Текущее время: 14 окт 2026, 15:48
Фаркоп
Сообщение косолапый » 15 июл 2010, 22:14
после установки фаркопа БОСАЛ сзади чегото брякает(как будто глушак об фаркоп бьётся)может у кого возникали такие проблеммы
косолапый
Сообщение bob292 » 15 июл 2010, 22:19
косолапый писал(а):(как будто глушак об фаркоп бьётся)
Было что то похожее - пихал какую то резинку в штатную подвеску глушителя .
bob292
Сообщение serge ch » 18 авг 2010, 07:45
Доброе утро, народ!
Поставил ступинский фаркоп (подробными впечатлениями поделюсь позже). Пока 2 вопроса:
1) Тяговый крюк можно установить в 2-х положениях: верхнем и нижнем (как бы наклоненным к низу). В нижнем положении крюк смотрится как-то неестественно. Я поставил в верхнем положении. Но расстояние от земли до центра шара получилось примерно 455 мм, а по ГОСТ 28248 должно быть в пределах 350-420 мм. Грозит ли чем-то серьезным верхнее положение крюка при буксировке прицепа?
2) Просмотрел всю тему, но, честно говоря, застрял: как лучше подключить проводку, где врезаться в ботовую сеть и каким способом?
serge ch
Сообщение bob292 » 18 авг 2010, 21:38
serge ch писал(а):должно быть в пределах 350-420 мм. Грозит ли чем-то
Прицепите прицеп и посмотрите в каком положении он будет , потом подкорректируете если надо будет .
serge ch писал(а): как лучше подключить проводку
На вкус и цвет .....
я подключался перед фонарями на скрутках . Если кто скажет что скрутка это зло - плюньте в лицо .
bob292
Сообщение lognovod.sibirsky » 21 сен 2010, 12:29
Никто не знает, сколько в салонах стоит установка фаркопа?
lognovod.sibirsky
Сообщение bob292 » 21 сен 2010, 15:58
lognovod.sibirsky писал(а): сколько в салонах стоит установка
Вы ещё фаркоп у них купите , золотой :D
bob292
Сообщение Palen » 26 сен 2010, 22:07
lognovod.sibirsky писал(а):Никто не знает, сколько в салонах стоит установка фаркопа?
http://www.renault.spb.ru/?p=accessories_catalog&id=5
в любом другом сервисе 1ч15 мин умножайте на их нормочас
выйдет от 1000 до 1700 все дешевле чем у официалов
себе брал автос все встало на штатные места (только у глушака крепить гемор) проводку взял родную с кольцом для прохода через заглушку к ней удобнее цеплять парк радар и укладывать её удобнее
и скрутки делать не надо
Palen
Сообщение ShK » 27 сен 2010, 11:08
Коллега Dimich1978 на соседнем форуме выложил инструкцию с фото по монтажу фаркопа.
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 49#p396949
Сообщение serge ch » 01 окт 2010, 15:28
Кто-то тут спрашивал эскиз бокового кронштейна от фаркопа (размеры сняты со ступинского фаркопа):
Если кому будет нужно - могу выложить эскизы с других деталей фаркопа.
serge ch
Сообщение Виктор » 05 окт 2010, 19:34
Я просил,давно правда,мне кто-то выложил,правда не такой красивый,но уже сделал,там еще загиб в плоскости 7 градусов.Интересно,в теме не нашел.Спасибо !
Виктор
Сообщение serge ch » 06 окт 2010, 07:01
У меня боковые кронштейны, крепящиеся к лонжеронам - плоские. А вот две щеки, через которые крепится крюк фаркопа к поперечное балке - имеют изгиб в плоскости примерно 22,5 градуса.
serge ch
Сообщение serge ch » 13 окт 2010, 15:39
Народ, здравствуйте!
В свете предстоящего приобретения прицепа тема для меня все больше актуализируется.
У меня на буксировочном крюке фаркопа нет проушин для крепления страховочных цепей прицепа. Так было с завода-изготовителя и так же нарисовано в паспорте. Однако, в том же паспорте написано, что транспортирование прицепа без страх. цепей не допускается. Собственно 2 вопроса:
1) Как зачалить цепи на крюке фаркопа без проушин?
2) Как отнесется инспектор на тех. осмотре к отсутствию проушин? Смогу ли я доказать паспортом на фаркоп что так и было?
p.s. У меня нет опыта вождения авто с прицепом.
serge ch
Сообщение Ded54 » 13 окт 2010, 17:38
На моём фаркопе тоже нет проушины, но есть отверстие пониже тех, через которые крепится шар. На цепь покупается карабин с резьбойИзображение, заводится в это отв. и закручивается. :wink:
Сообщение serge ch » 13 окт 2010, 18:29
А техосмотр?
serge ch
Сообщение Ded54 » 13 окт 2010, 19:19
Без проблем...
