Текущее время: 22 окт 2026, 16:40
Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Сообщение V255 » 28 сен 2010, 10:47
Juggalo писал(а):...Дёшево и качественно - несовместимые понятия...
:D :D :D
Развеселил, право слово.
Цена - категория маркетинга, умение продать одну и ту-же вещь как можно дороже. В которой стоимость "бренда" составляет до половины всей цены.
Качество - надежность комплектующих, культура производства...
Зачастую товары с наклейкой именитого "бренда" производятся из тех-же комплектующих на тех-же предсприятиях, что и "небрендовые" товары. Т.е. Качество то-же, а цена??? :D :D :D :?: :?: :?:
V255
Сообщение Juggalo » 28 сен 2010, 11:02
Маркетинг маркетингом, но тот же Блаупункт с кетайской начинкой не на много дороже Мистерей и пролежней.
V255 писал(а):Зачастую товары с наклейкой именитого "бренда" производятся из тех-же комплектующих на тех-же предсприятиях, что и "небрендовые" товары
Иными словами, надо покупать г***о, ибо то что дороже, всё равно г***о?
И здесь есть рамки разумного, кого заботит собственная репутация, до такого не опускается.
Juggalo
Сообщение Vitales » 28 сен 2010, 14:56
Juggalo писал(а):Vitales
Между Калиной и Майбахом много чего хорошего, вы не находите?
Нахожу, и не я один нахожу, Вы тоже, кстати, находите. И выбор делаете в пользу самого дешевого псевдоиномарочного, как большинство участников этого форума. С качеством проблемы есть у логана? Вроде все как у всех, может даже чуть лучше. Чтож выходит - бывает дешево и качественно?
Juggalo писал(а): Получше чего?
Лучше чем просто гу + ас
Juggalo писал(а): Да, и нахваливают свой выбор ровно до поры, а после той поры почему-то не стремятся рассказать о том как лажанулись.
По Вашему на форумах одни мажоры, у которых все получается с первого раза. Мне кажется как раз наоборот.
Juggalo писал(а):Вы вот магнитолку выбираете, почему некитайскую
Да я собственно не то чтобы выбираю, приглядываюсь пока просто, прицениваюсь. Пытаюсь понять, что я получу за цену в 2-3 раза выше моего пролика, но отнюдь не из-за боязни за свой престиж/имидж. Пролежни тож не ахти какая техника - магнитолке 9 лет всего а кнопочка на панельке заедает уже. Китай, че с него взять-то. :lol:
Vitales
Сообщение Juggalo » 28 сен 2010, 18:29
Да как скажите Виталез, вот мне надо вам доказывать аксиомы! Я намекнул, что если контора так относится к своему покупателю, я бы не стал поощрять её своим выбором вновь.
Vitales писал(а):сначала краска с панельки слезла, потом энкодер глючить начал, антишок умер - заикалась на каждой кочке и тд. Зарекся я тогда от этой фирмы, но судьба - злодейка опять свела с ней
Да, тут дело явно не в имидже и престиже.. Тут что-то другое..Изображение
Vitales писал(а):По Вашему на форумах одни мажоры, у которых все получается с первого раза.
Нет, не по моему. На этом напимер все имели возможность взять Калину, но предпочли добавить..
Давайте на этом закончим, я компонентами не торгую и мне абсолютно всё равно, что вы дружище там себе купили..
Juggalo
Сообщение Vitales » 28 сен 2010, 19:46
Juggalo
Да как Вам будет угодно.
Vitales
Сообщение DvaM » 28 сен 2010, 22:06
Поговорили вроде...
Vitales писал(а):DvaM
Что - то я никак понять не могу, а что дает такая поканалка в плане качества звучания? Ладно, если на усе нормальные фильтры, а так -то все равно штатный кроссовер задействован. А что касается шестерок в двери- так меня и мои пятерки вполне устраивают. Не вижу смысла менять.
Поканалка, ИМХО опять же, для ГУ более актуальна, чем для усилителей. По заявлениям производителей усилители ГУ рассчитаны на работу с нагрузкой не меньше 4 Ом. Для хотя бы двух компонентной акустики, динамики подключены параллельны, в недорогих вариантах из фильтров - один конденсатор висит на пищалке. А померяйте ради интереса сопротивление динамика постоянному току - получите меньше 4-х Ом, у меня, например, на миде тестер показал 3,7 Ом. Стало быть в районе1-2 кГц получаем, в лучшем случае Ома 2. Делаем погромче и что получается...?
Коллеги может чего и добавят, я подключаю динамику свой канал усиления можно сказать всегда, да и баланс верх-низ проще под себя подстраивать.
Для усилителя моё соображение не актуально, хотя я не уверен, что дешёвая техника будет выдавать заявленные проценты искажений на 2-х омной нагрузке, мостом так они и в паспортах пишут, что только 4 Ома.
Штатный кросс для пищалки нужен исключительно для её (пищалки) защиты от "низкочастотной" составляющей.
Смысл замены пятёрок на шестёрки в том, что при прочих равных шестёрки более чувствительны и ниже играют.
