Текущее время: 15 окт 2026, 04:08
Посоветуйте, откуда лучше протянуть 2 хвоста по "12 вол
Сообщение noxx » 13 сен 2010, 15:07
Gorec писал(а):
noxx писал(а):а провод до регистратора у тебя идёт поверх панели я так понимаю а не внутри судя по фото
Провод у меня выходит в том месте где на крышке предохранителей имеется выемка под палец. В этом случае крышка закрывается плотно. Дале внутри стойки (читай под облицовкой) и по потолку ( часть что около верхего среза лобового стекла) к зеркалу, откуда и появляется для подключения регистратора :wink:
хочу ятоб провода не видно было...
чтоб вылезал из приборки в левом дальнем углу далее по стойке под панелью и под общивкой потолка...
думаю вот как просунуть в дальний левый угол...
снимать приборную панель или так можно пропустить без снятия...
кто подскажет...
noxx
Сообщение Nick_2141 » 13 сен 2010, 15:21
noxx писал(а):так можно пропустить без снятия...
Можно просунуть. Без снятия. Уже подсказывали. И ссылку на фото давали.
Сообщение Gorec » 13 сен 2010, 17:36
noxx писал(а):хочу ятоб провода не видно было...
Так его и невидно. Максимум что можно увидеть при открытой двери так это небольшой хвостик (1см) который тут же пропадает из виду под уплотнителем двери и далее появляется лишь возле внутрисалонного зеркала заднего вида из под обшивки потолка. Причем появляется ровно на столько на сколь необходима его длина для подключения видеорегистратора :wink:
Gorec
Сообщение noxx » 14 сен 2010, 22:18
запитал сегодня всем спасибо...
noxx
Сообщение noxx » 03 окт 2010, 09:32
подниму снова тему...
необходимо 2 по 12в хвоста постоянных...
и чтоб в глаза не бросались...
на плафоне салонном есть такие?
Tracker хочу подключить...
noxx
GPS tracker
Сообщение noxx » 16 окт 2010, 19:34
вот купил трекер но никак не придумаю откуда запитать чтоб постоянные 12V были...
поделитесь опытом использования...
noxx
Re: Посоветуйте, откуда лучше протянуть 2 хвоста по "12 вол
Сообщение adronic » 22 июл 2011, 07:42
Запитал тоже сегодня радар от блока предохранителей. Тока в фазе 2 от магнитолы синий предохранитель(15 А), второй снизу.
Все работает. Только напрягает, что радар включается и пикает при 1 полож ключа, потом пикает при 2, и ещё раз уже при пуске двигателя.... :( Как бы его подкл, чтоб один раз включился и все!?
adronic
Сообщение tundra » 22 июл 2011, 09:07
постоянные 12 вольт на разъёме магнитолы.
tundra
Сообщение jim » 22 июл 2011, 09:18
adronic писал(а):Только напрягает, что радар включается и пикает при 1 полож ключа, потом пикает при 2, и ещё раз уже при пуске двигателя....
Та же история :( К постоянным 12В подключать не вариант, будет акк на заглушенной машине сосать.
jim
Сообщение Rezвый » 22 июл 2011, 09:31
требуется подрубить видеорегистратор и, в последствии, радар-детектор. куды примотаться у предохранителей, кроме предохранителя магнитолы? там и так будет постоянно в прикуривателе навигатор висеть или мобила на подзарядке, плюс опять же сама магнитола, да и дилер туда стеклоподъемники посадил. Нагрузка большая получается. стремно.
еще вопрос, подпаиваться к входу предохранителя или к выходу?
и еще, в блоке питания видеорега (12v - 5v) уже есть предохранитель, надо ли еще дополнительный ставить? и на сколько?
Rezвый
Откуда: Санкт-Петербург, ст. метро Ленинский проспект
Сообщение tundra » 22 июл 2011, 10:14
Вам радар во время движения нужен? Ну подрубите его к магнитоле на вывод 12 волт для активной антенны/усилителя.
Завелись - включили майфун, появилось 12 волт на этом её выводе.
А епщё к габаритам можно. И такой провод в разъёме для майфуна есть. всё-равно с включёными фарами, а, значит, и габаритами, катаемся.
Последний раз редактировалось tundra 22 июл 2011, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
tundra
Сообщение Василич » 22 июл 2011, 10:30
Rezвый писал(а):еще вопрос, подпаиваться к входу предохранителя или к выходу?
Я сделал проще (по совету форумчан) - протянул напрямую провод от плюса АКБ и установил второй прикуриватель от ВАЗа.
Василич
Сообщение Rezвый » 22 июл 2011, 11:32
tundra писал(а):Ну подрубите его к магнитоле
Rezвый писал(а):кроме предохранителя магнитолы? там и так будет постоянно в прикуривателе навигатор висеть или мобила на подзарядке, плюс опять же сама магнитола, да и дилер туда стеклоподъемники посадил. Нагрузка большая получается. стремно.
в Вашем случае нагрузка будет как раз на него.
Василич писал(а):протянул напрямую провод от плюса АКБ
тогда там всегда будет питание, не катит.
Rezвый
Сообщение AVA » 22 июл 2011, 11:50
Запомните азы электрики автомобильной. Предохранитель нужно как можно ближе ставить к источнику тока, а не к потребителю.
Вспомните силовой предохранитель на АКБ на Вазовской шахе, о умно и толково. Гдеб че ни замкнуло, сгорит этот предохранитель а не авто. Я не по наслышке знаю и видел не одно сгоревшие авто, от КЗ силовых кабелей не защищенных предохранителями. Жуткое зрелище. :cry: .
Вот верхний пост коллеги эт прямо угроза КЗ, протянул провода от АКБ к розетке, а предохранитель не поставил. И где нибудь плюсовой провод протрет об кузов изоляцию и всё привет КэЗуха. Да хоть пусть провода в изоляции с километр, а в розетке китайской прикуривателя, центральный язычок + ой отваливается на раз и опять Кз.
AVA
Сообщение Василич » 22 июл 2011, 23:46
Rezвый писал(а):тогда там всегда будет питание, не катит.
Питание будет в прикуривателе.
Василич
