой рассчитаной на 5-10 ампер и напряжение 6-20 вольт. Первичную обмотку- 220 в. -запитываете через ЛАТР -автотрансформатор с плавной регулировкой выходного напряжения ,которым будете регулировать нагрев проволоки.
Или возможен вариант без ЛАТРа -напряжение с транформатора подавать через реостат на ток 5-10 А -типа школьного ,массивная керамическая трубка с движком и обмоткой.
Если есть регулируемый источник питания на 5-10 ампер 1-20 в. то можно работать с ним.
RA3AEW
Сообщение Homa » 26 ноя 2006, 11:41
На крайняк пойдет зарядное устройство для аккумулятора, способное отдавать 5-10а с регулировкой. Более-менее разумнный рабочий диапазон токов подбиррается включенной последовательно лампочкой (от 5 до 55+ Вт)
Homa
Сообщение Георгий Торпедоносец » 26 ноя 2006, 14:00
Эге... А нихромовая проволока продаётся?
Логановед
Сообщение Vitek29 » 26 ноя 2006, 15:12
Разбираете старый утюг или электроплитку
Vitek29
Сообщение Георгий Торпедоносец » 26 ноя 2006, 15:29
А спираль от электроплитки не хрупкая? Её можно в струну вытянуть? Может тогда вообще из плитки и сделать?
Логановед
Сообщение RA3AEW » 26 ноя 2006, 16:56
Подойдет провод от старой эл.плитки с открытой спиралью,внутренняя спираль от любого эл.кипятильника или ТЭНа 0,5-1,2 квт (даже от сгоревшего) или от реостата -такие могут еще сохраниться в кабинетах физики . Нихром (сплав никеля и хрома) достаточно гибкий.
RA3AEW
Сообщение мизгирь » 27 ноя 2006, 01:53
Только изоляторы лучше не фторопластовые, а фарфоровые, для открытой проводки.
Если резать немного, то можно просто кусок нихрома зажать в крокодилах, к которым подведены провода.
мизгирь
Сообщение санек » 27 ноя 2006, 09:33
Георгий Торпедоносец писал(а):А спираль от электроплитки не хрупкая? Её можно в струну вытянуть? Может тогда вообще из плитки и сделать?
если нужна струна длиной несколько метров, то можно и из плитки :)
но работать при напряжении выше 50 вольт очень не советую.
санек
Сообщение Георгий Торпедоносец » 08 дек 2006, 12:05
Да, боюсь ниасилю. Где бы заказать такое, чтоб за деньги спаяли? Резать надо изолон-блоки толщиной 15 см (высота проволоки) и шириной 25 см (вынос штатива вбок).
Логановед
