Текущее время: 18 окт 2026, 12:09
Подкрылки???
Сообщение monstr_62 » 11 сен 2010, 19:22
Мне кажеться мастика мешать будет инсталяции. Но тише становится от подкрылков чуть-чуть. А что бы совсем было тихо надо делать шумку колёсных арок.
monstr_62
Сообщение sasa727 » 12 сен 2010, 18:31
Вот я и хочу БТМ-3 намазать 2-3 мм толщиной, чтобы тише стало. Но слышал то что мастика эта резино-битумная может отклеиться типа и отпасть и якобы она не защищает нисколько от корозии. Так чем подкрыть - мовилем, антигравием, мастикой или чем то ещё? Динитрол доргущий 1400р. Подкрылки стоят 1300р блин. И вопросик по поводу передних, после езды в дождь видно то что между фарой и бампером вода течет-как это устранить, может быть вперед есть подкрылки ещё полноценннее?
sasa727
Сообщение monstr_62 » 12 сен 2010, 19:40
Шумоизоляция колёсных арок - это вибропласт и сплен наклеить на арки из салона. Штатный антикор арок толстый и похож на резину, поэтому ничё не даст, если покрыть ещё раз арки, лучше купить подкрылки.
А про перед, просто грязь стекает с капота, а когда едишь в дождь её вымывает. Спереди полноценные подкрылки заводские. Дополнительные не нужны.
monstr_62
Сообщение Slava P. » 13 сен 2010, 15:00
sasa727 писал(а):И вопросик по поводу передних, после езды в дождь видно то что между фарой и бампером вода течет-как это устранить
Решали эту проблему здесь.
Slava P.
Сообщение sasa727 » 13 сен 2010, 19:14
Ещё посоветуйте. Задние подкрылки буду ставить, промажу там мастикой или антигравием. А передние нужно снимать чтобы под ними побрызгать? И ещё родной домкрат кк машину поднимает? Не мнет ли пороги? И самое главное, пистончики нужно будет купить новые на которые брызговики крепятся да?
sasa727
Сообщение Slava P. » 13 сен 2010, 19:43
sasa727 писал(а):А передние нужно снимать чтобы под ними побрызгать?
А зачем?
sasa727 писал(а):И ещё родной домкрат кк машину поднимает? Не мнет ли пороги?
Никто ещё не жаловался.
sasa727 писал(а):пистончики нужно будет купить новые на которые брызговики крепятся да?
Передние? Потеряли уже?
Slava P.
Сообщение sasa727 » 13 сен 2010, 20:01
Ну я же буду снимать брызговики задние-следовательно пистончики одноразовые сломаются.
sasa727
Сообщение Василич » 14 сен 2010, 01:18
Сфотографировал как мог задние подкрылки.
Покупал по 700 руб год назад на Пискаревском.
Они, видимо, фирменные, имеют выступы-кармашки под крепление пластиковой накладки крыла, поэтому наружный край подкрылка засовывается под эту накладку за исключением небольшого отрезка.
Изображение Изображение
Василич
Сообщение sasa727 » 18 сен 2010, 18:52
Поставил подкрылки, новолайновские. В комплекте у каждого подкрылка был 1 саморез и один пластиковый пистон. А брызговик я крепил с помощью самодельных гаек из пластмассы.Напрягло только то что половина подкрылка зацелпяется как бы за пластмассовые выступы-чуть какое то странное крепление, и там есть щели 2-3мм, буду герметиком заливать. И сзади к кузову ничем не крепятся. Короче я потерял один пистон который рядом с пружиной должен защелкивать-где теперь его найти мне(котоырый шел в комплекте с подкрылками).
sasa727
Сообщение sasa727 » 19 сен 2010, 20:10
Подскажите может быть от отечественных авто пистончик подойдет, который вставляется где пружина? Такой ещё закручивается?
sasa727
Сообщение sasa727 » 20 сен 2010, 09:15
Звонил дилеру, сказали никак нельзя теперь их купиь, что делать :(
sasa727
Сообщение SMV1975 » 20 сен 2010, 15:37
sasa727 писал(а):Подскажите может быть от отечественных авто пистончик подойдет, который вставляется где пружина? Такой ещё закручивается?
Вот мое сообщение под №358. может поможет
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5 ... &start=345
Немного позже видел пистон похожий очень на оригинальный с комплекта. Ищите и найдете.
SMV1975
Сообщение evgan » 20 сен 2010, 22:04
Я думаю не надо лишних телодвижений в этом направлении.... Как везде пишут у Логана и так защита хорошая. Ставьте подкрылки и не партесь... А что мафон не слышно от шума????? :roll:
evgan
Сообщение likecivic » 30 сен 2010, 16:12
Народ!
берите в Колпино с завода!
я не рекламирую,просто покупали с другом,на сивики ставили
сейчас для логана взял!
правда только задние были,передние вроде на логане есть с завода...
250р\пара!!
:oops:
качество хорошее,правда придется дырки под крепеж вырезать самому
и это как раз тот вариант что с вырезом под амортизатор... :arrow:
likecivic
Сообщение DrMaza » 30 сен 2010, 16:38
Что-то посмотрел на подкрылку заводскую правого колеса..
И что-то меня удивило непонятное отверстие, фиг знает откуда оно взялось и никак не пойму, но зимой будет полный бампер снега набирать.. что сделать не подскажите?
Поприсматривался к другим логанам, подобного не заметил
DrMaza
Вернуться в Экстерьер
