Текущее время: 13 окт 2026, 16:21
Особенности зимней резины R15
Сообщение Выбирающий » 29 авг 2006, 20:53
Подбираю шины на зиму для привележа ( диски R15 ). Так как предполагаются зимние поездки загород, есть желание чуть увеличить клиренс за счёт более высокопрофильной резины по сравнению со стандартной 185/65. Резины 185/70 R15, 185/75 R15 в продаже не видно. Наиболее оптимальным вариантом представляется 195/65 R15. Но есть сведения, что для зимы рекомендуется более узкопрофильная резина, чем для лета. Вот сижу, ломаю голову.
Есть какие-нибудь мысли на этот счёт? На какой зимней резине R15 можно оптимально увеличить клиренс? :roll:
Выбирающий
Re: Особенности зимней резины R15
Сообщение AsdReb73 » 29 авг 2006, 21:21
Выбирающий писал(а):Есть какие-нибудь мысли на этот счёт? На какой зимней резине R15 можно оптимально увеличить клиренс? :roll:
Так то оно так (про узость резины).Но в вашем случае ( загородные поездки), резина пошире будет предпочтительнее, так как проминать снег будет меньше, вследствии большего пятна контакта.Сам на "девятке" катался на 185-той зимней резине и был очень рад выезжая из заваленных снегом дворов:). Вопрос в том, не будет ли такая широкая резина (195) за что-нибудь задевать?
AsdReb73
Сообщение Выбирающий » 29 авг 2006, 21:47
Не знаю. Авторитеты утверждают что
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=16931#16931
По шинному калькулятору радиус колеса увеличится на 6,5 мм ... :roll:
Выбирающий
Сообщение Skripa4 » 22 ноя 2006, 10:12
Вот задал я вопрос сотрудникам на сайте http://www.renault.spb.ru
Суть вопроса была такова. Могу ли я на Привилиджен с литыми дисками R15 установить резину Nokian Hakkapeliitta 5 R15 195/65 (шипы). Не будет ли там что-то задевать при поворотах, могу ли я поставить более широкую летнюю резину. Ну и в таком плане, в результате получаю ответ:
Уважаемый Юрий,
На автомобиль Рено Логан возможна установка зимних и летних шин следующих размеров: 185/65 R15, 185/70 R14 либо 165/80 R 14, установка шин другой размерности не допускается.
С уважением,
менеджер по рекламе и маркетингу
"Петровский Автоцентр"
+7 812 702 11 12
www.renault.spb.ru
Я задавал вопрос с довольне техническими аспектами, на который расчитывал получить подробный ответ, а не переписывание из прайса стандартов, это я и сам всё прочитал. Причём как можно заметить, мне даже сказали какую резину ставить на колёса 14 диаметра, что меня совсем не волновало, я просил рассказать именно про 15 диаметр литых дисков.
"менеджер по рекламе и маркетингу"
Мне кажется что менеджер по рекламе не осведамлён так полно в этом вопросе. Может я конечно не прав и у них там очень серьёзная подготовка, но как то я в этом сомневаюсь. Кто мне сможет ответить более науно?
Skripa4
Сообщение 3dmax » 22 ноя 2006, 10:18
Skripa4 писал(а):Вот задал я вопрос сотрудникам на сайте http://www.renault.spb.ru
Так чем Вас не устроил ответ? Ответили как раз по уму! Нельзя на Логан устанавливать 195, вот и всё! Поэтому и нет надобности отвечать на остальные Ваши вопросы!
Представьте, что Вы спросите, можно ли заливать в Логан 80 бензин и каковы последствия? Ответ будет примерно таким:
" В автомобиль Рено Логан можно заливать бензин с октановым числом от 87 до 98."
И этим всё сказано. Нет необходимости отвечать на вопрос, что будет если налить восьмидесятого.
А вообще кто то из форумчан ставил резину 195х65. Вроде как нормально всё было.
Сообщение Winter » 22 ноя 2006, 10:23
Выбирающий писал(а):Подбираю шины на зиму для привележа ( диски R15 ). Так как предполагаются зимние поездки загород, есть желание чуть увеличить клиренс за счёт более высокопрофильной резины по сравнению со стандартной 185/65. Резины 185/70 R15, 185/75 R15 в продаже не видно. Наиболее оптимальным вариантом представляется 195/65 R15. Но есть сведения, что для зимы рекомендуется более узкопрофильная резина, чем для лета. Вот сижу, ломаю голову.
Я могу ошибаться, но 195 резина не подходит для родных литых и штампованных дисков. Максимальный размер 185. Вам прийдется и диски менять. Если хотите действительно чуть увеличить клиренс, то стоит все же поискать 185/70 R15, 185/75 R15 ..
