Текущее время: 17 окт 2026, 08:18 Установка 16,5см динамиков в штатные местаМодераторы: Администраторы, Модераторы вставил колонки pioneer ts-g1712i в передние двери (фаза 2), без проставок, в штатные места. Правда пришлось подрезать края колонок по периметру, несколько миллиметров металлической части, но рабочую часть не задевал. и прикрутил шурупами в новые места в корзине. Хочу что-нибудь в заднюю полку. Посоветуйте что-нибудь? И в чем различие между круглыми и овалами, что лу4чше туда поставить?
У меня только "фронт", компонентная акустика Focal серия Polyglass 165 VB. Более чем прелестно звучит. Отчет по у становке с фотографиями выложил здесь: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=24&start=2040 Поэтому могу смело утверждать, что например лично мне акустика в "тылу" абсолютно не нужна.
Всем привет. Где можно достать переходники под 165 мм колонки назад? Писал в личку, тем, кто вроде бы мог их найти, ответов не было.
Вы бы указали в каком городе...
ra1aco
Думаю, что человек уже либо нашел проставки, либо забил...ибо 1 мес и 6 дней кануло со времени запроса...
Из-за сезонной работы пришлось отложить переделку. Но!На выходных поставил себе в логан фаза 1 165мм(HERTZ) колонки в заднюю полку(были 13 HERTZ).Купил деревянные подиумы, сделал 3 отверстия,закрепил на полке и 4 отверстиями посадил сами колонки. Все получилось надежно и цивильно.Теперь вопрос: почему басы пропали? Они вроде бы есть, но слышны гораздо хуже, чем на 13. Бас идет внутрь, т.е. в багажник и тоже небольшой.+ на - и наоборот менял.Щелей особых нет. Корзин тоже. Еще появились искажения в виде хрипа(если прислушаться).Магнитола pioneer 2220ub. Шумка сделана. Мб я что-то криво сделал, либо нужен усилок?
Странно, случайно нет замыкания проводов для аккустики. Может какой на кузов касается. И 16 играют глубже, а 13 жёще, поэтому на скорости можно не услышать эту глубину 16, из-за этого и кажется что нет бассов. А может колонки плохо играют. Я слышал как без проставок играют 16 сзади аудитор, бассили как блины. Вот теперь я продаю саб и куплю 16 на зад.
Vercus
Вы бы для полноты картины поподробнее написали что на что меняли. А что касается щелей в задней полке - так она сама сплошная щель. Всю проклеивать надо - профиль ни разу не аудиофильский. У меня, когда тринашки в полке от гу играли, тоже думал все нормально, а подключил через усь, так что там только не зарезонировало. Снял я вобщем их в итоге. Что касается хрипов, то у меня они вылечились установкой самого простого уся. Ещё встречный вопрос - у Вас проставки какого размера получились (В*Ш*Т)?
Были HERTZ DCX 130.1 Поставил HERTZ DCX 165. Полка вся проклеена виброй и шумкой.Подиумы 15 мм высота. Толщина, думаю 20-25 мм. Диаметр 165.Тут предложили поднять колонки, т.е. еще один подиум подставить, либо сделать сплошную корзину, типо отражателя. Провода нигде не замыкаются, это точно. Тестил в разных режимах. Играют мид и высокие тональности заметно громче 13. Но вот бас ушел куда то. Причем он как бы есть, т.е. по полке чувстуется идет, но как будто внуть.
И диффузоры при этом ходят с большой амплитудой?
Vercus
И мощность у 165-х 60 Вт в номинале против прежних 40. И Акустику дверную ставите как фришную. Попробуйте прикола ради горшоки цветочные литров по 8-10 подставить снизу под колонки - послушайте. Проводку меняли? +- на одной колонке перекидывали? monstr_62 А что за аудитор, если не секрет? не такая случайно http://www.avtozvuk.com/az/2009/12/046-auditor.htm
Да это они самые. Даже в вашей сылке написанно, что они хорошо подходят на заднюю полку. Причём их так похабно установили, в штатные отверстия в полке они не влазиют и установщикам пришлось пасатижами подгибать металл по периметру. Я так и думал, что получится полная фигня, однакож играли бас очень здорово.
Я тоже хочу на зад воткнуть что-нибудь. У меня спереди пионер 1712, они очень компактные для установки, может такие и на зад поставить, только вдруг они не так будут играть как эти аудитор. Ведь аудитор я уже слышал как колбасят.
