Текущее время: 16 окт 2026, 15:28
Вопрос по сигнализации "Шерхан"
Сообщение Kozloff_autopulse.ru » 29 сен 2010, 13:55
mankrut
какая система? брелки есть у нас
Сообщение Кутузов » 19 окт 2010, 18:31
[quote="mankrut"]Сообщение #134 Добавлено: Ср 29 Сен, 2010 09:15
Добрый день или вечер! Пожалуйста подскажите где в Москве можно отремонтировать или приобрести пейджер на Шерхан ,на свой случайно наступил и жк дисплею кирдык ,а так вроде функционирует.[/quote]
Если пэйджер на Шерхан -3 .2007 года у меня есть .
Кутузов
Сообщение zx » 21 окт 2010, 09:57
Коллеги, подскажите, пожалуйста, что значат четыре "пика" при снятии с охраны. В руководстве описан только штатный случай снятия с охраны - два "пика", далее идет обращение к режиму напоминания, но это относится к основному брелку с обратной связью, которого у меня нет.
Сигнализация - Шерхан В, пользуюсь доп. брелоком без экрана.
И вообще, может кто знает, какие варианты "пиков" при снятии соответствуют срабатыванию каких датчиков?
zx
Сообщение WithOutBrain » 03 ноя 2010, 15:32
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
Иногда при постановке на охрану(Шерхан 6) брелок вибрирует и выкидывает на дисплей сообщение "m 6-2". Нигде не нашел что же это такое. При этом авто встает под сигнализацию и никаких проблем в общем не наблюдается. Что же это все-таки может быть? :?
WithOutBrain
Re: Вопрос по сигнализации "Шерхан"
Сообщение Колючка » 16 июл 2011, 01:17
Привет всем.
Установлен Sher-Khan Magicar B.
Машине 4 месяца, сегодня, при попытке закрыть машину столкнулся со следующей проблемой:
Брелок (пользуюсь основным пейджером с дисплеем) перестал реагировать на нажатие кнопок постановки и снятия машины с охраны, сколько не жми; сама машина при этом начала самопроизвольно закрываться и открываться. На брелке при этом ничего не отражалось (имею в виду изменение иконки с замком на дисплее и звуковые сигналы, при данных операциях раздающиеся, т.е. брелок будто потерял связь с авто). При данном явлении стоял рядом с машиной.
Все закончилось, когда я вынул из пейджера батарейку и вставил ее обратно.
Пытался искать объяснение данного явления в интернете, нашел похожую ситуацию с третьим шерханом (когда случайно включается функция свободные руки), однако в шерхане B данной функции, очевидно не наблюдается (могу и ошибаться).
Пожалуйста, подскажите, в чем может быть проблема (ужасно обрадуюсь варианту с неумелым обращением, т.к. решать вопрос с глюками ужасно не хочется, хотя надо будет, если оно так).
Колючка
Re:
Сообщение Nru » 18 июл 2011, 09:36
WithOutBrain писал(а):Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
Батарейка скорее всего садится...
Nru
Сообщение evgvasilev » 18 июл 2011, 15:34
Колючка писал(а):Брелок (пользуюсь основным пейджером с дисплеем) перестал реагировать на нажатие кнопок постановки и снятия машины с охраны, сколько не жми; сама машина при этом начала самопроизвольно закрываться и открываться. На брелке при этом ничего не отражалось (имею в виду изменение иконки с замком на дисплее и звуковые сигналы, при данных операциях раздающиеся, т.е. брелок будто потерял связь с авто). При данном явлении стоял рядом с машиной.
У меня на Magicar 6 проблема решилась перепривязываением брелока к сигналке. Судя по инету проблема распространённая. Знал бы за ранее, шерхан бы не ставил.
evgvasilev
Сообщение Колючка » 19 июл 2011, 02:14
За прошедшие с того момента несколько дней вроде ничего подобного повторно не случалось, хотя наверняка не уверен.