Winter
Сообщение 3dmax » 22 ноя 2006, 10:28
Winter писал(а):Я могу ошибаться, но 195 резина не подходит для родных литых и штампованных дисков. Максимальный размер 185. Вам прийдется и диски менять. Если хотите действительно чуть увеличить клиренс, то стоит все же поискать 185/70 R15, 185/75 R15 ..
Вы действительно ошибаетесь.
Рекомендованная ширина диска для 195-ой резины составляет 6 дюймов.
Вот на штатные 14 диски 195 не подойдёт. Точнее одеть её на них можно, но не рекомендуется!
Сообщение Skripa4 » 22 ноя 2006, 10:52
3dmax писал(а):Представьте, что Вы спросите, можно ли заливать в Логан 80 бензин и каковы последствия? Ответ будет примерно таким:
Ну Вы уж слишком. На такой вопрос я думаю способна только какая нибудь "блондинка"(просто стериотипы), у которой либо купленные права, либо вообще отсутствуют, просто увидив, что ценник на 76 бензин меньше, а следовательно можно сэкономить.
Мой же вопрос был задан о увеличении ширины шин всего на 1 см, что впринципе не существенно, даже на мой морской выпуклый глаз, но может отразится на посадке самой шины на диск и начать скрести при полностью вывернутых колёсах, как инженер я предпологаю такую возможность. Но как не большой специалист в перебортовки шин, я задал такой вопрос, потому что знаю, что +- всегда присутствует, и где то этот +- допустим, а где то он выходит за рамки. Из технических характеристик я понял, что 185/65 это самый оптимальный размер. Так же почтиава форум, понял, что на многих ветках вопрос всплывает, о небольшом изменении размеров по разным причинам(отсутствие таковой резины в городе и т.д.)
Именно поэтому я ожидал ответа от технического специалиста, а никак не от менеджера по рекламе. У них совершенно другая наука!
Skripa4
Сообщение Blo » 22 ноя 2006, 12:45
Сейчас езжу на 185/65 летней и зимней. Которую купи в салоне вместе с машиной. Но в дальнейшем планирую перейти на 195/65, которая монтируется на родные 15 диски без всяких проблем. Ничкм кроме улучшения управляемости и потери гаранти установка этой размерности не грозит. Но для поездок на ТО, чтобы не было вопросов можно временно возвращать 185/65 :wink:
Blo
Сообщение boris55 » 22 ноя 2006, 13:12
Задевать ничего не будет-можете ставить...И летнюю тоже.
Народ пробовал.
Что касается "гарантии"-то мало кто смотрит на размерность резины.И уж если у Вас что-то по-крупному в подвеске сломается-выдать это за гарантийный случай Вам скорее всего не удастся даже на обычной резине...Спишут на износ или повреждение по Вашей вине...
Московский звездоболец
Сообщение Выбирающий » 22 ноя 2006, 13:50
У Кошки 195-я резина. Она даже обещала сфотографировать ... :roll:
Выбирающий
Сообщение Zver » 22 ноя 2006, 13:55
Выбирающий писал(а):У Кошки 195-я резина. Она даже обещала сфотографировать ... :roll:
У меня тоже 195-я резина на 14-х дисках. Ничего не цепляет, правда по-моему она чууууть больше высовывается наружу и поэтому сильнее забрызгиваются борта и, в особенности, задний бампер (задними брызговиками еще не разжился :( )
Zver
Сообщение Skripa4 » 22 ноя 2006, 14:00
вот, более менее ответ на мой вопрос. Меня же пока только интересовало, налезет ли покрышка(не будет ли болтаться) и не будет ли что-то задевать. Ну и как это отразится на управляемости машины и на устойчивости!
Skripa4
Сообщение Midel » 22 ноя 2006, 18:43
Можете посмотреть таблицу соотношения размеров шин и дисков http://svrauto.ru/index.phtml?pageId=35 .
Исходя из Вашего вопроса (диск 15, т.e.6J и высота шины 65) получаем, что допускается устанавливать шины шириной от 185мм до 225мм.
А вот будут ли широкие шины задевать что-либо в арке, так это только опытным путем определить можно. По моему на форуме уже было сообщение, что ставили шины шириной 195ммм и ничего не задевало.
Midel
Сообщение Fedot » 22 ноя 2006, 19:28
Вот вопрос, а зачем клиренс больше?
Если сугроб, то даже ваш 1 см в "+" вас не спасет. Накатанная колея?
Ну позвольте, ее накатывают вазовские 6-ки, 5-ки, 7-ки, 4-ки. Вы там на своих 185/65R15 проедете. Лучше потратьте больше денег на хорошую резину, которая по снегу гребет хорошо, раз вас клиренс интересует. Мое личное мнение (каждый год на зимнию рыбалку раз в выходные).
Fedot
След.
Вернуться в Шины и Диски
