Текущее время: 13 окт 2026, 15:04 Ижевск. Масла, бензинМодераторы: Renаult, DIMIX, Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Ижевск. Масла, бензинДумем делать ТО-2 самостоятельно, и возникает вопрос, где можно взять масло Эльф? Кто какое масло заливает, кроме эльфа?
да, у александра есть масло(ельф в том числе), но я масло беру в биби, как то раз там взял и теперь постоянный клиент тама. Беру эльф 5w30 за 1300рубликов, вродь нормальное масло, зимой тож без проблем...
Я заливаю Мобил. Предыдущий опыт использования синтетического масла Мобил на 2107 был очень положительным. При пробеге 100 ткм не требовалась доливка масла между ТО. Первый раз Мобил залил на ТО-1 при пробеге 3 ткм. До ТО-2 уровень масла понизился но остался в норме. В дальнейшем существенного снижения уровня масла я не наблюдал. При замене Мобила, старое масло было настолько чёрным, что даже сервисмены удивлялись. Зато двигатель был чистым.
В Логан залил Мобил 5W-40 только на ТО-60000 5W для зимы без холодов за -30 нормально. Если будут холода, как в прошлую зиму, то 0W предпочтительнее. Правда 0w на 500 р дороже. Рабочая вязкость 30 маловата. Производитель рекомендует 30-40. 40 предназначена для более высоких нагрузок, чем 30. Рабочая вязкость 50 - это уже для спортивных режимов.
у меня вопрос. Пробег 3000 км, официалы рекомендуют замену масла. Хотелось бы услышать совет, действительно ли надо поменять, или можно до первого ТО дождаться, и потом сменить? И кто где меняет? и почем? у официалов 1850 вместе с фильтром, работой, маслом. Сам менять не буду, ибо геморно, и съемника для фильтра нет.
Производитель-то не требует. Вот если бы официалы денежку за это не брали, то тогда обоснованность такой операции была бы очевидна. Сопоставив эти два факта получаем, что официалы хотят денежку. А от досрочной замены масла и фильтра Вашему авто хуже не будет. Сам я на ТО-15000 поменял.
то есть можно ездить на этом масле до 15000? Машинке плохо от этого не будет? Все таки новая, жалко...
я менял при пробеге 12 тысяч, но тогда ТО-0 не было в принципе, если бы было, то масло и фильтр поменял бы - хуже никак не будет.
я покупал 5 литров ЭЛЬФ за 1400 рублей, фильтр вроде как 180 рублей(точно не помню), за замену масла и фильтра отдал 260 рублей, итого: 1840 рублей. ради 10-и рублёвой выгоды я бы не стал гонялься, да и штампик ТО-0 в дальнейшем лишним не будет
Я тут на выходных заправился на Аспэке залил 30 лит.
На след утро завелась со 2 раза . Это у меня бенз г***о или уже холода настали??? Движка на холостых подколбашивает, а когда сильно педалируешь все нормуль.Неужто попал на бодяжку?
всегда заправляюсь в Аспеке.
сейчас у них бенз ЕВРО(якобы читал в основном форуме, что у новых машин какие-то есть проблемы с запуском, то ли в жару, то ли в холод, может проблема в этом? лечится перепрошивкой.
Стёпка, летом была такая же ситуация, пока двигатель не прогрелся - колбасило довольно нехило. Всегда заправляюсь на Лукойле, а в тот раз только Аспэк был по пути и вот результат.
все говорят, что "Аспэк" и "Удмуртский Лукойл" разливают на своих заправках один и тот же бензин, т.е. разницы нет вообще заправлялся татарским 95-м, показалось что хуже, чем нашим 92-м
