Текущее время: 14 окт 2026, 01:07
При сбросе газа звук противный появился.
Сообщение mekena » 12 сен 2010, 09:59
Bayan86 писал(а):- 10000км зарычал ролик ГРМ,
- 12000км заскрёб подшипник у Гены
странно, че-то бракованные запчасти пошли.... У меня за 74 тыс. ничего еще не подвывало и не зарычало..... :roll:
mekena
Сообщение Bayan86 » 12 сен 2010, 10:46
Северный посёлок: резкие перепады температур, летом песок, зимой по зимнику, нормальных дорог нет.
Bayan86
Сообщение bob292 » 12 сен 2010, 18:34
Bayan86 писал(а): Вот гену заменю (подшипник шумит), послушаю - может это гена подпевает.
А просто снять ремень и послушать - не судьба ?
bob292
Сообщение Oprichnik » 12 сен 2010, 19:20
Bayan86
У моего приятеля на его логане тоже шум появился, попросил меня посмотреть. Шум нашелся в генераторе, тоже думал что подшипник, а оказалось при разборе что это шкив начинал болтаться, а подшипники в норме. У кого-то на форуме слетал шкив, видно они этому характерному рокоту не придали значения.
Oprichnik
Сообщение Bayan86 » 12 сен 2010, 19:43
Ремень снимали, гену крутили за шкив - лёгкий металический звук, говорят подшипник.
Bayan86
Сообщение bonus-72 » 12 сен 2010, 23:41
Гена - это что, если не секрет?
bonus-72
Сообщение Nick_2141 » 12 сен 2010, 23:47
bonus-72 писал(а):Гена - это что, если не секрет?
генератор. 8)
Сообщение bob292 » 13 сен 2010, 07:13
Bayan86 писал(а):Ремень снимали, гену крутили за шкив
А наоборот - запустить двигатель без гены и послушать ?
bob292
Сообщение Oprichnik » 13 сен 2010, 07:43
bob292 писал(а):А наоборот - запустить двигатель без гены и послушать ?
А смысл? Если...
Bayan86 писал(а):крутили за шкив - лёгкий металический звук
Все и так понятно.
Oprichnik
Сообщение bonus-72 » 13 сен 2010, 08:57
Вообще у нас Гена очень как-то выставлен вперед напоказ и ничем не прикрыт (у 1,6 без кондея). Немудрено от такой жизни и зашуметь...
bonus-72
Сообщение Bayan86 » 13 сен 2010, 19:03
Слушали без Гены - шумов нет. Двигатель работает очень тихо, слышно только клапана.
Bayan86
Сообщение LoganXXL » 17 сен 2010, 12:27
Добрый день ! Неосилил я эту тему прочитать полностью ....... но с данной проблемой сталкивался . и нашол способ устранения ............ в кратце : Возможно вы сами незаметили как порвали нижнюю опору двигателя вследствии чего двигатель как бы немного провис и приблизился к защите картера .............. следовательно когда вы на пониженой передаче 1,2,3 отпускаете газ в районе 3000-3500 тыс. двигатель интенсивно сопротевляясь начинает бить выпускным колектором(глушаком) по защите картера ! Лечится молотком ......и в дальнуйшем заменой нижн. опоры силового агрегаты в логоношопе стоит 1200 р . Вот както так .
LoganXXL
Сообщение bob292 » 17 сен 2010, 12:38
LoganXXL писал(а):Неосилил я эту тему прочитать полностью ......
Попробуйте перечитать сначала .
LoganXXL писал(а):Лечится молотком ......и в дальнуйшем заменой нижн. опоры силового агрегаты
Ну вообще то нижняя опора она вроде как и не опора а растяжка и на положение двигателя по высоте не влияет , хотя и ограничивает нежелательные перемещения двигателя .
bob292
Сообщение LoganXXL » 05 окт 2010, 18:29
И всё жес вами я не соглашусь , называется она опора 60 92 9397 сам такую только заказал ........ без неё двигатель нижняя часть двигателя раскачавается при сбросе заза , заднем ходе приэтом косаясь защиты картера ............. лично убедился в этом попросим с оборваной опорой брата медлено проехать вперёд и назад с открытым капотом ............
LoganXXL
Сообщение zolotoy » 08 окт 2010, 14:54
Bayan86 писал(а):Слушали без Гены - шумов нет.
Была такая фигня на Нексии. Снял ремень генератора - тихо. Вылечилось банальной заменой переднего подшипника генератора. Недешево получилось, подшипник оригинальный дорогой. Генератор, однако, дороже. На Логане такой проблемы не появлялось. Автор давно не писал, наверное, устранил.
zolotoy
