Текущее время: 14 окт 2026, 08:26
Посоветуйте, откуда лучше протянуть 2 хвоста по "12 вол
Сообщение ShK » 12 сен 2010, 08:16
noxx писал(а):тык мне надо не 12 а 5V...
Видеорегистратор комплектуется адаптером в прикуриватель ?
Сообщение noxx » 12 сен 2010, 09:26
конечно...
вот уже купил "маму" прикуривателя но как оптимально запитать думаю...
noxx
Сообщение ShK » 12 сен 2010, 09:34
noxx писал(а):вот уже купил "маму" прикуривателя но как оптимально запитать думаю...
Если дружите с паяльником, то покупаете ТАКОЙ, вскрываете, подпаиваетесь и, как рекомендовал boris55, подключаетесь к проводам плафона освещения салона рядом с зеркалом заднего вида под обшивкой потолка. Места там должно хватить. Это если жалко курочить родной адаптер.
Сообщение noxx » 12 сен 2010, 10:54
тогда уж такой брать...он меньше...
http://cgi.ebay.com/100-New-Hard-wired- ... 19bf519675
только вот терзают сомнения о вместимости между обшивкой потолка и крышей...
noxx
Сообщение ShK » 12 сен 2010, 11:38
noxx
Да, такой поинтересней будет.
Расстояние от обшивки до крыши можно иголкой промерить. В теме про доп. плафон освещения салона расстояния, вроде как, указывали в разных местах. Поищите.
Сообщение Gorec » 12 сен 2010, 15:58
Любой адаптер можно совершенно спокойно уместить в блоке предохранителей. Сегодня запитал от предохраителя "автомагитола" (так он у нас называется который под напряжением после поворота ключа). видеорегистратор. Адаптер на 5V от него оставил в блоке предохранителей. Там столько места что еще пара тройка адаптеров поместится. А главное что адаптер не уродовал. В любой момент могу отсоеденить.
Последний раз редактировалось Gorec 13 сен 2010, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Gorec
Сообщение noxx » 12 сен 2010, 19:58
Gorec писал(а):Любой адаптер можно совершенно спокойно уместить в блоке предохранителей. Сегодня запитал от предохраителя "автомагитола" (так он у нас называется который под напряжением после поворота ключа). видеорегистратор. Адаптер на 5V от него оставил в блоке предохранителей. Там столько места что еще пара тройка адаптеров поместится. А главное его адаптер не уродовал. В любой момент могу отсоеденить.
подскажи что снимать попорядку чтоб добраться для монтажа...
noxx
Сообщение Palen » 12 сен 2010, 23:26
главное запитать с клеммы защищенной предохранителем(на которой нет + при включении зажигания)!!!!!!!
Palen
Сообщение Gorec » 13 сен 2010, 08:32
Крышку блока предохранителей. Только крышку. :wink:
Gorec
Сообщение noxx » 13 сен 2010, 09:41
Gorec писал(а):Крышку блока предохранителей. Только крышку. :wink:
так подключать к предохранителю нужно вроде сзади...провода то куда заводить...
или там достаточная длинна жгута и блок можно вытащить для монтажа...
noxx
Сообщение Gorec » 13 сен 2010, 09:46
Я подпитался напряму к предохранителю, к левой его ножке, то есть к той цепи которая уже им же и защищена. Если что и удалить эту подпитку труда не составит. (Видеорегистратор пока на гарантии так что курочить его родной блок питания пока не хочется, мало ли что) Минус там же (нижний саморез крепления блока к кузову). Если нужно могу сделать фотки и выложить.
Gorec
Сообщение Gorec » 13 сен 2010, 10:51
Gorec писал(а):Если нужно могу сделать фотки и выложить.
Вот как-то так.
Запитан "+" от красного предохранителя с левой ножки. Подвязал напрямую к предохранителю. Он и "магнитола", он и "прикуриватель"
Теперь регистратор включается с поворотом ключа в замке зажигания. Причем работать начинает уже в первом положении. То есть двигатель заводить или включать зажигание необходимости нет.
Gorec
Сообщение Gorec » 13 сен 2010, 12:16
Palen писал(а):главное запитать с клеммы защищенной предохранителем(на которой нет + при включении зажигания)!!!!!!!
Левая ножка таковой и является. :wink:
Gorec
Сообщение noxx » 13 сен 2010, 13:23
вот понятнно стало...а провод до регистратора у тебя идёт поверх панели я так понимаю а не внутри судя по фото...
noxx
Сообщение Gorec » 13 сен 2010, 13:32
noxx писал(а):а провод до регистратора у тебя идёт поверх панели я так понимаю а не внутри судя по фото
Провод у меня выходит в том месте где на крышке предохранителей имеется выемка под палец. В этом случае крышка закрывается плотно. Дале внутри стойки (читай под облицовкой) и по потолку ( часть что около верхего среза лобового стекла) к зеркалу, откуда и появляется для подключения регистратора :wink:
Gorec