А ещё усилители Мистери успешно твикают, особенно линейку MR, поищите вот здесь:
http://www.mysteryelectronics.ru/phpBB2 ... 35255eb4f8
DvaM
Сообщение tolspb » 28 сен 2010, 23:08
juggalo & vitales
а вы в личке не переписываетесь?
вас похоже даже модераторы не читают
(шутка)
вспомнился давно мерс clk знакомого, ставили звук на юноне в боксах часа четыре, усилитель, саб, кроссы, ууууу долго......
звук в 10 метрах от машины - отпад, опера!
внутри - дерьмище!
но всё субъективно - кому-то нравится.
tolspb
Сообщение Vitales » 29 сен 2010, 05:30
DvaM писал(а):Поговорили вроде...
Да типо того :game
Ну раз Вы про поканалку от ГУ, то предлагаю сразу закрыть тему, т. к моя акустика мягко говоря не очень от ГУ играет. На мой взгляд, целесообразнее все-таки использовать по каналу с усилителя для неё. У меня хоть и не дорогой вариант, а кроссовер взрослый в комплекте. Ну а чтобы ниже играло буду всетаки что-нибудь думать. Коробочные подсидельники с питанием от прикуривателя однозначно не хочу - слабоваты кажутся, а если два брать, то не бюджетно. Смотрел на днях рокфорд восьмерку - что-то мне показалось не войдет он в коробке под сиденье.
За ссылку спасибо.
Про твики усей читал раньше и про блау и про мистери, но это не сейчас. Может быть потом - тихими зимними вечерами.
Vitales
Сообщение Vitales » 29 сен 2010, 05:35
tolspb писал(а):juggalo & vitales
Нук... правильно. у кого сил хватит наш бред читать? Я вот тоже рояль и скрипки в какой-то теме еле осилил.
tolspb писал(а):вспомнился давно мерс clk знакомого, ставили звук на юноне в боксах часа четыре, усилитель, саб, кроссы, ууууу долго......
внутри - дерьмище!
четыре часа в мерс все что вы сазали - ИМХО это экспресс установка какаято :shock:
А то что результат такой - так может машина для опенэйр готовилась?
Vitales
Сообщение monstr_62 » 01 окт 2010, 21:02
Иногда появляется такая ерунда с мафоном пионер 2210. Например, работает магнитола, флешка, и если нажать на кнопку передатчика антены сигнализации на лобовом стекле, то из колонок раздаётся звук похожий на зумер. А сёдня вкл зажигание и раздался этот звук. Чё за фигня. Я ещё могу понять с сигналкой если, а тут не понятно. При постановки и снятия с охраны также раздаётся зумер под писк брелока сигналки.
Последний раз редактировалось monstr_62 03 окт 2010, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
monstr_62
Сообщение V255 » 03 окт 2010, 09:02
monstr_62 писал(а):Иногда появляется такая ерунда с мафоном пионер 2210. Например, работает магнитола, флешка, и если нажать на кнопку передатчика антены сигнализации на лобовом стекле, то из колонок раздаётся звук похожий на зумер. А сёдня вкл зажигание и раздался этот звук. Чё за фигня. Я ещё могу поднять с сигналкой если, а тут не понятно. При постановки и снятия с охраны также раздаётся зумер под писк брелока сигналки.
Мафон он и есть мафон, в ем иликтричиство. И хто знаит аткуда и куда ано тичет? Панравилась мафону, када ты кнопку жмешь, вот он хоть сёдня, хоть завтра, хоть пазавчира звук издет как зумер. И с фигней твоей разабраться на растоянии затруднительно. Скажи спасиба, што от сигналки у тибя пака ище дворники не включаица. :D
А впрочем, может, если грамотно устанавливать оборудование и потом правильно писать, то и глюки исчезнут? :wink:
V255
Сообщение monstr_62 » 03 окт 2010, 16:28
V255
А как потрудитесь объяснить, можно НЕ ГРАМОТНО подключить MP3 рессивер. Если есть разъём от рессивера, а в автомобиле Renault Logan присутствует аудиоподготовка.
Или опять будем в умники играть.
monstr_62
Сообщение Raguil » 05 окт 2010, 22:25
Фотки установленных в заднюю полку блинов 6*9
(трёхгорбовая полка)
=Данные фотографии являются приложением к моему посту от 16 сентября 2010г.=
На последней фотке видно фанерное кольцо, на котором установлен динамик, и проставку из такой же фанеры. Проставка и кольцо схвачены вместе саморезом снизу полки.
Raguil
Сообщение monstr_62 » 05 окт 2010, 22:43
Хорошо получилось - не пришлось резать двойной металл.
monstr_62
Сообщение Raguil » 06 окт 2010, 07:58
Не зря ж говорят: семь раз отмерь - один раз отрежь!
Заметьте, динамик сидит жёстко и не будет дребезжать, т.к. 2 самореза вкручены в двойной металл, а один саморез - чётко сидит в ребре жёсткости.
Raguil
Вернуться в Автозвук
