Текущее время: 21 окт 2026, 18:36 Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Модераторы: Администраторы, Модераторы
дамп прошивки?
Yuz, почтой быстрее.
Подправка стрелок не решает проблему(она уже обсуждалась),что спидометр Логана врет примерно на 10км/ч на скорости около 80км/ч,и чем выше скорость,тем больше врет.Говорят,что это сделали специально,но мне(да и многим другим)такое положение не нравится,я хотел бы видеть реальную скорость,а не ту,которую конструкторы Логана мне показывают.Может быть можно корректировкой графы "Speedometer" добиться реальных показаний,так,как это сделали с ДУТ?И в общем,почему такие странные,абсолютно нелинейные зависимости в графах тахометра и спидометра?
svk4286
можно поменять герцовку для шагового двигателя спидометра.а зачем? что вам дадут реальные показатели? так хоть перед гайцами отмазка есть и в суде. на 80км/ч погрешность - 5-6 км/ч. проверено жпсом.на 110-7. на выше - 10.
_AlexSander_
машинка новая пробег 11 с копейками, сматывать пока не зачем, буду благодарен если сгенерите мне прошивочку с моим пробегом, здесь можно посмотреть скрины http://www.clubsandero.ru/forum/picture ... ureid=1473 http://www.clubsandero.ru/forum/picture ... ureid=1472 http://www.clubsandero.ru/forum/picture ... ureid=1471
По моему просто необходимо знать реальную скорость,а не ту,которую мне хотят показать.Возникает вопрос:как пересчитать герцовку спидометра?Я попытался построить график зависимости показаний спидометра ( Y ) от частоты ( X ) по данным LFE,получилось что-то непонятное: [img][img]http://s54.radikal.ru/i145/1009/2a/77c298e09760t.jpg[/img][/img] А вообще,каков здесь принцип действия?Например,я правильно понимаю,что при реальных 100км/ч процессор посылает на двигатель спидометра сигнал 69Гц?Если так,то значит надо здесь прописать не 69,а меньшее значение,например 50Гц(если руководствоваться графиком и тем,что показываемая скорость на 10км/ч больше),и соответственно скорректировать остальные значения?Если я ошибаюсь,то поправьте меня. У кого-нибудь из Гуру осталась возможность быстрой прошивки,чтобы это проверить?Я думаю многие заинтересуются.
это всё хорошо, но.. при смене колес на меньшего или бОльшего диаметра (зима/лето,например)что ,опять перепрограммировать?
где-то так. только значения будут не для всех, а конкретно под вас (вашу машину). и скорректированные значения крайне желательно потом сравнить с выдаваемыми ЖПС
к слову, простейшим вариантом такой коррекции (без вмешательстав в герцовки ШД) является замена скина на свой
Вы имеете в виду шкалу спидометра?Боюсь,что с моими художественными способностями получится такой дерибас ...Поэтому менять заводскую шкалу не хочу. По поводу размеров летних и зимних,то разница в длине окружности минимальна ( 165*0.8 - 185*0.7)*2*3.14 = 15.7 мм ,т.е. меньше процента.В то время как погрешность скорости порядка 10%. Если бы я был силен в пайке-перепайке,то непременно поигрался бы со спидометром и GPS,а так собираюсь отдать на переделку и хотелось бы прошить сразу так,как надо.Поэтому и спросил у кого осталась возможность быстрой перешивки,чтобы проверить и сравнить с GPS.
svk4286
так Рома в теме про приборную панель выкладывал уже готовый скин в кореле. рисовать ничего не надо. только сместить их против часовой стрелки на соответствующий угол, предварительно отмеченый на штатном скине.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