Именно поэтому я и рассматривал шерхан изначально как обычную пищалку (что аналоги, что эта - разницы нет, все равно не преиум авто защитить пытаемся, а тупости у всех могут встретиться с какой-то вероятностью :)), так как наслышан был про его тупостные припадки, глюки и т.д.
В принципе, все работает, как и раньше. Единственное нарекание - повседневная некая вероятность трех-пяти неудачных попыток, которые предшествуют успешной постановке-снятию с охраны как следствие нажатия на кнопку пейджера; однако, как я уже понял, это статус кво своеобразный у шерхана :D
Колючка
Сообщение Леонид Ильич » 02 ноя 2011, 16:08
хочу снять этот датчик и вместо него протянуть микрофон, который будет подключен к магнитоле. можно ли это сделать без разборки торпеды?
Леонид Ильич
Глюк или криминал?
Сообщение семигор » 29 ноя 2012, 00:49
Пора обновить тему.
У меня, понятно, тоже ШХ.
Ну так уж вышло. Я не хотел. Даже спорил, но ряд неожиданных сопутствующих обстоятельств..
Машина кредитная, нужно было бы переключать договор, ещё два раза приезжать, а ведь не рядом...
В общем, сдался я.
Но не о том речь.
Сегодня машина не снялась с охраны.
Двери не открылись, не мигала, не пищала.
Т.к. был вдали от дома, то выбора не было - открыл ключом.
Ожидаемо заорала.
Мои судорожные нажатия на кнопки брелока ИНОГДА приводили к прекращению воя сирены, но лишь на несколько секунд.
А потом всё по новой.
Решил завести. Думаю, если заведётся, то открою капот, вырву провода от сирены и как-нибудь доеду до дома.
Но фиг - оказалось, что стоит БЛОКИРОВКА!!
И ведь никто не согласовывал со мной её подключение.
БЛИН ДЫРЯВЫЙ!
Как я боялся этого; сколько писАл про опасность глюка электроники и обездвиживании машины!
Сколько выспрашивал про это у "ugona.net" - и вот именно это со мной и случилось!
Нет, если кататься исключительно по Городу - то всё не так страшно; эвакуатор за счёт установщика - и на сервис.
А вот ежели в чужой стране, да где-нибудь в малонаселённом месте...
censored, короче!
censored все эти блокировки!
Выдрать с корнем!
А у меня их - ТРИ, включая штатный иммо - а толку, кроме вреда?
По невероятной счастливой случайности, у меня с собой оказалась инструкция к сиге.
Итак, смеркалось...
Под вой сирены и косые взгляды прохожих, в чужом городе, лихорадочно читаю "толмуд", нахожу "аварийное снятие" и приступаю, молясь, чтобы глюк не оказался настолько глобальным, что и аварийное снятие не поможет.
Потому, что почему-то у ОД нет практики показывать клиенту, какой провод можно выдрать МЕХАНИЧЕСКИ, чтобы всё отключить.
А может это и невозможно..
А борьба с заглючившей электроникой с помощью этой же самой электроники - похоже на кошмарный сон или маразм в кубе.
После нескольких попыток сигнализация наконец-то заткнулась и позволила завести машину.
При этом брелок противно пищал каждые две секунды всю дорогу.
НО машина ехала!
КАКОЕ ЭТО СЧАСТЬЕ!
Приехал домой, нажал кнопочку- двери закрылись, брелок заткнулся.
Но судя по Zzzz сига перешла в режим Valet.
Дозвонился до мастера; он считает, что попытки взлома не было, а сигнализация сглюкнула из-за какого-то мощного радиосигнала рядом с ней.
ЧТО ЭТО ЕЩЁ ЗА censored??
ИМХО - отговорка.
Либо сигналка глючит - тогда менять, либо была попытка взлома.
Правда, судя по описаниям, обычно не так всё происходит.
В общем, убрал я машину от дома от греха подальше; завтра попытаюсь, согласно полученным инструкциям, восстановить её нормальную работу.
Собственно, вопрос: кто что считает, по этому поводу: попытка угона или глюк?
Какие дальнейшие действия правильные?
Уже решил, что в любом случае поеду к ОД и попрошу отключить блокировку.
Хотя бы.
Более такого экстрима не хочется.
Первый раз в жизни!
Ни на одной из предыдущих машин такой censored не случалось.
Сообщение snowvlad » 29 ноя 2012, 06:30
семигор писал(а):Дозвонился до мастера; он считает, что попытки взлома не было, а сигнализация сглюкнула из-за какого-то мощного радиосигнала рядом с ней.
ЧТО ЭТО ЕЩЁ ЗА ХРЕНЬ??
Значится так: В некоторых местах Питера (например у завода имени Либкнехта - пересечение Чугунной и Менделеева) машину ни поставить ни снять с сигналки, пока брелок не поднесешь вплотную к лобовому стеклу и не будешь давить кнопу секунд пятнадцать непрерывно.. Это и на нынешней служебной и на прошлом Логане. Есть там какая-то установка, которая помехи создает. Там, кстати и прошлый мой навигатор спутники ни в жизнь найти не мог. Так что возможно и у вас такое место попалось. Такое же одно и в Новгороде знаю.
Ну а затем, когда вы машину механически вскрыли - это и была попытка взлома для сигналки. :lol:
Сообщение Nick_Zh » 29 ноя 2012, 07:29
семигор писал(а):Собственно, вопрос: кто что считает, по этому поводу: попытка угона или глюк?
ИМХО Глюк. Согласен с ядей Вовой, что есть места, где сигнал глушится помехой. Такое бывает и на большой автостоянке, где сигналки мешают друг другу - ведь работают они в ограниченном диапазоне частот... Некоторые большие заводы имеют так называемые высокочастотные устройства большой мощности, так там практически весь спектр забит помехами. А в сигналке-то мощность фиг да ни фига. "Забить" её проще простого. Кстати, некоторые сигналки продаются с усилителем мощности, который увеличивает дальность действия, так и они могут создавать помехи. Но во всяком случае, пока появилась такая возможность - отработайте возможность снятия с сиганлизации в режиме вайлет - пригодится. (Я с собой, наученный горьким опытом, вожу постоянно ещё и брелок сигналки - иногда помогает :roll: )
:compliment
Сообщение Евгений Ш » 29 ноя 2012, 07:51
семигорПричины не угадать. Но, подозреваю, у Вас на Шерхане есть возможность снять с охраны с помощью ПИН-кода?
Сообщение ne1s0n87 » 29 ноя 2012, 08:14
Скорее всего кто то балуется всякого рода глушилками. Обычно ими пользуются чиновники. К нам как то на стоянку приехал депутат, так никто не смог машину с охраны снять пока он не уехал.
ne1s0n87
Вернул всё взад
Сообщение семигор » 29 ноя 2012, 13:49
Дело происходило в месте скопления машин, включая официальную охраняемую стоянку.
Все машины приезжали и уезжали спокойно.
Сам я там не в первый раз (правда, впервые на этой машине).
Так что не думаю, что виновато "место" или чья-то глушилка.
Тогда бы многие бегали бы вокруг машин.
Машину снял с охраны с помощью пин-кода.
В режим "ВАЛЕТ" она вошла после того, как по приезду нажал на кнопку постановки на охрану.
Что как бы не должно быть, судя по инструкции.
НО вошла.
Сегодня перевёл её в штатный режим, произвёл сброс настроек на заводские и перепрописал брелки.
Правда, не понравилось, что машина не сразу вошла в режим программирования, а лишь с четвёртой попытки, и то, что после прописки второго брелока машина отсалютовала, показывая, что процесс закончен, хотя по инструкции можно прописывать больше брелоков.
Мигать машина должна была, но чуть позже; не менее, чем через 5 секунд, а не через две..
Впрочем, мастер по телефону сказал, что при прописке все ранее внесённые брелоки из памяти удаляются. А то я хотел один брелок дважды прописать, чтобы забить все ячейки памяти.
В общем, я теперь насторожен и опаслив.
