Текущее время: 25 окт 2026, 18:57
Работа форсунок омывателя лобового стекла
Сообщение yd@b » 02 сен 2010, 00:00
поставил форсунки от вольво - понравилось очень, добавил клапаны от тойоты - как то слабовато стало брызгать, буду убирать...пусть лучше подтеки, к тому же полностью они не убираются
yd@b
Сообщение yd@b » 02 сен 2010, 00:23
u313
хочу тоже на гайки, т.к. тоже вырезал правый ус около 3 мм, но хоца повернуть,немного
как и какие посоветуете (от чего)
yd@b
Сообщение Жывучий » 02 сен 2010, 07:56
я накручивал гайки от вазовских форсунок (купил 4-х струйные, пробовал их сначала поставить, но они высоко бьют и не регулируются). хотя головка не 6-ти гранная, а с выступами, закручивать можно ключом на 12. для установки сначала надо обрезать оба усика, сточить остатки напильником, и напильком же скруглить углы квадратного основания форсунки. потом я зажимал аккуратно в тиски и проходил предварительно металлической гайкой с такой же резьбой
Жывучий
Сообщение u313 » 02 сен 2010, 11:33
yd@b
А я пока гайки не ставил, только один усик при установке подрезал и все -вроде держатся крепко. Если разболтаются, то и буду с гайками заморачиваться, но не ранее :)
u313
Сообщение ЛоханкинЪ » 02 сен 2010, 14:11
yd@b писал(а):хочу тоже на гайки, т.к. тоже вырезал правый ус около 3 мм, но хоца повернуть,немного
А зачем?
Если хочется слегка подрегулировать в плоскости капота (правее-левее), то с ампутированным усом я это великолепно проделывал и без всяких гаек. Форсунки сидят плотно, не хлябают, не болтаются, "настройку" держат. Не вижу причин что-то колхозить дальше.
Хотя, конечно, дело это хозяйское, и (если руки чешутся :)) можно и на гайки посадить, и на клей, и даже припаять.
ЛоханкинЪ
Сообщение scorpirust » 19 сен 2010, 09:29
Ded54 писал(а):На последнем слёте в Пушкине я говорил, что подобные "писалки" видел у сына на Соболе. Он говорил, что купил их на какой-то заправке и что они от какого-то VW-на... :?
VW LT номера 2D1 955 986 B \2D2 955 986 A 1150р. каждый? Может дешевле есть аналоги, кто знает?
scorpirust
Сообщение t_t_m » 19 сен 2010, 09:46
u313
Я тут как-то писал уже, что есть форсунки польского производства, аналог Реновских по форме, но на винтах и с более широкими соплами. Купил как-то такие в одном нашем партнерском полуиномарочном магазине. Не знаю есть ли они в широкой продаже но нам поставщик еще привозит. Цена сейчас что-то около 200 р. за комплект.
t_t_m
Сообщение u313 » 19 сен 2010, 13:56
t_t_m
Проблема в общедоступности таких форсунок. От Вольво понятно - есть номер и у любого дилера без вопросов получите, только заплатите. А с этими...
u313
Сообщение t_t_m » 19 сен 2010, 14:02
u313
Факт остается фактом, аналог на винтах есть и он лучше оригинала по функциональности.
t_t_m
Сообщение TRI » 19 сен 2010, 20:49
t_t_m писал(а):u313
То, что привозит ваш поставщик, имеет какую-либо маркировку? Огласите, чтобы можно было поискать, выложите фото, чтобы было понятно, что искать. Если вы в Москве, то готов вам заказать комплект.
TRI
Сообщение calm » 19 сен 2010, 23:35
scorpirust, если по рынкам пошерстить, можно по 700 найти. Проверено на личном опыте. Своего Логана продал, но вот форсунки оставил себе. Полный комплект с шлангами и фиксаторами. Если вдруг занадобится сильно, за две отдам. Телефон в подписи.
calm
Сообщение t_t_m » 19 сен 2010, 23:52
TRI
Да нет проблем. Можно заказать.
t_t_m
Сообщение scorpirust » 20 сен 2010, 07:19
calm писал(а):scorpirust, если по рынкам пошерстить, можно по 700 найти.
По какому названию гуглить-шерстить, в смысле как эта хрень среди продавцов называется?
scorpirust
Сообщение TRI » 20 сен 2010, 08:48
Так и называется - форсунка омывателя. Выше даны номера: 2D1 955 986 B \2D2 955 986 A.
На exist прайс от 1200 р., аналогов не выдаёт.
Поищите в магазинах, специализирующихся на немцах, или на разборках.
TRI
Сообщение calm » 20 сен 2010, 19:44
scorpirust писал(а):По какому названию гуглить-шерстить
Форсунка омывателя на МВ Спринтер или WV LT. Чаще всего они продаются комплектом, вместе с поводками (экономически выгодно для владельцев оных бусиков). Бывают и отдельно, но задорого, ИМХО.
calm
Вернуться в Экстерьер
