AlexDAG
габариты включены при этом? и ближний свет фар?
не забываем. что в штатной разводке туманки включаются только при ближнем свете.
Текущее время: 21 окт 2026, 18:55 Противотуманные фарыМодераторы: Администраторы, Модераторы AlexDAG
габариты включены при этом? и ближний свет фар? не забываем. что в штатной разводке туманки включаются только при ближнем свете.
_AlexSander_
разумеется не забываю. я на этой машине 45000 км отъездил... хотя передние противотуманки замечательно включались просто вместе с габаритами... ну да ладно, смущает что задняя ПТФ включается, при этом передние все равно НЕ горят - они же вместе должны в этом случае гореть... значит дело не в подрулевом переключателе? а в чем тогда? остается только провод от него до реле 231, а что с проводом то может случиться?
ИМХО - именно в нем. Разобрать и зачистить контакты.
некоторые "умельцы",в т.ч. на сервисе, вешают ППТФ параллельно ЗПТФ. в лучшем случае поставят еще доп предохранитель в эту цепь. этот провод может потерять контакт. лучший вариант делать это на контактной группе подрулевика, но некоторые просто замыкают провода. поэтому и задал вопрос выше. т.е. интересует - комплектация шла изначально с ППТФ (в т.ч. двойным подрулевым) или нет. насколько я понял - ППТФ ставили допкой, т.к. ППТФ загораются от габаритов и совместно с задней. вот тут и надо копать, через какую "...опу" они его подсоединили
Я - про стандартную. Штатную схему. В штатном режиме - передние ПТФ включаются только после габаритов. Задняя - после ближнего света. (Если я ничего не путаю) Ну, а если там поработали "умельцы" - то вариантов - куча...
путаешь. только вместе с ближним. варианты распайки подрулевого (штат/надо) есть в моём факе.
Странно. У меня противотуманок нет. Проверить не могу. Но если только с ближним - то не должен техосмотре пройти. (Я про передние ПТФ) Поскольку: ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки 4.3.12 Противотуманные фары должны включаться при включенных габаритных огнях независимо от включения фар дальнего и (или) ближнего света. З.Ы. Завтра проверю, если не забуду. Будет пяток логанов.
хз что у вас там за гост. может в румынских сборках только? у меня просто тут нет автофрамосовских лично я себе и не только переделывал при установке на "от габаритов". удобнее так в сильном тумане.
ПТФ включаются совместно с габаритами или с ближним/дальним светом фар. Задние ПТФ включаются после передних также или с габаритами или с фарами.
снова прошу помощи плз - как? в сети ничего не нашел, а прежде чем снять его, хочется иметь хоть небольшое представление, с чем столкнешься...
Всё верно, у меня штатные ПТФ и работают именно по такой схеме
значит это на румынских машинках только после ближнего. а на автофрамосовских нет. будем знать. спс.
А у меня задний ПТФ и с габаритами и с ближним/дальним работает. А когда выключаешь габариты-задний ПТФ выключается совсем, то есть при повторном включении габаритов он уже не включается, в отличии от передних ПТФ.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
