Текущее время: 14 окт 2026, 04:47
Горит индикатор подушки безопасности
Сообщение w1nner » 28 сен 2010, 12:17
После приезда Паджеро в задницу моему Логану, кроме обычных повреждений сопутствующих таким авариям, появилось следующее. Во время удара переднее пассажирское сиденье уехало по салазкам до упора назад (еле обратно вернули потом в мастерской) и загорелся индикатор подушки безопасности на панели приборов. Подушки не сработали.
В страховой компании "умный" человек говорил, что у Логанов есть то ли преднатяжитель ремня, то ли индикатор присутствия пассажира (насколько я знаю, нет ничего подобного) и типа поэтому загорелся индикатор. :roll:
Так ли это? Как все это можно исправить? Надо ли что-то чинить, или достаточно будет просто обратиться к эелектрику, чтобы погасил лампочку на панели? Работают ли теперь подушки безопасности? И не выстрелит ли мне внезапно теперь что-нить в нос на дороге? :brainy
Эти вопросы очень волнуют меня, т.к. страшно ездить теперь и не быть уверенным в безопасности. Заранее спасибо за любые ответы по теме. :clap
P.S. Есть фото панели приборов с индикатором, только не знаю, как его сюда прикрепить... :oops:
w1nner
Сообщение Евгений Ш » 28 сен 2010, 12:20
w1nner писал(а):у Логанов есть то ли преднатяжитель ремня, то ли индикатор присутствия пассажира
Ни того, ни другого нет.
w1nner писал(а):Надо ли что-то чинить
Надо. Возможно, где-нибудь контакт отошёл. Но
w1nner писал(а):просто обратиться к эелектрику
я бы не советовал. Всё-таки, подушки... На всякий случай, посмотрите, не выключена ли у Вас пассажирская подушка, может в этом дело?
Сообщение дима » 28 сен 2010, 12:24
w1nner
проверить исправность подушек,как и потушить лампочку можно подключившись к диагностическому разъему в бардачке...а можно просто самому выкрутить её с панели приборов(что делают многие при продаже битых машин),но это не наш метод :wink: -прямая дорога Вам к диагносту :idea: -имхо,ну либо второй путь,это как выбирите..
Сообщение w1nner » 28 сен 2010, 12:25
Евгений Ш писал(а):Надо ли что-то чинитьНадо. Возможно, где-нибудь контакт отошёл. Но w1nner писал(а):просто обратиться к эелектрику я бы не советовал. Всё-таки, подушки... На всякий случай, посмотрите, не выключена ли у Вас пассажирская подушка, может в этом дело?
Так я готов чинить! Вопрос только в том, что чинить? Если "контакты отошли". то все равно к электрику? Или только оф.дилер может сказать, что произошло? :oops:
До последнего не хочется к ним, т.к. возникают небеспочвенные подозрения, что заставят менять обе подушки безопасности: и им проще, и с меня денег больше. :evil:
P.S. Подушку проверил первым делом - включена. 8)
w1nner
Сообщение дима » 28 сен 2010, 12:25
w1nner писал(а):P.S. Есть фото панели приборов с индикатором, только не знаю, как его сюда прикрепить.
выложите его тут http://serverimages.ru/ ,а в форуме скопируйте ссылку :wink:
Сообщение w1nner » 28 сен 2010, 12:26
дима писал(а):проверить исправность подушек,как и потушить лампочку можно подключившись к диагностическому разъему в бардачке...
А можно поподробнее? :oops:
w1nner
Сообщение дима » 28 сен 2010, 12:27
w1nner писал(а):До последнего не хочется к ним, т.к. возникают небеспочвенные подозрения, что заставят менять обе подушки безопасности
не пишите ерунду :wink: пиропатроны подушек не сработали,значит ЭБУ машины как равно и блок подушек не получил сигналы орт датчиков замедления...просто найдите диагноста с "клипом" и всё
Сообщение дима » 28 сен 2010, 12:29
w1nner писал(а):А можно поподробнее
едем к диагносту(любому) подключаем прибор в колодку диагностики и всё :wink: -он выдает полный список ошибок и неисправностей если они есть...покажет 100% :!: что и почему горит лампочка
Сообщение w1nner » 28 сен 2010, 12:30
дима писал(а):не пишите ерунду пиропатроны подушек не сработали,значит ЭБУ машины как равно и блок подушек не получил сигналы орт датчиков замедления...просто найдите диагноста с "клипом" и всё
А чего же он (индикатор) тогда горит то?
Значит нужен обычный нормальный электрик? А "ПолитЛекс" справится с моей проблемой? :roll:
w1nner
Сообщение дима » 28 сен 2010, 12:36
w1nner писал(а):Значит нужен обычный нормальный электрик?
я не знаю электрик или не электрик,назовем его человеком с диагностическим оборудованием :wink:
w1nner писал(а): А "ПолитЛекс" справится с моей проблемой
если у них есть ,см.выше,то да :wink:
